Старый 09.09.2021, 11:26   #31
Registrator
По умолчанию Re: Сдох аккумулятор
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Так они мне пункт в гарантийной книжке показали, что на потертости органов управления, включая руль - гарантия не распространяется. Потребовал письменный отказ - дали.
А мне руль по гарантии поменяли. Как раз из-за потертости.
Registrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 20:25   #32
sgrachov
Аватар для sgrachov
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Короче позаряжал я акумулятор капитально. Сначало китайской зарядкой, просто зарядил потом погонял на режиме воссатновления, там напряжение подается импульсами. Около суток. Потом достал зарядку СССР и заряжал большим током, близк к закипанию элкктролита, так как терять уже вроде как нечего, оба раза аккум садился в ноль за пару дней. Сейчас ситуация такая, сейчас работаю дома, после заряда держал 12,8 пару дней, потом 12,7 еще пару дней, сейчас 12,6 (это на приложении сигнализации, понятно что погрешность и все такое.). Понимаю что успокаиваться рано, но хотя бы пока ездить можно до зимы. Там поглядим.
Старый 14.09.2021, 11:55   #33
Sun658
Пара случаев из жизни:
1. Рено сандеро пятилетний, аккум штатный. Хозяйка попала в больницу на 3 месяца, за это время сигналка усосала аккум в ноль. Буквально - мультиметром менее 1 вольта меряется. Я предложил сдать его и купить новый - а мой товарищ отговорил. В те времена он барыжил какой-то супер-пупер умной зарядкой для аккумуляторов. Он забрал аккум к себе, на неделю где-то. По его словам, прогнал через несколько циклов заряда-разряда, все с разными кривыми то ли тока, то ли напряжения (несколько лет назад было, точно уже не помню). Так вот, по итогу аккум ожил, еще два года на нем спокойно ездили. Потом банка замкнула - на 7 году, по-моему. У реношных батарей, насколько мне известно, такое бывает примерно на этом сроке.
2. Как-то раз у меня сигналка засбоила. Подробности опущу, но она показывала напряжение сильно меньше 11 вольт при том, что машине было меньше года. Я аж за сердце схватился - "аккум убил!". Хорошо, не поленился мультиметром ткнуть - сига показывает свои 10.6 В, а мультиметр вполне нормальные 11.5 В. Не думаю, что это ваш случай - но для успокоения я бы все-таки не поленился померить напряжение на выводах АКБ вольтметром/мультиметром.
Sun658 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 13:05   #34
evg_krd
Сообщение от Sun658 Посмотреть сообщение
как по мне, то и 11.5 это не нормально!
Старый 20.09.2021, 08:17   #35
Plust928
Нашёл про «интеллектуальный» алгоритм заряда на японских авто, интересно , у нас получится ? https://www.drive2.ru/l/458340494083141819/
Старый 20.09.2021, 11:32   #36
akrutsko
нет
https://bit.ly/3CxUrzD
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2021, 16:25   #37
inetman
вангую, акум офицалы Вам подменили, щтатные нормальные акумы работают 8-10 лет.
inetman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 17:33   #38
Valerji
Был сегодня на ТО-4.При проверке АКБ дилерским сканером,дальний приговорили к замене,ближний зарядить.Это после езды по трассе в течении 2 часов.Автомобиль зимой в тёплом гараже ночует.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 20:28   #39
Knop
@Valerji, шо, не уж-то по гарантии?
Старый 24.09.2021, 16:47   #40
Valerji
Гарантия на АКБ 6 месяцев.Только за свой счёт.
Старый 24.09.2021, 18:53   #41
Plust928
При зарядке заметил, что состояние «пассажирского» аккумулятора хуже «водительского»,наверное лучше хотяб раз в полгода менять местами.
Старый 25.09.2021, 13:49   #42
ark57
Аналогично. Заряжаю тоже бережком V1. Пытался не снимая зарядить оба, ЗУ дает какую-то ошибку. Подключал к водительскому.
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2021, 11:00   #43
Sun658
Простите, это я так "удачно" опечатался. Конечно же, 12.5 вольта было.
Старый 14.10.2021, 18:26   #44
ark57
Сообщение от ark57 Посмотреть сообщение
Не догнал пока, почему не получилось. Попробовал еще раз зарядить оба в ручном режиме 14.6 В и 7А (на всякий случай не стал на 13А). Заряжал пока ток не упал до 0.5А.
Потом дозаряжал по отдельности, скидывая по одной клемме, в автоматическом режиме до наступления буферного режима (хранения).
Старый 20.01.2022, 06:43   #45
Flokky
А кто пробовал в движении мониторить напряжение в бортовой сети?
Поставили бинар 5s. На пульте просматриваю переодически. При заводке, без движения и не включая фары напряжение держится в районе 14,5. Как только включаешь фары опускается до 13,6. Не должно ведь быть такой посадки? Погрешность пульта 0.01, замерял мультиметром. Разок высаживал акки в ноль, на стоянке аэропорта. Потом пару раз не заводилась машина в мороз, начал копать. Для начала взвесил аккумы-стоят родные хитачи по 68ah. По норме должны весить около 19 килограмм с электролитом. А по факту 16,5. Если рабочего тела нет(свинца) то и характеристики совсем иные. Четыре года отработали, и начали сдыхать. Понятно что поездки короткие, но даже при переодической подзарядке по ночам в морозы напруга просаживается до 12,3.
И по напряжению в бортовой сети вопрос остаётся. Кто то мониторил?
Flokky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
