Старый 18.09.2012, 00:42   #421
MARS051
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
Сообщение от yach1 Посмотреть сообщение
Прошу о помощи. Заправил бак до полного 95 на роснефти.Машина завелась,но тронулась с рывком. В поездке начала тупить.Раскручиваешь до 4000 - рычит и не едет.Через 3 км остановился и заглушил. Завелась с 3 раза. При добавлении газа глохнет.Очень нежно тронулся и также нежно поехал,при этом рывков и постороннего шума не наблюдал.Доехал до стоянки 15 км.Через 1 час пробовал завести-стартер крутит и схватывает потом глохнет. Пробег 40000, xl-2008-2.4,погода сухая 16 градусов.Кто сталкивался напишите или дайте ссылку.
Печально,земляк.Каким-то образом надо эту жижу слить.А на какой роснефти заливался?Сам пользую их периодически,правда лью 92-ой.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 08:53   #422
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Сообщение от sansanichss Посмотреть сообщение
Как проявляются симптомы?
А то этот мотор шумноватый и понять правильно ли там все работает или нет, не очень просто.
У меня тоже подозрения на зазоры клапанов. Рев под нагрузкой на оборотах 1500-2500. Похоже, что это именно то самое.
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 10:53   #423
sansanichss
Сообщение от Artur-TranSat Посмотреть сообщение
Мне в сервисе сказали, что клапана слышно на холостых оборотах (а какой именно звук должен быть я не понял.).
sansanichss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 07:05   #424
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
равномерное цоконье
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 10:46   #425
sansanichss
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
равномерное цоконье
равномерное цоконье - Это все нормально или пора в сервис ?
Старый 19.09.2012, 13:38   #426
Artur-TranSat
НОРМАЛЬНО!!!
Старый 24.09.2012, 04:36   #427
Макс67
Кто в курсе цепь ГРМ на каком пробеге меняют?
Макс67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 09:22   #428
Artur-TranSat
Сообщение от Макс67 Посмотреть сообщение
Пожизненно)
Старый 29.10.2012, 23:24   #429
PVlad
По умолчанию Неустойчивые обороты двигателя
Добрый день. Аут ХL 2,4 .2008 г.,вариатор,110000 пробег.Проблема развивалась долго, иногда не заводилась с пол пинка ~1-2 в месяц.Усугубилась 2 недели назад после поездки на наш юг с того что стала плохо заводиться ( при нажатии на газ). Стрелка тахометра на прогретой машине на P и N дергается на 1 мм вверх-вниз, обороты 620-750, нога на тормозе , селектор в положении D- машина дергается, отпускаешь тормоз по-тихоньку она мелкими рывками начинает двигаться. После 900 об. все симптомы пропадают. расход топлива нормальный, Разгон в норме.Заехал к местным эскулапам -прошел все тесты, проверили свечи, катушки, компрессию,датчики ,промыли топливную систему, почистили дроссельную заслонку,ошибок нет- проблема не исчезла . Два дня ковырялись не смогли найти причину . В прошлом посте от 20.12.11 указывали причину - может быть в топливном фильтре или моторчике бензонасоса. Решения вопроса я не нашел. Если у кого есть опыт решения буду крайне признателен.
PVlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 14:02   #430
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Неустойчивые обороты двигателя
Приветствую! Советую найти хорошего мастера по диагностике.
Чтобы исключить или подтвердить догадку необходимо проверить двление в трубопроводе. При работающем на холостом ходу двигателе давление в трубопроводе должно быть 324 кПа (3,24 кгс/смг).
Еще как вариант почистить клапан ЕГР, можно и заглушить ради эксперимента https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52312. Удачи!
Старый 02.11.2012, 10:18   #431
Маут
Сообщение от PVlad Посмотреть сообщение
У меня пробег 106т.км.Проблема похожа,только заводится нормально,обороты не плавают,но на драйве,с ногой на тормозе,машина начинает неустойчиво дрожать. Прошился у Пыха,свечи новые,форсунки и заслонка чистые,клапан ЕГР почищен,расход стал нормальным,заменен клапан ПЦВ,очищены камеры сгорания химией.Машина рвёт из под себя,а вот мандраже это не пропадает...Неужели подушки? Не хочется в это верить,но не остаётся больше ничего...
Маут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 14:11   #432
amel
Аватар для amel
Конечно подушки, если обороты не плавают, и двигатель не колбасит, а на кузов передается вибрация, то однозначно они.
Старый 03.11.2012, 23:50   #433
Vlad13
Аватар для Vlad13
Вряд ли это подушки. Была аналогичная проблема. сегодня благополучно ее решил. Подробности в картинках изложил вот тут: https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=14
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 11:02   #434
amel
Аватар для amel
Сообщение от Маут Посмотреть сообщение
Отвечал на это сообщение по-поводу опор двигателя.
Старый 16.11.2012, 13:52   #435
555
Добрый день. Такой вопрос. Все время лил в двигатель Мобил1. В соответствии с пробегом и рекомендациями производителя. С 0 до 100000 0W-40, с 100000 до 150000 5W-50, а со 150000 и сейчас 10W-60 которое производитель масла рекомендует после 150000 пробега. На данный момент пробег 245000 и заметил, что расход масла довольно сильно увеличился, до 1 литра на 7500 км. Грешу на масло. Думаю выбрать другое. Посоветуйте, каком масло лучше выбрать для двигателя 2.4 и такого пробега? Машина на ручке 2007 года выпуска. Всем заранее спасибо.
555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
