Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 17.11.2013, 20:23   #4336
James
Я ничего не менял. купил с пробегом 89 тыщ и вот вчера на пробеге 101 тыс началсь такая штука.
Меня смазку в приводах дорогостоящая процедура? что там за смазка?
за SNR уже почитал. самый оптимал.
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 21:16   #4337
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от James Посмотреть сообщение
Менять смазку в пыльниках приводов процедура не хитрая и недорогая при наличии гаража и пары свободных рук:-)
Скорее всего подшипник, характерные признаки его поломки,на лицо!
SNR в районе 1500 стоит, есть оригинал NTN стоит чуть более 2000 тысячь.
Перед заменой подшипника закажи датчик АВС Bosch 0 265 007 905, стоит 500 рублей.
Читай тут
Последний раз редактировалось Volkov; 17.11.2013 в 21:24.
Старый 17.11.2013, 22:45   #4338
James
Ага читал уже. дак родной в порядке не глючит.
а какую смазку в привода, тупо литол?
а вкурил. при заменет родной может пострадать ?
Старый 18.11.2013, 05:44   #4339
m724
а вкурил. при замене родной может пострадать ?
Литол нельзя ! ,- Ликви Моли для ШРУСов ! Отсоединить провод датчика под капотом и снять не вытаскивая датчик , наличие датчика не мешает менять передний подшипник ступицы !
m724 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 06:38   #4340
James
Сообщение от m724 Посмотреть сообщение
есть картинка места нахождения этого провода?
Старый 18.11.2013, 06:40   #4341
Airborn
Аватар для Airborn
m724, James, может продолжите общение в профильной теме?
Старый 18.11.2013, 09:49   #4342
Volkov
Аватар для Volkov
Читай тему внимательней! Должны быть фото и инструкции
Старый 20.11.2013, 02:22   #4343
Ivan-Gaz
Подскажите, пожалуйста, как переключать папки на штатной магнитоле (CD\MP3 на 6 дисков)? Если играет последняя песня в папке, то он сам переходит потом в следующую, а как самому это сделать я так и не понял....
Ivan-Gaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 07:24   #4344
James
Заменил подшипник ступичный (SNR R173.27) + рулевые наконечники (CTR CEM49) + ремень приводной(DAYCO 6PK2565)+ сальник шкива коленвала (1052A809)+ шаровую (555 SB7872)+ пыльники с отбойниками передних стоек (MR 272833 Febest) = за запчасти отдал в районе 5000 руб + ремонт на 4800 руб.
Все встало как роднехонькое. Никаких проблем в установке не возникло. после замены нигде ни звука, полная тишина, ремни не свистя не тарахтят, Ролики не менял, так как они в порядке, в подвеске тишина.
В общем я рад. Машина как новая Спасибо комрадам с форума!
Смело можно заказывать эти запчасти!
Старый 20.11.2013, 07:38   #4345
M.V.K.
Сообщение от Ivan-Gaz Посмотреть сообщение
Попробуй правую крутилку повернуть вправо. Если не ошибаюсь, то так папки переключаются.
Старый 20.11.2013, 16:25   #4346
aLeo
Аватар для aLeo
Друзья)) Никто не устанавливал на свой ХЛ пороги WINBO PW00699001? Вопрос:
-качественные ли?
-внешний виду лучше?
-просвет уменьшают ли?
aLeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 21:05   #4347
Maksimv85
Аватар для Maksimv85
Одноклубники!!! Вопрос: кто нибудь производил замену блока ETACS на аутлендере хл 2008 года на блок ETACS от автомобиля 2010 года выпуска?
Возможно ли это и какие запчасти для этого нужны?
Maksimv85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 21:15   #4348
KacTa
Аватар для KacTa
Maksimv85, А собственно зачем?
KacTa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 22:18   #4349
Maksimv85
Чтобы активировать функции на цветной приборке датчиков парковки, установить датчик обьема к сигнализации.
Старый 21.11.2013, 11:58   #4350
Никитрон
Всем привет!
Разбито зеркало, крышка задняя снизу, сверху, само стекло, но складывается и пластик внутри регулируется по сторонам.
Что мне искать? зеркало в сборе или можно найти полностью корпус а внутрянку оставить?
Никитрон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
