Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ
Уральский федеральный округ Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
Старый 24.03.2017, 20:29   #4381
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: встречи ЯНАО и ХМАО
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
А ленка четырёх? Квадратов менее 125))) На той на кв.пл разоришься .
Не, ленка тоже трешка, но 80 кв.м.
Та что 125 кв.м хата чума, но за метры платить надо, глянул чеки, 14 рэ в месяц.....
Старый 25.03.2017, 11:03   #4382
Бодрый
Аватар для Бодрый
Здорова!
Если вопрос ко мне, то да, менял только задние пружины,в 2014г...с тех пор так и езжу..
Думаю, с проставками не будет ли зад смотреться слишком задранным по отношению к переду.
На Виталиной фотке не понятно как то...
Бодрый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 07:14   #4383
Колян 86
Аватар для Колян 86
@Бодрый, хватит замены пружин, поверь
Старый 26.03.2017, 10:22   #4384
Бодрый
Аватар для Бодрый
Так и думаю. Пока только пружины поменяю.
Старый 26.03.2017, 12:12   #4385
Valenok
вот блин забыл на тему подписку сделать )) сток интересного пропустил ((
Вчера менял у себя часовую пружину в руле которая, за кнопочки отвечает, в итоге все получилось, кнопики глючить перестали, но теперь другая беда пришла (( вылезла ошибка "неисправность системы ASC"-курсовая устойчивость, видимо датчик угла поворота мозг сдвинул (( вот теперь думаю, ошибку можно будет просто снять или калибровать датчик, а то и вовсе его менять ((
Valenok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 08:19   #4386
Valenok
В общем проблему решили, вчера подъехал к знакомому провели активацию нескольких скрытых функций, и откалибровали датчик угла поворота руля через программу МУТ-3 ))) ошибка ушла все стало на место! )
Старый 29.03.2017, 06:06   #4387
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Valenok Посмотреть сообщение
У меня что то шелестит в руле при интенсивном вращении )
Но всё робит ) Тьфу три раза)
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 19:21   #4388
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
@Токарь, Саня, может у тебя как в том анекдоте:
"В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации, в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось: выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали сидушки, фиг знает, где стучит. В итоге поступили грамотно: один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски: "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ!""
Старый 29.03.2017, 19:36   #4389
Valenok
где то на просторах форума читал что то типа гайки на наконечнике рулевого вала или как правильно то )) там сообщение прям с картинкой было и на картинке было красненьким отмечено какой именно ))) простите за мой колхозный французский ))
Старый 30.03.2017, 06:18   #4390
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Не))) Такая фуйня у меня в передне пассажирской двери. газ-стоп,стоп - газ, что то катается, и только летом))) Два раза обшивку снимал. нифига нету... Значит в трубке усилителя кузова или как там её))) В двери труба.
Да ощущение как буд то шорох из крышки подушки. Шелест. То е то не)
Поехал я на дачу , порядок наводить)
Старый 30.03.2017, 09:03   #4391
Volkov
Аватар для Volkov
Магнит приложи к трубке, должен поймать фуйню эту. Если она железная!
Старый 31.03.2017, 08:52   #4392
Токарь
Аватар для Токарь
Приехала приблуда) Будем посмотреть)))
Старый 04.04.2017, 13:25   #4393
Valenok
@Токарь, посмотрел приблуду?! ) что может делать?! скок стоит, зачем брал?! Рассказывай ))
Старый 05.04.2017, 04:34   #4394
Токарь
Аватар для Токарь
А...Фигня как фигня) Поиск / сброс ошибок. Показания всяких датчиков. Давление в системах)
Зачем брал?) Да припух малость после диагностики за 1500 и десять минут ) И вердикт - термостат. Прокатились, посмотрели показания д.t двигателя. А тут за 350 рэ у товарищей из китая взял) На блютузе, кнопка вкл
выкл. Проги в плеймаркете. Куча показаний, знать бы ещё что за что отвечает)))))
Добавлено через 29 минут
В левом противотуманном фонаре гнездо под лампочку есть?
Добавлено через 47 минут
Блин))) Я думал правых горит))) Оказалось на оборот))
Последний раз редактировалось Токарь; 05.04.2017 в 05:02.
Старый 05.04.2017, 06:44   #4395
Valenok
Горит левый, но я покупал себе фару и в правый и поменял катафот на полноценную фару ))
Понятно, ну да с нашими ценами на диагностику сильно не наездишься ((( тоже думаю надо купить себе шнурок какой-нибудь
Нижневартовск ХМАО Dzhon Уральский федеральный округ 37 27.07.2016 20:48
Встречи в ВАО Vladimir Встречи одноклубников 1639 28.02.2015 19:48
Встречи в ЗАО EvgeniyRus Встречи одноклубников 388 28.02.2015 19:45
Про встречи Outlandishen Встречи одноклубников 3 20.10.2006 13:05
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
