Старый 22.02.2011, 09:58   #31
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
По умолчанию Re: Вибрирует на малых оборотах, в режиие D еще сильнее.
У меня подушки RBI перепресованы, передняя и задняя, жду когда порвутся, сменю на оригинал. Вибрация сильная, при холостых оборотах, когда на D во время движения пропадает совсем.
Видно надо оригинал ставить хоть и дороговато но нервы дороже.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 00:00   #32
style_dboy
Всем привет, дорогие форумчани.
Проблему только недавно решили, заменой подушки мотора. Теперь вибрация пропала и радость на лице и никаких нервов на светофорах.
Всем спасибо!
style_dboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 10:18   #33
step74
Аватар для step74
Всем привет, тоже долго беспокоила вибрация. Точнее на холостом ходу в режиме коробки на D руль вибрировал, что явно было видно глазом , достаточно было ногу убрать с тормоза и машина начинала катиться вибрация проподала. Замена все подушки двигателя на новые оригинал результата не дала. Растроенный зря потраченными деньгами ездил с вибрацией и дальше. Тут на днях пришлось разбираться с водительской SRS, руль полностью разбирался и внутри руля я обнаружил грузик, закрепленный в верхней части , короче при обратной сборке я этот грузик демонтировал и вибрацию как рукой сняло ...
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 14:05   #34
romaut
Аватар для romaut
интересно, тоже руль трясётся на D
Старый 26.05.2011, 14:21   #35
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
скорее всего это совпадение просто, какой там может быть грузик в руле?
Старый 26.05.2011, 17:41   #36
step74
Аватар для step74
может и совпадение, но грузик есть реально крепится двумя шурупами, для чего он нужет незнаю ???...
Старый 27.05.2011, 07:31   #37
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
фото сделай грузика
Старый 27.05.2011, 12:29   #38
step74
Аватар для step74
фото сделай грузика
вот собственно
пластинка к ней через три резиновых демпфера крепится грузик на грузике еще две войлочные прокладки
Старый 27.05.2011, 12:52   #39
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Пойду зрение проверять
Старый 27.05.2011, 13:47   #40
romaut
Аватар для romaut
ещё разочик попробуйте залить через "скрепку" в расширенном режиме
Старый 27.05.2011, 13:56   #41
step74
Аватар для step74
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
появилось ???
Старый 27.05.2011, 14:07   #42
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
появилось, а куда войлочные прокладки прилегают?
Старый 27.05.2011, 14:14   #43
step74
Аватар для step74
точно не помню но сфоткал так, как стоял в руле если смотреть на него из нутри
понятно, что японцы не дураки и этот грузик для чего то нужен, но мне помогло снятие это го грузика, быть может у кого-то после снятия вибрация увеличится но я пока ежу без него
если что разобрать руль и поставить обратно большой трудности не составит...
Старый 27.05.2011, 14:31   #44
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ДЛя эксперимента попробуй поставить - если вибрация появиться то значит в нем дело.
Airtrek: АКПП. Дергается на малых оборотах zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 43 22.04.2015 20:11
Треск при низких оборотах Salvador Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 13.07.2009 07:55
Свист при оборотах... Дмитрий 27 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 13.05.2009 12:43
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
