Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Всем доброго времени,1000 лет тут не был,забыл куда писать,простите за бестактность.Ребятушки проблемка такая. Ездил далеко,решил у магазина тормознуть,заглушил,сходил,а обратно ехать ни как. На движение ключем ни как не реагирует. Загорается АБС и воскл. знак.Стартер молчит.(как будто его вообще нет) Вышел,покурил,пару раз с брелка открыл-закрыл,Бубна не нашел,но так пару раз машину обошел.А холодно блин,ну сел,завел и поехал....... Что это могло быть?
@Dimon4ik, мои предположения - при наличии нормального аккумулятора. Если Ваш акккумулятор - "труп", выводы очевидны.
Думал, что Вы "подкидывали" другой аккумулятор, на пробу..
Существует в природе нагрузочная вилка, для проверки АКБ. Проверьте..
Сообщение от Alekxandr
При замене блока етакс нужно его перепрограмировать?
На первом Ауте - нет . Просто Етаксы на америкосах и японцах идут с допами , типа радиоканал , складывание зеркал и они не програмируются . Железо либо есть -либо нет
Доброго времени суток сообщество такой вопрос может кто сталкивался.
Ситуация следующая: Перестал работать правый габарит, передний и задний, так-же пропала подсветка приборной панели, так-же вся подсветка торпеды (кнопки, крутилки и так далее) при включении габаритов притухает магнитола, так-же из явных при работе двигателя иногда плавают обороты и в зависимости от оборотов меняется яркость света в салоне, мои предположение что где-то короткое замыкание, но даже не знаю куда лезть, стояла машина у электрика он поковырял ее вернул и сказал что не справится :D Все электрики оч занятые люди и т.д, машина нужна на каждый день ребёнка в садик, да и так по делам.
P.s Outlander 1 2007 года, 2.4 бензин 4WD Автомат. Понимаю прекрасно что ситуация явно исключительный случай появившийся в ходе халатного ремонта прошлым владельцем но всё-же если кто сможет помочь хотя-бы советом буду очень благодарен :D
Сообщение от Valeriy777
Думаю это плохой контакт с массой в районе приборной панели.
