Старый 31.12.2020, 10:51   #1
TamahaoYamaho
По умолчанию Re: Неисправность тормозной системы + магнитола.
Сообщение от romanp76 Посмотреть сообщение
ОБД подключал, выше уже писал тут про это. Мне это мало помогло.
Заметил, что у меня напряжение сильно проседало в момент включения кондиционера. Так вольтметр показывал 14 вольт, в момент включения кондея - падало до 12.5... Решил принудительно его отключить - во вторник катался по пробкам - все было отлично, свет не дрожит, магнитола не гаснет. Может с кондеем что?
кстати вопрос,вы писали что авто у вас с нуля,а чип тюнинг никакой не делали случаем?
TamahaoYamaho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2020, 12:29   #2
romanp76
Сообщение от TamahaoYamaho Посмотреть сообщение
Машина с нуля, чип никакой не делал.
Кондей, вроде бы, зимой не должен работать, но суть в том, что когда на климате нажимаешь "Авто" слышно что при температурах около нуля он все равно включается. Фильтр топливный мне недавно чистили, свечи менял, генератор вроде бы чинили. Так что пока причина не понятна. Езжу не каждый день и у меня и раньше было так, что пару дней проблема не возникала, поэтому это не 100% показатель, но, как я говорил, вторник по пробкам отъездил чисто. Свет не дрожал, магнитола работала. Думаю наведаться еще раз в другой сервис уже после НГ. Попробую все же почистить дроссель, все равно это делать надо, хуже не будет.
Вообще, у меня возникло ощущение, что замена свечей и чистка фильтра как раз усугубили проблему. Либо пока лазили что-то ненароком зацепили, либо просто на новых свечах упали обороты хх и все это полезло.
romanp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2020, 10:19   #3
TamahaoYamaho
А так все вообще также,перезагружается магнитола тут же ошибка неисправность тормозной системы плюс начинает помаргивать свет на ближнем и в салоне!соответственно из всего прочитанного остались мысли ,что это либо все таки глюки сигналки,либо закисли какие нить контакты гу,ну и совсем чудесная мысль к примеру сильно забитый топливный фильтр,так как заметил тенденцию при которой это никогда не происходит когда тачка кипит на холостых а именно в процессе езды а конкретнее в момент когда стоиш на перекрестке отпускаешь тормоз и жмеш на газ,во всяком случае чаще всего именно в этот момент!
а как это принудительно отключить кондей?
я просто тоже некоторое время смотрел в сторону напряжения,включал все обогревы кондей вообщем все что можно но со всем этим не разу не словил эту штуку,конечно может и не повезло просто ,но возникло впечатление что все таки не зависи именно от напряжения это!
Старый 31.12.2020, 10:22   #4
@TamahaoYamaho, Нажать на кнопочку снежинка.
Старый 31.12.2020, 10:30   #5
TamahaoYamaho
)))я думал мож че то хитрое насчет кондея ))))нащел про обдэшку,понятно что бесполезно с ней катать,но делать то что то надо,кондей я вообще зимой не включаю никогда,но эта штука все равно периодично выскакивает,думаю может отключить сигналку и покатся без нее,надо тока найти как ее оключить!)
Добавлено через 43 секунды
по принципу как с компом домашним ,когда не понятно что не работает ,отключаешь все по очереди))
или так себе мысль?)
Старый 31.12.2020, 13:24   #6
TamahaoYamaho
инфа полезная,в одном направлении как кирпич с души,я то просто как раз чип тюнил на пробеге 20 т ,много вопросов это решило,обороты чуть приподняли вибрации стали меньше на д,плюс бодрее стал разгонятся ну и всякие фишки типа закрытия дверей при наборе 40 и т.д!что касается кондея ,так я даже и авто никогда не ставлю,тоесть у меня кондей точно все это время не работает,летом даже если включаю ,то исключительно на снежинку жму и только!еще заметил такой парадокс,у меня просто иногда еще жена ездит на нем и вот она всегда ездит тихо,я как раз езжу более динамично и выходит что у нее чаще значительно этот глюк возникает чем у меня,вот такая странная феня!ну вот если этот фактор брать в расчет то да возможно дросельная заслонка может как то влиять!вообщем буду категорически ждать отписки как почистите у себя!еще раз с наступающим!)
Старый 31.12.2020, 13:42   #7
romanp76
Взаимно!
Старый 08.01.2021, 19:16   #8
romanp76
Продолжаю наболюдать за проблемой. Как я говорил, еще в конце прошлого года мне чинили генератор, меняли реле-регулятор и подшипник, но это на первый взгляд не помогло. Так же еще до НГ обратил внимание, что в режиме AUTO климата, при включении кондея сильно падали обороты, появлялась сильная вибрация, в этот момент гасла магнитола, дрожали фары, мерцала подсветка приборов.
