Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 15.05.2024, 08:40   #31
rtssup1
Аватар для rtssup1
Авто: Outlander IV 2.5 4WD Premium. ОАЭ.
По умолчанию Re: Моторное масло
Сообщение от SLS Посмотреть сообщение
Я не нашел информации, как любит кушать масло двигатель PR25DD. Поэтому предлагаю создать статистику примерного расхода масла этим двигателем и сообщить:
1. На сколько визуально на щупе снижается уровень моторного масла и при каком интервале его замены, или если доливали масло, то сколько мл и на каком пробеге после смены масла?
2. Какой вязкости используете масло и какой пробег авто?
3. Автомобиль в основном эксплуатируется в городе или на трассе?
Спасибо всем, кто предоставит информацию.
1. Две замены ТО-0 и ТО-1. Визуально по щупу снижения уровня от замены до замены не обнаружил. Доливов не было.
2. 0w30 SN/CF GF-5 (idemitsu). Пробег ~ 9 т.км.
3. 80% город (МСК). Но вот недавно скатался на Селигер и обратно - 800 км. Скорость местами до 145км/ч. Немного конечно, и если честно масло не проверял, хотел но забыл))) В прошлом году такая же поездка масла не убавила.
rtssup1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2024, 15:05   #32
Сообщение от rtssup1 Посмотреть сообщение
3. 80% город (МСК).
азиатские масла столько не выхаживают.
поищите и почитайте про спецификацию GF и интервал замены.
Многие моторы запросто жрут масло в сильные морозы.
У меня на разных машинах был расход масла до литра на 500-1000 км при -25–30°С и ниже. А при нормальной погоде в пределах погрешности измерений.
Старый 16.05.2024, 08:22   #33
rtssup1
Аватар для rtssup1
Всё верно, они хорошо работают но мало ходят. Поэтому и меняю не реже чем раз в 7500 км пробега, (после 7500 эти масла резко теряют свои свойства) и никаких 10-ти или тем более 15 тысяч якобы положенных между ТО.
Старый 16.05.2024, 12:05   #34
Шевченко Семён
Авто: OUTLANDER 4
Добрый день!
Пробег 14000 масло ликвимоли 5-30 замена каждые 6т от замены до замены уровень не меняется.
Шевченко Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2024, 14:01   #35
dimodd
Авто: Аутлендер 4
Добрый день
Планирую первую замену , менять буду на Валвалин 0-20
dimodd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2024, 09:58   #36
Мики
Авто: Outlander 4 2023
На 12000 поменял масло залили 0W30 родное мицубиси вышло около 7000 руб., единственная проблема была со снятием защиты картера (с Алиэкспресс) болты за полгода заржавели и не хотели крутиться, а имеющиеся технические отверстия не совпадали с расположением сливной пробки....но в итоге победили и смазали болты на перспективу.
Мики вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2024, 13:49   #37
@Мики, с такими интервалами в жарком климате...
Старый 03.07.2024, 00:42   #38
ArtemFD
Аватар для ArtemFD
Авто: Outlander XL 2.4 MT
А кто пробовал Шелл который везут по параллельному импорту?
ArtemFD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2024, 13:05   #39
SLS
Авто: Outlаnder 4
[QUOTE=SLS;3156376]После установки защитных сеток радиатора и перехода моторного масла с SN на SP той же вязкости (0W20), при длительном движении на больших скоростях появился угар масла примерно до 80мл на 1000км.
Опытным путем определил когда появляется расход моторного масла.
Замеры делал с помощью ELM-327 с установленным на телефон приложением Car Scanner с Протоколом для 4 поколения Аута. Температура воздуха плюс 26-31 градусов. Город/трасса. Масло 0W20. На машине установлены защитные сетки радиатора с ячейкой 3х7мм (фото прилагаю). Замеры расхода масла проверял по уровню на щупе, поэтому возможна погрешность.
Если кратко, то у меня не большой угар масла в двигателе появляется при температуре масла выше 100 градусов, при этом температура ОЖ поднимается до 90 градусов, а температура вариаторной жидкости выше 90 градусов. Когда температура масла поднялась до 106 градусов, снял верхние защитные сетки и температура ОЖ и жидкости вариатора опустилась ниже 90 градусов, а температура масла не поднималась выше 96 градусов, даже при движении со скоростью выше 150 км/ч в длительном режиме.
Температура в городском режиме с пробками указана на фото 2.
Указатель температуры ОЖ на приборке всегда показывал одинаковое температурное значение.
ИМХО. Для себя сделал вывод, что на данной машине радиатор ОЖ не имеет достаточно большого запаса мощности и его необходимо содержать в чистоте. При установке защитной сетки радиатора от мусора и насекомых, нужно при больших нагрузках на двигатель замерять температуру в двигателе и при необходимости снимать сетку. Если защитная сетка отсутствует или имеет большую ячейку, то надо периодически делать замеры температуры и своевременно проводить внешнюю чистку (промывку) радиатора. Указатель ОЖ на приборке отклоняется уже при существенных перегревах.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2024, 15:54   #40
Так это уже не защитная сетка, а совсем наоборот...
Старый 12.08.2024, 14:40   #41
mordot
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Добрый день! Sintec Platinum 7000 5W-30 GF-6A SP мне порекомендовали на сто я посмотрел вроде отзывы очень хорошие, но все равно терзают смутные сомнения, кто то лил российское масло вообще в наши моторы?
mordot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2024, 15:59   #42
@mordot, почитайте эту тему назад и вопрос снимется.
несколько лет на Синтеке езжу.
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
