Старый 17.05.2011, 11:29   #31
serg К
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Тормозная жидкость, сколько её нужно и выбор
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
Откручиваешь на один оборот +- на суппорте штуцер на котором резиновый колпачек(его надо снять и подсоединить к нему резиновую трубочку которую опусть в емкоть объемом около 1,5 л) и качаешь педалью тормоза. Если меняешь вытеснением, то осушаешь по максимуму бачек ГТЦ наливаешь туда свежей тормозухи потом качаешь. Прокачка осуществляется с самой длинной магистрали (Задниие колеса) и так по кругу пока из щтуцера не пойдет свежая жидкость. При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и постоянно подливать свежую жидкость.
А двигатель при этом запускать надо или нет?
serg К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 12:43   #32
Demondk
Аватар для Demondk
Нет
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 21:06   #33
kostroma
Аватар для kostroma
Авто: с-crosser 2.2HDI
По умолчанию Re: Airtrek: Тормозная жидкость, сколько её нужно, выбор, замена
а где стоит бочёк для подшипника сцепления на мкпп(он гидравлический) или все с одного бачка питается, тормозного???????
kostroma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 00:29   #34
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Если он точно гидравлический то поверните руль влево до упора и загляните за левый локер (придется его скорее всего снять чтобы что то увидеть) увидите на кпп белый полупрозрачный пластиковый бачок. Сверху его не видно т.к. он под лонжероном. А зачем он вам?
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 00:59   #35
kostroma
Аватар для kostroma
мож надо жидкость долить.
Там же дачика нету?!
Там тормозуха залита??
---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:59 ----------
что такое локер?????
Старый 17.07.2011, 06:38   #36
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Локер - пластик вокруг колесной арки изнутри.
Старый 17.07.2011, 21:30   #37
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Сообщение от kostroma Посмотреть сообщение
Если уверены что у вас не вилка сцепление с гидроприводом, а именно подшипник то там НЕ тормозуха а спецмасло.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:30 ----------
Извниюсь у вас там тормозуха, сегодня добрался до программы запчастей, все из одного бачка. Это я спутал с С4 Пикассо у них отдельный бачок.
Старый 17.07.2011, 22:17   #38
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Вот картинка:
Старый 18.07.2011, 00:51   #39
kostroma
Аватар для kostroma
Спасибро Агага...
Значит проще.
Я вот собираюсь тормазуху менять, как там её поменять????
мож там как на жигулях где нибудь цилиндр стоит.
И там тоже прокачать....?
Старый 18.07.2011, 01:19   #40
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Радость Re: Airtrek: Тормозная жидкость, сколько её нужно, выбор, замена
Да стоит цилиндр (на картинке он под номером 17) на коробке напротив радиатора системы охлаждения получается. Меняется по принципу как и в суппортах, педаль надавить - штуцер на цилиндре открыть, жидкость вытекла - закрываем цилиндр и отпускаем педаль и так пока не надоест
У вас машинка еще новая не стоит пока заморачиваться с заменой там, максимум в суппортах можно махнуть и все, но как говориться хозяин барин
П.С. Тема для аиртреков, надо наши сообщения вырезать и вставить куда следует конечно бы
Старый 19.07.2011, 17:18   #41
kostroma
Аватар для kostroma
по регламенту тормозуха меняется раз в три года или в два помоему,
темболее машину тянет при торможении в право.
Все равно радиатор менять, вот и в коробке и движке надо тоже.
бампер снимать тоже придётся, так там всё легче.
Потом до продажи, ничего менять не буду года на два...
Старый 08.11.2014, 19:33   #42
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Re: Airtrek: Тормозная жидкость, сколько её нужно, выбор, замена
Привет всем. Хочу сам поменять тормозную жидкость.
Подскажите, пожалуйста. В инструкции написано, что при прокачке тормозной жидкости (замене) нужно включать двигатель ? Необходимо его включать, для чего это нужно ?
На рисунке с инструкции показана очередность прокачки, верна ли она ?Нажмите на изображение для увеличения
Название: Очередность прокачки тормозной системы.jpg
И когда прокачиваешь систему по одному колесу в отдельности, то нужно по отдельности открывать сливные штуцера, где колпачки, и только потом, закрыв на одном колесе, приступать к следующему ? Или на всех сразу открывать штуцера ?
И ещё, на циллиндре сцепления тоже есть штуцер, у него какая очередность прокачки тормозной жидкости, хочу там тоже заменить (прокачать) томозуху, её после прокачки тормозной системы качать, или до этого, или там не имеет значения очередность, главное чтобы следить во время прокачки за уровнем в главном бачке тормозной жидкости ?
И сцепление если прокачивать, то нажимать, какую педаль: тормоза или сцепления ?
Зараннее спасибо за совет.
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 19:46   #43
lostmedia
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Да.
А когда передачу переключаешь, какую педаль нажимаешь?
Старый 08.11.2014, 19:51   #44
Чайник без опыта
Спасибо. Про педаль понял.
А по поводу включения двигателя во время прокачки (непосредственной прокачки), что дает это, лучше качает систему ?
Старый 12.01.2016, 23:27   #45
Артем1988
Аватар для Артем1988
тот же вопрос. хочу прокачать сцепление. мне кажется поможет. так при нажатии 2а раза на педаль сцепления передача на много легче втыкается.
тормоза тоже прокачать надо.
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Outlander: Тормозная жидкость askuer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 45 07.09.2018 18:44
Airtrek: Выбор и замена масла в раздатке и заднем мосту zef Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 23.05.2016 22:13
Какая тормозная жидкость вбачке с завода? SAO80 (потерял пароль) Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 4 18.10.2010 19:10
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
