PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Пробег 63т.км, за менее чем 2,5 года. Поменял на этой неделе масло в АКПП, стоимость у дилера 8,5 т.р. (работа+масло). После замены стало плавнее переключаться, исчезли толчки. Мое мнение - однозначно менять, а тема типа масло в АКПП и не требует замены на весь срок службы авто, маркетинговый ход.
вы немного неправильно прочитали про "на весь срок службы" в инструкции. там не про автомобиль, а про АКПП написано. нужно читать так: масло в акпп залито на весь срок службы АКПП. С новой коробкой-новое масло.
знаете же шутку про мотоцикл? что он прослужит Вам до конца жизни, если ездить на нем достаточно быстро
Сообщение от evg_krd
Я не знаю откуда вы это вычитываете, но в сервисной книжке написано что масло меняется на 90 тысячах. При том что гарантия на машину даже по минималке, для машин до сентября 2017 проданных, это 100 тысяч. Тоесть уже как минимум 1 замена масла там стоит. А в сноске про тяжелые условия стоит 45 тысяч для замены. И откуда у вас взялось это "масло залито на весь срок службы" вообще непонятно.
Если кому интересно, недавно сделал частичную замену на 60-ти т.к.
Масло сильно отличается от нового и по цвету и по прозрачности, но в целом в рабочем состоянии (не черное).
Re: Коробка автомат на новом Паджеро Спорт
А на 60-ти что ему сделается, если только не драгом занимался и в болотах не тонул. Оно спокойно ходить должно до 90 ткм.
Я на МПС2 менял на 90 ткм на ПетроКанаду. Вполне нормальное было, потому и фильтр менять не стали, только масло. А ПетроКанаду заливал лишь потому, что тот оригинал весьма посредственное масло было.
Если на 45 т. км. хочу поменять жидкость в АКПП (типа, тяжелые условия), то надо фильтр какой-нибудь менять и что ещё там есть?Жидкость будет от дилерского сервиса, т. е. МА-1 (другую не дам залить).
Фильтр стоит , если решитесь его менять, то это снятие поддона. Соответсвенно добавится прокладка поддона.
Не понял почему так дёшево. У других тут на форуме одно масло существенно дороже стоит. Как так?
А остался заказ-наряд? Сколько и какого масла залили? Почем? Сколько стоили работы
Я хоть и по тяжелым условиям машину обслуживаю, но всеравно на 60к масло менять решил. Менять на 45к это если она на асфальт выезжает только чтоб до заправки доехать. ИМХО.
