Старый 21.05.2020, 21:55   #1
hanter72
Аватар для hanter72
Начните с проверки правильности сборки стойки . Пружину перевернуть - надо постараться , а вот про правильную установку верхней чашки пружины относительно нижней чашки , не все знают ( или забывают ) . Проверить тормозной диск + суппорт .
Боюсь, это уже убитые привода колёс. Смотрите ШРУСы.
Старый 22.05.2020, 22:39   #2
Костантин
Авто: Outlander 2.0 2WD
с приводом определенно все в порядке, были проблемы - устранены заменой, да и симптомы совсем не относящиеся к приводу.
Костантин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2020, 23:38   #3
Elena-out4wd
Добрый день! Подскажите, с чем может быть связан свист при повороте руля влево(в движении). Угол поворота не важен.
Elena-out4wd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2020, 00:00   #4
hanter72
Аватар для hanter72
@Elena-out4wd, свист или писк - как будто резина по металлу?
Когда менялась жидкость ГУР?
Старый 11.06.2020, 10:21   #5
Elena-out4wd
Именно свист. Когда менялась жидкость я не знаю, машину покупала б/у 1,5 года назад.
Старый 11.06.2020, 10:27   #6
Elena-out4wd
По ходу на горячей появляется
Старый 06.06.2020, 22:56   #7
Raftis
Привет всем. Появилась проблема в виде постоянно работающего кондиционера не зависимо от режима. Кнопка горит и. Не выключается. Сталкивался кто-то с таким?
Raftis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2020, 15:57   #8
hanter72
Аватар для hanter72
Тем более..
Нужно начать с замены жидкости ГУР, считаю.
Старый 11.06.2020, 21:53   #9
Alekxandr
При резком торможении в начальный момент машину ведёт влево, при продолжении торможения идёт прямо. Что может быть?
Alekxandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2020, 23:40   #10
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Alekxandr Посмотреть сообщение
Закисшие суппорта или кривые диски.
Старый 14.06.2020, 21:00   #11
marinesku
Добрый день, форумчане очень срочно нужна ваша помощь . Начну сначала ... С месяц назад с переодичностью машина начала на D выдавать ошибку N одновременно ( сперва при небольшой скорости , затем и с места , а дальше и при больших скоростях)... с выходом после изоляции нашли электрика . Посетили его в пятницу. Почистили нам датчики , смерили масло. Сняли ошибки .. показывает 54 ELC RLY OPEN. Сказали вроде все хорошо, покатайтесь приедете домой вот тут с правой стороны пассажирского селеньях ,под панелью находится блок управления полным приводом , снимите панель почистите контакты. Ошибка должна пропасть . Если не пропадёт , приезжайте будем менять датчик...( стоит датчик около 4000 тыс, предварительно) ну что не проехав и 10км снова ошибка N ( коробка в движении стала пинаться но N первый день не включала ) на второй как будто не куда не ездили . При этом там где нам показали что должен быть датчик мы не нашли . Форумы перерыли вдоль и поперёк . Все фото на датчик ведут на монтеро спорт... где у нашего аута находится этот датчик ??? ( 2003 полный привод 2,4 ) .
marinesku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 04:25   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от marinesku Посмотреть сообщение
Сняли ошибки .. показывает 54 ELC RLY OPEN. Форум где у нашего аута находится этот датчик ??? ( 2003 полный привод 2,4 ) .
соленоид постоянно открыт, разборка и чистка АКПП и замена соленоида . Проблема общая для АКПП америкосов ММС . Как пример : Mitsubishi Galant Америкос › Бортжурнал › оживил акпп
Старый 18.06.2020, 13:43   #13
marinesku
Почистили . Вернулись в понедельник к мастеру по коробкам.. сутки снова все проверяли и проблему не выявили . Во вторник отправили нас к электрикам . Второй день Машина у электриков ... сняли повторно ошибки ( 2 тросика навернулись ) . Это из первоначальной диагностики . Пока ждём
Старый 15.06.2020, 06:53   #14
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
В дополнение к сказанному выше... Проверить правильность установки и натяжения троса АКПП.
Старый 20.06.2020, 12:48   #15
Gavrik60
Не работают поворотники и аварийка, двигатель 4g69.Пишут про какой то блок Etacs, где его искать. Я нашёл только блок управления, номер mr515500
Gavrik60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
