Старый 25.10.2009, 18:57   #31
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: Где находится опорная площадка для домкрата? Помоему повредил машину домкратом
здесь и здесь
ps: мало того, что бумажного мануала нет, так и электронный никакой в таком, вот простом на первый взляд вопросе
Старый 25.10.2009, 19:25   #32
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Несколько раз уже переобувался с применением штатного домкрата. И впереди и сзади четко обозначены места установки. Как можно не увидеть? Я в шоке...
Сколько машин видел, у всех место установки специально отделено разрезами.
Urec на твоей фотке буква В.
По поводу повреждения - я бы поехал к ОД или знакомому (хорошему) сварному и заварил трещину.
Старый 25.10.2009, 19:45   #33
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Да я блин даже и не придал значения этим выемкам на пороге, т.к. пятка домкрата плоская почти, искал место соответственно плоское, площадку этакую.
В итоге упер в эту площадку, отмечено стрелкой, как раз эта пробка встала в выемку в пятке домкрата:
Там трещина появилась походу в защитном составе, типа антикора чтоли, на стыке этой площадки с лонжероном, т.к. видно в этой трещине что сотав этот белого цвета в разрезе. Завтра попытаюсь зафотать и выложить
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:39 ----------
вот нашел на форуме еще фотки как подамкрачивать, отметил стрелкой место куда я поддамкрачивал и место где образовалась трещина
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 20:12   #34
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Наверно в принципе ничего страшного. Это действительно как писали выше отверстие для слива конденсата, воды, жидкости....
Я бы на всякий случай заварил, ну или как минимум антикором, чтобы не ржавело...
Старый 27.10.2009, 09:55   #35
urec
Аватар для urec
По умолчанию Re: 4007+СС: Как "домкратить" автомобиль?
Посовещавшись с коллегами автомобилистами на работе, решили что трещина образовалась в шумоизоляционном и антикорозийном покрытии днища. Т.к. в сечении трещины видно что это не металл. Там корка толщиной примерно в 3мм в сечении белого цвета. Сегодня буду в гараже, зафотаю и выложу. Думаю купить балончик "антигравия" и обработать место трещины.
Старый 28.10.2009, 17:49   #36
urec
Аватар для urec
Вот так выглядит трещина на кузове:
Купил сегодня антигравий для днища и порогов, покрыл, вот что получилось:
Старый 28.10.2009, 18:49   #37
pinzet
Аватар для pinzet
Нормально, расслабься.
Старый 28.10.2009, 21:03   #38
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: Как "домкратить" Citroen C-Crosser?
Кстати, вот фоткал, когда сезонный шиномонтаж делал ;о)))
Домкратим спереди
Домкратим сзади
офигеть домкрат без резиновой проставки ?(или не видно?)метал на метал. и сзади как раз туда где мнетсы выступ(сам видел как помяли сзади этот выступ домкратом).может вам повезло.но эти места есно не под штатный.
Старый 02.11.2009, 13:56   #39
vetkin
Аватар для vetkin
Всем привет! В выходные менял резину. Действительно перед задними колесами есть два места куда хочется подкатить домкрат. Для ориентира смотрите на продольную балку и не ошибетесь.
Кстати колесные гайки у меня не подошли к другим дискам, пришлось докупать отдельно.
З.Ы. Штатный домкрат - барахло. На дороге сменить колесо будет довольно хлопотно.
vetkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 14:06   #40
Балу
Сообщение от vetkin Посмотреть сообщение
Поэтому я вожу в габажнике подкатной Купил в Метре за 900 руб. В комплекте еще 2 подставки
Старый 02.11.2009, 15:57   #41
Vova77
По умолчанию Re: Как "домкратить" автомобиль Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser?
Я поднимаю подставляя домкрат под выделенную область через брусокк сожалению, изображение утраченотаким образом поднимается переднее и заднее колесо одновременно,очень удобно при самостоятельной смене колёс.
Vova77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 00:19   #42
CTX
Аватар для CTX
По умолчанию Как домкратить
Сегодня переобувался на летнюю резину. Все бы ничего, но в этот раз решил использовать не родной домкрат, а гидравлический. Столкнулся с такой задачей: куда упирать домкрат? В какую точку кузова? С предназначенного места для родного домкрата гидравлический соскальзывает. Может существуют точки опоры для подъемников которые поднимают машины? Где они находятся?
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 10:11   #43
Балу
По умолчанию Re: Как домкратить
Как "домкратить" автомобиль в картинках и с фото
Старый 12.04.2010, 14:45   #44
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Сообщение от CTX Посмотреть сообщение
Использовал подкатной домкрат, когда менял колеса на летние. У меня он с блюдцем. Перед этим в блюдце наложил резинок (чтобы уперлись в металлическую выемку между двумя рисками), "прицелился" так, чтобы эта выемка оказалась внутри и посередине блюдца домкрата. Затем для страховки подложил две резинки, которые целиком закрыли блюдце и его края. Начал поддомкрачивать - все норм! Домкрат сам "подкатывается" сколько ему нужно. Все надежно, ничто никуда не соскальзывает.
Кстати, ребят! А у вас эти выемки между рисками не облезли? Я на одной из выемок обнаружил что-то вроде отпескоструенного участка. Протер тряпкой, подкрасил карандашом подкрасочным. У вас как, краска еще держится?
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 23:32   #45
Astrilko
Авто: Lancer 9
По умолчанию Re: Как "домкратить" наш автомобиль (XL, 4007 и C-Сrosser) ?
а если брать подкатной домкрат, то на какую высоту подъема брать?
Astrilko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Мелкие проблемы и "заводские косяки" у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser с дизельным двигателем Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 12 16.05.2011 22:27
Мелкие проблемы или "заводские косяки" Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 113 10.06.2010 17:22
Омыватели лобового стекла для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser (опыт для "французов") нитонисё Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 5 16.09.2009 15:45
Названы претенденты на титул "Автомобиль года - 2009" в Европе Игорь_spb Автоновости 0 23.06.2008 15:49
Как попасть в "SETTING MENU" бортового компьютера на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser VitaliyOs Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 1 18.04.2008 09:02
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