Решил какое-то время поездить без кондея, благо зима. Обороты перестали проседать, фары не дрожат, свет в салоне не дрожит, магнитола не отклчается. Пару дней назад попробовал включить кондей, все же в околонулевых температурах сильно потеют стекла, обороты при включении кондея проседают ниже 500, потом выравниваются до 600-650, но свет не мерцает, магнитола не вырубается. Сегодня съездил, почистил дроссель. Теперь при старте кондея обороты не падают, а, наоборот, немного вырастают, при отключении - возвращаются в норму, порядка 600.
Что в остатке. На мой непрофессиональный взгляд проблем было две. Это генератор и дроссель. Из-за второго машина фигово держала холостые, генератор давал слабый ток и аккумулятор был недозаряжен. После ремонта генератора, ток зарядки стал стабильнее, но поскольку аккум был слегка убит - проблема исчезла не сразу. Сейчас после чистки дросселя, запуск уверенный, обороты держит хорошо, свет фар ровный, свет в салоне не дрожит, ошибка не вылетает, магнитола не гаснет.
Буду наблюдать дальше. Будут новости - отпишу. Ощущение двоякие. С оодной стороны, хорошо, что пока все работает, с другой - чуть портит настроение, что проблема не исчезла сразу после ремонта гены, а пропала постепенно как-то сама собой.
Старый 08.01.2021, 20:52   #9
Sergei_VRN
И это правильно, что возрастают.
Ну, так проблем то оказалось две. Так бывает и хорошо, что вы с ними определились.
Дай Бог, чтобы на этом всё "устаканилось".
Старый 19.01.2021, 17:22   #10
Evgenia_
Добрый день!
У меня аналогичная проблема : перезагружается магнитола когда стою на светофоре + иногда возникает ошибка тормозной системы после перезагрузки магнитолы. Дросельную заслонку чистил год назад , обороты сейчас не падают . Генератор по гарантии меня 5 лет назад . Куда капать ? как диагностировать?
Evgenia_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 18:37   #11
romanp76
Сообщение от Evgenia_ Посмотреть сообщение
Возможно 5 лет это приговор и пора менять снова.
У меня до ремонта генератора совершенно четко на стоячей машине на холостых напряжение начинало падать и доходило до 12 вольт. Попробуйте померять у себя непрерывно в течение минут 5 на холостых в драйве.
Ремонт генератора и чистка дросселя решили проблему, во всяком случае она себя больше никак не проявляет. Фактически проблема исчезла у меня через неделю где-то после ремонта генератора, еще до чистки дросселя. Возможно сыграла совокупность фактров, проседание оборотов и плохой генератор. Хотя мастера, которые мне его чинили, говорили что на стенде у них он вел себя нормально, предложили заменить реле-регулятор, потому что с их слов у меня стоял не родной китайский ноунейм. Хотя я единственный владалец и ни разу у меня никто в генератор не лазил.
Короче проблема странная и решилась странно, на мой взгляд. Попробуйте так же махнуть реле.
Старый 19.01.2021, 23:20   #12
TamahaoYamaho
Тоже почему то закрадываются мысли о генере при всем этом)просто повытаскивал из всех прикуривательных разьемов и юсб все что можно было и 26 день как ни ни,при чем ездил ооочень далеко во всех стилях и ситуациях и бли ничего !если еще месяц так протянет начну втыкать по одному все обратно,уж больно стало любопытно,ну и гену конечно досконально затестирую и заслоночку заслоню)))
Старый 30.03.2021, 18:38   #13
romanp76
Оживлю тему.
Чуть больше двух месяцев катался без проблем и тут в прошлый четверг все вылезло в полный рост. На каждом светофоре, каждое торможение в пробке магнитола гаснет и все как было. До этого почти неделю машина стояла без движения. Закралась мысль, что все же дело в аккуме. Если верить сигналке, то аккум стабильно держал 12.2 вольта после часов 10 простоя. Заменил аккум. Пока проблема больше не появлялась. По данным сигналки аккум держит 12.6 вольта. Впервые на момей памяти аккум умирает с такими симптомами.
Старый 16.07.2022, 08:11   #14
Vadim rzn
Оживлю тему.
Добрый день
Проблему решили?
Подскажите пожалуйста
Vadim rzn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2022, 11:01   #15
romanp76
Сообщение от Vadim rzn Посмотреть сообщение
Добрый день
Проблему решили?
Да, проблема полностью решилась заменой аккумулятора.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
