Старый 20.05.2020, 22:00   #1
Veprikas
Вопрос Биение руля Mitsubishi outlander 2019
При езде по мелким неровностям каждая кочка отдается в руль. У ОД сказали, что это обычное состояние. Выезжаешь на асфальт, руль в идеале. На неровностях, особенно мелких (чередующихся по типу гусеничного следа) - ощущения довольно неприятные, отдает в руль. Пробег 3400
Veprikas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 22:34   #2
Imn76
По умолчанию Re: Биение руля Mitsubishi outlander 2019
Так и есть, обычное состояние.
Imn76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 07:57   #3
Олег198
Сообщение от Veprikas Посмотреть сообщение
Поставить на яму и покачав (в разных режимах, плавно, резко) кто нибудь снизу рукой "послушает" и рейку и наконечники с тягами. К сожалению как я понял рейка совсем не сильное место ММС. Я свою делал уже на 50 000. Думаю и на 3400 легко может браком оказаться. А офицалов слушать - себя не уважать, просто барыги, "продал-забыл". Мнение основано на личном опыте.
Олег198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 21:53   #4
Сообщение от Олег198 Посмотреть сообщение
Склоняюсь к этому, при наличии люфтов в рулевых тягах и наконечников при проезде неровностей как бы мини удары в люфтах, без люфтов ударов (стуков) нет. Может и фантазирую, а вдруг?
Старый 22.05.2020, 10:55   #5
Sergei_VRN
@Veprikas, @Электромеханик, Карданчик рулевой желательно подтянуть.
Старый 22.05.2020, 15:59   #6
Я не про себя, у меня нормально. Просто размышления вслух.
Старый 31.05.2020, 23:25   #7
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
приветствую. а ссылку на процесс можете подкинуть?
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 07:46   #8
Sergei_VRN
@ДмитрийТ, Карданчик по-научному называется "вал рулевого управления нижний". Одевается на шлицы - снизу, вала рулевой рейки и сверху, рулевой колонки. Места соединения стягиваются болтами, по одному с каждой стороны. Об этих болтах я и сказал.
Старый 25.05.2020, 14:49   #9
xxxStasxxx
Привыкай
xxxStasxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 10:36   #10
Пепс
У меня тоже такая же фигня,пробег 26тыс,говорят это нормально.
Пепс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 18:41   #11
Сообщение от Пепс Посмотреть сообщение
Да ненормально, по кузову и подвеске чувствую неровности, но руль то в порядке, ни какой отдачи на кочках и ямках.
Старый 31.05.2020, 18:45   #12
master099
было с самого начала так же.
переезд рельсов - мучение.
master099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 15:26   #13
master099
так рукой и слушаем, касаясь руля )))
"стучит!" ;-)
Старый 05.06.2020, 19:30   #14
Олег198
Сообщение от master099 Посмотреть сообщение
"стучит!" ;-)
Каданчик???? Прямо в нем люфт? Не в рейке, тягах, наконечниках? Прямо рку на карданчик положил и чувствуешь в нем люфт? Умываю руки, пойду у себя "слушать?
Старый 12.07.2020, 18:39   #15
evgeny505
Кто нибудь нашел решение... ? наблюдаю подобное биение на гребенка уже давно тысяч с 15ти. На дилера проверяли все по рудевому снизу.. все хорошо ничего не люфтит. Сдается что это либо в карданчике как уже говорили либо в электроусилителе. Заметил следующее у руля появился небольшой свободный ход в движении его как бы и незаметно.. В статике есть. Нащумал в районе педалей рулевой вал. Слегка потрес руль - вал неподвижно. Значит это выше где-то в рулевой колонке. Где находится у нас эур?
evgeny505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
