Старый 18.11.2008, 13:02   #31
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
По умолчанию Ответ: Испарение после замены радиатора
Почему это он не будет отражаться? Датчик у нас вродев блоке цилиндра стоит
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 13:16   #32
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Знаю случаи, когда воздушная пробка оказывалась именно в зоне датчика, который предательски молчал. Негерметичность системы охлаждения снижает давление ОЖ, следствием чего является снижение циркуляции и температуры закипания жидкости. В самых нагруженных температурой местах (а именно там обычно размещают датчик температуры ОЖ) жидкость начинает закипать, образуя паровую пробку. Последствия думаю объянять нет смысла.
Но это все предположения, посмотри, мож это не течь.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 13:29   #33
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Радиатор неоригинал, скорее всего бракованный
Старый 18.11.2008, 14:42   #34
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Вот блин, сразу радиатор, пробки воздушные и.т.д., да скорее всего просто пролили ОЖ, не разу не меняли чтоли сами?, ОЖ довольно долго испаряется и хорошо парит, да и парить сильно должно только в том случае, когда попадает на элементы с большой температурой, типа выпускного коллектора, впринципе модет довольно долго парить и в самих ячейках радиатора, если уровень не меняется, то какая утечко то? Или вы предполагаете, что воздушная пробка не дает циркуляции, температура при этом волшебным образом не поднимается и течь в радиаторе парит? Вот пожалуйста инструкция по замене ОЖ, если б система охлаждения имела структуру, при которой могут образовываться возд пробки это было бы описано, по крайней мере в других мануалах я это встречал.
ЗЫ: Конечно, течь радиатора исключать нельзя, на сразу после замены при нормальных показаниях и уровнях говорить рано.
Старый 18.11.2008, 23:16   #35
A.SH.
Авто: Lancer X
Oscar
, надо проверить уровень, открыв крышку радиатора на холодном движке. Уровень ОЖ мог значительно упасть после первой поездки, что нарушило связь с расширительным бачком. В этом случае отследить уровень по расширительному бачку не получится.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 23:54   #36
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Oscar, надо проверить уровень, открыв крышку радиатора на холодном движке. Уровень ОЖ мог значительно упасть после первой поездки, что нарушило связь с расширительным бачком. В этом случае отследить уровень по расширительному бачку не получится.
С уровнем все в порядке, так и проверял. Сегодня баг повторился еще раз с утра, потом в течении дня ездил много, вроде полет нормальный! Может на самом деле там что-то обгорало, ведь при смене радиатора еще снимаются шланги, которые к нему от коробки подходят, и масло из коробы могло там где-нить пролиться и испаряться... В общем посмотрим что будет дальше...)
Старый 19.11.2008, 06:39   #37
двс
Аватар для двс
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Или вы предполагаете, что воздушная пробка не дает циркуляции, температура при этом волшебным образом не поднимается и течь в радиаторе парит? Вот пожалуйста инструкция по замене ОЖ, если б система охлаждения имела структуру, при которой могут образовываться возд пробки это было бы описано...
Не удержался, отвечу. 220V, невнимательно читаешь посты. Температура абсолютно банальным способом поднимается (никакого волшебства), но датчик, который находится не в жидкости, а в парах ОЖ сей факт игнорирует. Я это все написАл, чтобы человек оценивал ситуацию со всех сторон, обоснованно полагая, что снять вентиляторы и посмотреть откуда пар, это очень низкая цена за спокойствие и исключение возможных траблов.
Ссылки на мануалы конечно вещь полезная, но все мероприятия, описанные в них, подразумевают исправное состояние системы ОЖ (в том числе герметичность).
Старый 19.11.2008, 09:51   #38
220V
Аватар для 220V
Сообщение от двс Посмотреть сообщение
Удерживаться надо, как ты представляешь себе, что дачтик Т будет в воздушной пробке при его расположении, да скорее блок лопнет, чем там ОЖ кончиться. Если даже там пар, то это не жидкостный манометр, а термосопративление, и ему пох какое агрегатное состояние веществы измерять, хоть твердое, хоть жидкое, хоть газообразное, телопередача у насыщеного пара в условиях двигателя ни чуть не меньше чем у жидкости, чтобы измерить Т, циркуляции тоже не надо (дакажу - в прошлом году зимой перехватило (замерзла в одном месте возле радиатора) ОЖ из-за недостаточной концентрации - цируляции нет, температура полезла, ОЖ в норме, первые 30сек сообразить не мог в чем дело, потом дошло).
А вообще я имел ввиду что рано бить тревогу по этому поводу, и сначала надо разобраться, не пролитое ли это парит.
Масло с коробки врятли парить будет.
Последний раз редактировалось 220V; 19.11.2008 в 09:56.
Старый 19.11.2008, 12:40   #39
двс
Аватар для двс
Я имел ввиду вероятность, небольшую, но вероятность таких событий (были реальные случаи). Знаю, что парить от радиатора не должно точно. Значит надо искать проблему. Дай Бог, что это фигня и ни как не влияет на двигатель.
Старый 28.11.2008, 23:05   #40
nkorytin
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию радиаторы airtrek и outlander
Подскажите друзья, требуется заменить оба радиатора после аварии на airtrek 2002, от outlander подойдут ил только заказывать родное? Тот же вопрос про лобовое стекло..
nkorytin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 23:35   #41
NeoGranD
По умолчанию Ответ: радиаторы airtrek и outlander
я себе поставил от аута2.4. у меня 2.0 вроде встало.. даже вентиляторы встали все на места как надо... на варшавке купил оба 3300 радиатор ОЖ и 4000 радиатор кондея... неоригинал конечно.. но и цена соотвественно... телефон сча не помню,если очень надо будет, стукни в личку попытаюсь найти
NeoGranD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 16:55   #42
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
я тож покупал радиатор охлаждения от аута 2.4 у меня аир 2.4 встал идеально. стоимость около 3500 в москве
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2008, 21:37   #43
nkorytin
Спасибо, все купил - посмотрим что получится..)
Старый 16.12.2008, 18:32   #44
FeudorK
Аватар для FeudorK
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Восклицание Ответ: Взаимозаменяемость радиатора
посоветуйте, какой вариант лучше выбрать. Может, у кого скидки есть
по дубликатным радиаторам в Новосибе в наличие:
автотрейд 3260р
хоккайдо 3600р
exist со сроком поставки в неделю:
Termal 242893 3556р
Xt-group XT-MT2003 4310р
FeudorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 11:23   #45
NeoGranD
По умолчанию Ответ: Взаимозаменяемость радиатора
Сообщение от Oscar Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста подходит ли радиатор от Аута к Эйртреку? И вообще, есть ли аналоги неоригинал?
подходит. от Аута 2.4 взял себе неоригинал на трек 2.0. купил за 3300. тел. 9716000 брал тут. на варшавке.
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek: Хомут на ШРУС. Течь смазки ШРУСА sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 29 23.08.2011 19:24
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
