PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Re: Головной свет Паджеро Спорт. Альтернативные варианты, модификация штатного.
Сообщение от эрмак
она должна уже переделаной ездить для того чтоб те же самые экспертизы проходить.
Это, типа, как носить с собой письменное объяснение, что, мол, нашел пистолет и несу его в полицию?)) Если серьезно, то, переделав (есть бумага из сервиса с датой), едешь в уполномоченный орган, где происходит одобрение (бумага с датой), дальше в гибдд на "порчу" СТС. По здравому смыслу уж точно, а, возможно, и в регламенте есть. Другое дело что никому ничего не надо пока фас не сказали.
Имел беседу с представителем ПТИА-Фонда (упомянутого в старой статье За Рулем о легальной переделке фар). Результат:
1. Переделка может быть легальной только если в фару вставлен сертифицированный линзованный блок.
2. Сертифицированных линзованных блоков ЛЕД у нас в стране нет.
3. Сертифицированные линзованные блоки ксеноновые есть.
4. При желании вставить именно ЛЕД - надо выдрать ЛЕД блок из сеертифицированного автомобиля. например - Крузака.
5. Начинать процедуру нужно с отдела технадзора ГИБДД, т.к. если они против переделки фар - то все остальное бессмысленно.
6. А в Москве, например, они категорически против. Поэтому про перелинзовку можно забыть.
7. Поэтому остается только переделка не фары, а авто - путем вставления в него фары от другой комплектации.
8. Т.к. VIN авто будет показывать галогеновую фару, а не ЛЕД - необходима особая отметка в ПТС/СТС. Вывод - добро пожаловать на согласование.
9. Прогноз: когда начнет действовать "закон о запрете багажников" все гаишники сорвутся с цепи.
Правдоподобность полученной информации оценивать не берусь. Что услышал - то и написал.
Сообщение от aamozhaev
Вот это одобрение занимает месяцы. Многие месяцы. С экспертизами если надо и кучей всего. А после этого в гибдд в ближайший рабочий день без "потерь СТС" тебе ставят все отметки необходимые.
Сообщение от Alxn
Есть возможность пробить данные у гайцов по вину своей машины? Полные, не как на сайте ГИБДД? Пробей. Найди там "лэд" или "галоген". Там будет номер ОТТС так же как и в ПТС, а в ОТТС есть оба варианта.
Не приумножай сущности без необходимости. Подобные утверждения проверяются без проблем и этой проверки не выдерживают.
Сообщение от эрмак
Я больше скажу. И ОТТС могут не найти.
В тему. Тут на днях на трассе тормознули. Как я понял, подводил инспектор к тому, что я с противотуманками вместо ближнего еду. Пришлось ему открыть глаза на наличие в природе минимальной комплектации с 2 лампочками в противотуманке. Инспектор был ошарашен, ибо думал, что все МПС 3 с LED и полосой ДХО в фаре.
Никто новые машины с родными фарами трогать не будет.
Паджеро спорт 3 2019 года, дизель механика. Галогенные фары. Почему механика, рыбак катаюсь в дебри, где часто друг друга на верёвках тащим. Следующая комплектация Паджеро спорт 3 уже идёт с LED фарами. Звонил в 2 дилерских центра с просьбой заменить на LED фары, сказали мы этим не занимались, мол на 90% не подойдёт подключение, надо будет мозги пере прошивать. Куда бедному крестьянину податься. Купить две фары отдать 210 000 р и куды я с ними. Кто нибудь знает что для этого надо. Переделывать фары это не ко мне.
Сообщение от RUVictor
Фары Led ставятся без проблем, все разъемы подходят.
В разъёме который отвечает за корректор фары необходимо поменять местами пины. Не давно обсуждалось на другом ресурсе. Ну и что бы было все как по заводу, нужно поставить омыватели фар и автокорректор.
Корректор фар есть колёсиком регулируется. Это то или коррекция должна быть автоматическая. Не подскажите где это обсуждалось.
У вас стоит ручной корректор фар (колёсико), в комплектациях авто с Led фарами стоит автоматический корректор и соответсвенно его нужно устанавливать дополнительно. По ресурсу где обсуждалось, пишите в личные сообщения, здесь вроде нельзя размещать.
Сообщение от Pashanet
Это точно?
ОД мне сказал, что в Ауте с штатными LED, например, нет автоматического корректора и там, якобы, с завода стоит ручной корректор.
похоже на китайское разводилово. охлаждение пассивное, радиатор маленький. на несколько минут выдаст штатные люмены, а потом деградирует и сгорит либо уменьшит яркость, как у них написано. у меня есть китайские лампочки которые реально светят, ценник в разы выше, радиатор с кучей тонких ребер и карлсон прогоняет воздух. год-два работает.
Не советую без переделки не встают(перепутаны + и - и разьем не очень качественно сделан в допусках ) свет приятный только ближний дальний хуже штатного были поставлены в качестве экспиремента по просьбе знакомых поставщиков запчастей .Но все это колхоз но по надежности если интересно -работают уже второй год на рав 4 без проблем у знакомого ро замерам ослепления встречки нет
