Старый 31.01.2021, 13:19   #31
олег-77
По умолчанию Re: Мультитроникс и программы контроля параметров Паджеро Спорт
Это ТС 750. Количество выводимых одновременно параметров можно изменять , соответственно будет меняться и размер шрифта если плохо видно. я пользуюсь как на фото. При включении габаритов яркость дисплея уменьшается и не слепит.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 16:24   #32
Jagdpanzer
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Это ТС 750
Температуру АКПП умеет показывать?
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 17:00   #33
олег-77
да на фото левый нижний параметр.
Старый 31.01.2021, 19:29   #34
SGtomsk
работает. мне нравится версия для андроида.
на фото teyes. ждал когда будет решена проблема с круговым обзором и вот дождался экран почти в 2 раза больше родной балалайки и больше телефон по android auto не отваливается от тряски или сам по себе.
Старый 31.01.2021, 20:47   #35
aamozhaev
Дурацкий вопрос, наверное. Куда он подключается?)
Старый 31.01.2021, 20:54   #36
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
В разъем OBD. Можно просто комплектным разъемом, можно проводами в колодку, например чтобы сохранить возможность подключение еще каких-либо сканеров. Для более точной обработки информации по уровню топлива можно подключится отдельным проводом к штатному датчику топлива. ну и еще как вариант вывести свой датчик температуры (это все опционально).
Старый 01.02.2021, 18:12   #37
Scor314on
А какая у вас модель teyes и как решена проблема кругового обзора.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 18:40   #38
SGtomsk
челябинская контора, они торгуют с перешитой коробочкой для каншины.
http://teyes-max.ru/catalog/shtatnye...plus-9-dyujmov
Старый 02.02.2021, 09:44   #39
DmZ
Интересно, но при этом все равно нужен какой-то OBD адаптер чтобы параметры считывать мультитрониксом тем же?
И родной блютуз модуль не поддерживается, который на себя ещё функции USB берет?
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 14:07   #40
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от DmZ Посмотреть сообщение
У Мультитроникса собственный разъем, блок передачи данных и шлейф для подключения к OBD. Отдельный адаптер ему не нужен. Это не ЕЛМ.
На ГУ передает как по USB (есть такая модель МРС-810), так и по блютуз, но это на любой смартфон под Андроид можно (модель МРС-800).
На сайте производителя вся инфа есть.
Старый 02.02.2021, 18:48   #41
Seregka
А как это все организовано?
Seregka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 19:31   #42
SGtomsk
блок мултитроникса под панелью, разъем от него в диагностическую колодку и по блютус связь с магнитолой на андроиде или любым телефоном.
Старый 02.02.2021, 20:01   #43
Knop
Т.е. то же самое в итоге что и делает eml327
Старый 02.02.2021, 22:13   #44
Sokol
Аватар для Sokol
Почти. По заверению производителя не дает наводок на КАН-шину, снимает больше показателей (ну тут я поспорю, не все он умеет), имеет множество настроек и более низкое энергопотребление. И самое главное всегда активен: завел, он включился пошла передача данных. Не нужно специально включать отдельную программу. Правда в случае с версией под Андроид, нужно какое-то устройство для вывода информации (экран ГУ, смартфон). В этом варианте все же придется что-то включить или переключить на экране. В качестве варианта для постоянного мониторинга идеален, если же мониторинг разовый, то можно и через ELM.
Что касается наводок на КАН-шину: у меня на МПС2 стоял ELM, который постоянно моросил в КАН-шину и в итоге через какое-то время вылезали ошибки. Мультитроникс (у меня было две модели, сначала на стекло, а потом в размер 1ДИН вместо штатной магнитолы) работал корректно и никакого мусора в шину не давал.
На МПС3 не покупаю только по причине того, что все что на стекло или торпеду смотрится чужеродно, под 1ДИН места у нас нет, а под Андроид берут сомнения нужен или нет, ибо у меня штатное ГУ МицубисиКоннект (менять не собираюсь) и ELM есть, которым пользуюсь изредка.
Хотя Мультитроникс конечно весьма же удобен. И на первых порах после МПС2 не хватало утреннего приветствия: садишься в машину, а она с тобой приятным голосом здоровается
Старый 02.02.2021, 22:30   #45
DmZ
Результат для конечного пользователя, в виде отображения параметров - да, тоже самое что отобразят диагностические программы при помощи адаптера elm327.
Просто работа происходит на разных уровнях и поэтому мультитрониксу доступно больше возможностей.
ELM327 это просто преобразователь интерфейсов в последовательную шину (текстовый вид), и общением с автомобилем занимаются программы на телефоне (такие как Torque).
Грубо CAN -> ELM327 -> Serial (Bluetooth, WiFi или USB) -> Torque
Для набора параметров описанных стандартом OBD-II (двигатель и коробка по-моему) этого вполне достаточно, но если требуются другие параметры или управление чем-то - то это может затребовать передачи бОльшего количества информации или быть чувствительным к задержкам, что уже опирается в ограничения преобразования к текстовому виду. (Поэтому некоторые программы работают только с USB ELM для того чтобы минимизировать задержки)
Мультитроникс работает напрямую с CAN и соответственно лишён проблем преобразования и задержек, а устройства на андроиде или дисплеи используются просто для управления мультитрониксом и отображения информации. То есть получается CAN -> Multitronics -> Display (Android или встроенный дисплей мультроникса)
бортовой компьютер, мультитроникс, паджеро спорт, паджеро спорт бензин, паджеро спорт дизель
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
