Старый 10.10.2018, 15:28   #421
Vadim SPB
а думаете если вы 400-рублевый фильтр купите за 500, он будет лучше работать? Если цена на него такая! аналоги от всяких Бошей и МАНов стоят зачастую еще дешевле. Сколько по вашему должна стоить жестянка с бумажкой?
поковырялся, вроде это бензиновый фильтр стоит 400, на дизель (длинный) стоит 800. Хотя есть информация что диллер ставит все подряд (из наличия). то есть есть все шансы купить у него за 2000 фильтр ценой в 400 рэ. Я приеду со своим комплектом расходников однозначно. Постараюсь в обед выйти, посмотреть что за фильтр стоит у меня из Тайланда. А то вечером уже темно
Он стоит в таком месте, что маркировку- точно не увидите
Старый 10.10.2018, 15:33   #422
Тай
Аватар для Тай
защиту снимать
стоит в передней части двигателя, внизу
Старый 10.10.2018, 17:58   #423
aamozhaev
конечно, MD короче
И он ничем не хуже?
Старый 10.10.2018, 18:01   #424
Тай
Аватар для Тай
И он ничем не хуже?
Не знаю. Я не ставлю короткие. Фильтр у нас совсем маленький
Старый 11.10.2018, 05:28   #425
FoxH78
Я все-таки подниму вопрос о фильтре, который стоит с конвейера. В начале ноября хочу поменять все по-кругу, это будет нулевое ТО. Нужно воткнуть что-то соответствующее, чтобы потом не было вопросов как туда попал фильтр, не становящийся с завода.
FoxH78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 07:31   #426
Vadim SPB
Сообщение от FoxH78 Посмотреть сообщение
Ну об этом уже сто раз тут писали
Старый 12.10.2018, 09:00   #427
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
У кого бензинка, быстро масленка гаснет при утреннем запуске?
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 09:47   #428
kay42
И вот как здесь мигает один раз https://youtu.be/9LmJtkZIWpk
Старый 12.10.2018, 09:49   #429
kay42
Масло менял, фильтр ставил у ОД, а когда был фильтр с завода, не обращал внимания на масленку
Старый 15.10.2018, 12:07   #430
Добрый хам
Всем привет. Кто то сталкивался, на дизельном 4n15 ....у меня на 13000 небольшое запотевание передней крышки двигателя...
По идее машина гарантийная и на днях поеду к дилеру. Это массовая проблемка... (болячка) или редкость... Проблемы пока нет , но как будет развиваться...
Дилер конечно скажет ..это норма))) вероятно)))
Добрый хам вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 16:45   #431
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Добрый хам Посмотреть сообщение
У меня было, потело слегка, примерно в том месте где ремень навесных агрегатов проходит, в районе турбины.
Тоже хотел поехать к дилеру, но сам подтянул три болта лобовой крышки, наверное на пол оборота, смыл все карбклинером и понаблюдал пару тыс. км. Больше не повторилось. Пробег заметил где-то на 31000км, сейчас пробег 36000км.
Старый 16.10.2018, 14:04   #432
Valerji
Всем здоровья.Кто знает стоят ли у нас на дизеле электрофены в отопителе или при обдуве лобового стекла двигатель просто добавляет обороты для более быстрого прогрева?В руководстве никакой информации не нашёл,предохранителей,отвечающих за электротены нет.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 14:05   #433
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Стоят. И обороты двигатель как раз из-за них поднимает.
Старый 16.10.2018, 14:17   #434
Sokol
Аватар для Sokol
По предохранителям вроде 6 и 7 в боксе под капотом. Но это общие на климат.
Старый 16.10.2018, 14:40   #435
Sokol
Аватар для Sokol
Сейчас нашел описание в сервисном мануале, как тэны включаются.
Там два шага. Два реле. Два тэна.
Первое реле и первый тэн включаются, когда температура двигателя ниже 75 гр., включен вентилятор климата.
Второе реле и второй тэн включаются, опять же когда температура двигателя ниже 75 гр, автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и более, включен отопитель и вентилятор и реле 1 проработало 45 секунд и более.
Правда есть еще одно условие: в обоих случаях температура отопления стоит на максимум. Вот тут не совсем понятно, ибо по опыту МПС2 такое условие ставилось только для машин с обычным климатом, там надо было ручку регулировки климата включить на максимум, тогда повышались обороты и включались тэны. На машинах с автоматическим климатом тэны работали независимо от выбранной температуры.
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
