Старый 08.02.2011, 21:09   #1
0nAir
Аватар для 0nAir
По умолчанию Re: Турбина на треке
Да ну ... Старовата она ! Да и состояние ты не проверишь разве что продольный люфт который реально влияет на пропуск масла через уплотнительные кольца у меня есть 2 турбы бу! А обеих нет люфта продольного!!! И смотрятся как новые но обе кидают масло!!!
Старый 09.02.2011, 04:10   #2
Marshall
Аватар для Marshall
0nAir
Я не спорю, что старовата, мало ли кто вдруг захочет взять на опыты, поэтому могу поспособствовать!
Старый 02.03.2011, 15:26   #3
GTUser
Аватар для GTUser
вобщем купил на ебее новую TD04HL-19T, только что получил, обошлась вместе с доставкой в 21 тыс руб, купил там ее за 550 баксов. Дошло все за 8 дней, все хорошо упаковано. Замерил, колесо действительно 46мм (видимая область), хаусинг расточен, устанавливать планирую на сл неделе.
Так же купил в Новосибирске насос Вальбро 255л с уст. китом (4500р), новый топливный фильтр (1200руб) и ШПЛЗ LC-1 (7200р).
Взял во Влдике алюминивый радиатор на 7 Ево (6500 руб), и накладки метал. на педали Раллиарт (800 руб)
+ Вставку вместо ката (отдельное спасибо AntonSergeevich)
GTUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 23:31   #4
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Сообщение от GTUser Посмотреть сообщение
алюминиевый радиатор от GT-A? если нет, то надо вваривать подогрев масла АКПП
Старый 03.03.2011, 05:44   #5
andru38
Аватар для andru38
Я так понимаю TD04HL-19T один в один как сток, т.е. колхозить ниче не надо? Поидее 19я ставится на волво.
andru38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 19:44   #6
jam
Аватар для jam
о! накладки поставишь, расскажи, как поехало, говорят валить начинает огого!
зы: жду отчёта по турбине, у самого стоит с 16ым колесом, едет поинтересней. хочу на диностенд.
Старый 03.03.2011, 00:29   #7
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
судя по фоткам того тюненого трека, который был недавно раздербанен ( с которого мы забрали переходники), то можно ездить и на радиаторе от мехи... у него был толстый алюминь без бачка подогрева снизу..
Старый 03.03.2011, 08:13   #8
georg1970
да, болт он, только дуть побольше будет...
Старый 03.03.2011, 09:11   #9
GTUser
Аватар для GTUser
с накладками валить должна не хило ))
обнаружил вчера на новой турбине небольшой поперечный люфт, позвонил в Краснодар в фирму, занимающуюся доработкой турбин, сказали, что у втулочных турбин допустим небольшой люфт (примерно до 0.5 мм, так оно где-тои есть)
радиатор от мехи, подогрев решил не вваривать, попробовал без него, просто масло в коробке будет нагреваться чуть дольше зимой, не вваливать некоторое время после завода на холодную и всего делов.
Думаю, кто постоянно ездит на треке, интуитивно чувствет когда все жижи достаточно прогрелись в машине.
турбина 1в1 сток, на ней написано TD04HL-15T
ребята просто растачивают, балансируют, ставят 19 колесо (китов и 19 колес отдельно на Ибее навалом) и продают как готовый Апгрейд,
фото турбы скину вечером
Старый 03.03.2011, 10:08   #10
andru38
Аватар для andru38
[QUOTE=GTUser;961642]с накладками валить должна не хило ))
Поперечный люфт должен присутствовать, чем больше турба тем больше люфт, главное чтоб продольного не было-эт значит хана
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:08 ----------
А коллектор к ней из нержы болт он есть? А то гляжу сток лопается частенько.
Старый 03.03.2011, 10:34   #11
georg1970
Сообщение от andru38 Посмотреть сообщение
вообще видел, но найти трудно...
Старый 04.03.2011, 09:12   #12
GTUser
Аватар для GTUser
короче попорядку
вчера пол дня убили на установку радиатора от ЕВО7
он не подходит!
подходят только нижние крепления,
он сам ниже на 7 см,по толщине как штатный 52мм
по этому пришлось вентиляторы колхозить, в итоге все встало нормально.
после откручивания катализатора, стал сифонить выпускной коллектор, думается мне что как-то перекосило его в момент откручивания, в общем щас рычит из под капота... времени откручивать защиту уже не было, можно лишь предположить, что или лопнул коллектор или где-то сорвало прокладку, но давка больше 0.7 не поднимается.
Старый 03.03.2011, 09:38   #13
georg1970
как перенастраиваться будешь?
Старый 03.03.2011, 10:11   #14
jam
Аватар для jam
что такое продольный и поперечный, никак не пойму =)
Старый 03.03.2011, 10:23   #15
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
это люфт согласно оси))
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Моя правда о треке Sniperqq2 Outlander - Отзывы 7 05.08.2008 19:36
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
