Старый 08.07.2021, 19:33   #1
Sotec
Авто: Outlender 2.0
По умолчанию Re: Стартер крутится, не заводится
Sotec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 20:02   #2
Sotec
Авто: Outlender 2.0
Подключил на нижнюю ногу датчика +5, на черную минус, а с синего считывал вольты. Без приближения металла, 0.09в., при нахождении металла рядом, 2-2,4 вольта
Старый 08.07.2021, 20:10   #3
Sotec
Авто: Outlender 2.0
При замере сопротивления, на датчике, звонились только 2 контакта, минус и сигнальный, сопротивление 0, 78 мегома
Добавлено через 49 секунд
Ппохоже датчик рабочий?
Старый 09.07.2021, 03:11   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Sotec Посмотреть сообщение
Пробуйте дальше по #17 и 21 постам
Старый 10.07.2021, 13:16   #5
Sotec
Авто: Outlender 2.0
Вобщем, купил на разборке датчик, с возможностью возврата . Завтра будут ставить. Если не заведут, то проблема... Не могу найти в Харькове электрика, который бы подьехал и отремонтировал машину. Все кого рекомендуют, очень заняты.
Старый 13.07.2021, 19:14   #6
hanter72
Аватар для hanter72
@Sotec, третий день тишина. Видимо, замена ДПКВ дала результат?
hanter72 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2021, 19:51   #7
Sotec
Авто: Outlender 2.0
Нет, я всё е...сь.
Прислали датчик, он оказался не становится на мою. Не досмотрели. Вернул, моего у них нет
Старый 19.07.2021, 12:43   #8
Sotec
Авто: Outlender 2.0
Нашелся электрик, продиагностировал осцилографом датчик мой. Вердикт- не рабочий. (Причем говорит, что он то работает, то нет ) Сегодня беру новый, оригинальный. По результатам отпишусь.
Старый 19.07.2021, 16:28   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Можно было вот этот взять Mitsubishi J005T25174 . Ждем результат
Старый 22.07.2021, 16:41   #10
bescotex
Аватар для bescotex
Как всегда верный и надежный способ замены на оригинал
Старый 22.07.2021, 18:38   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Это и есть оригинал , только для SPACE WAGON (N8; N9) (1998-2004гг )
Старый 22.07.2021, 20:16   #12
bescotex
Аватар для bescotex
Кто спорит. Оригинал с другим артикулом часто стоит намного дешевле.
Старый 25.07.2021, 07:26   #13
Sotec
Авто: Outlender 2.0
Взял оригинал, новый, установили, искры нет. Электрик, вернулся, раскидал кучу проводов, чтото проверял, затем сказал, что нужно маму с поезда встретить, больше трубку не берёт.
Старый 25.07.2021, 16:12   #14
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Взял оригинал, новый, установили, искры нет. .
Напряжение питания на ДПКВ 5 ( пять ) вольт есть ? Именно 5 , а не 9,10 и т.д
Старый 25.07.2021, 12:13   #15
bescotex
Аватар для bescotex
Ищет окисел на контактах. Глюк также может идти от сигнализации или имобилайзера. При несработке имобилайзера должен загораться чек.
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
