09.08.2011, 13:48
#31
Авто: BMW 760Li
Re: Airtrek. Замена маслосъемных колец (колпачков)
При таких пробегах могли и устать..
Сняв клапанную крушку ничего не увидишь. Чтоб оценить состояние мск нужно снять распредвалы и снять сами мск соответственно(тут уж проще тогда их и поменять сразу)) Чтоб оценить состояние колец нужно вынуть поршни)) а это разборка всего движка(скажу по секрету геморой еще тот)))
16.01.2012, 16:30
#32
Товарищи!
Собираюсь менять кольца, большой расход масла (1л. на 1000км.).
На сервисе выдали следующий список запчастей:
1. Кольца поршневые
2. Маслоотражающие колпачки
3. Вкладыши шатунные
4. Прокладка головки блока
5. Прокладка клапанной крышки
6. Прокладка всасывающего колл.
7. Прокладка выхлопного колл.
8. Ремень ГРМ
9. Сальник к.вала
10. Сальник р.вала
11. Ролик натяжной ГРМ
12. Ролик обводной
13. Ремень генератора
14. Ремень кондиционера
15. Сальник балансирного вала
16. Ремень ГУР
17. Фильтр маслянный
18. Масло моторное
19. Фильтр воздушный
20. Помпа системы охлаждения
Давайте обсудим, что тут лишнее или может наоборот чего упустили
16.01.2012, 22:16
#33
Ремень и ролик балансира, уплотнители свечных колодцев, п.13 = п.14.= п.16.
17.01.2012, 22:11
#34
Итак, исправим список:
1. Кольца поршневые
8. Ремень ГРМ
9. Сальник к.вала
10. Сальник р.вала
12. Ролик обводной
13. Ремень генератора/кондиционера/ГУРа
14. Ремень балансирного вала
16. Ролик балансирного вала
17. Уплотнители свечных колодцев
18. Фильтр маслянный
19. Масло моторное
20. Фильтр воздушный
21. Помпа системы охлаждения
У кого ещё есть какие дополнения?
17.01.2012, 22:22
#35
Прокладка поддона.
18.01.2012, 15:52
#36
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Любопытно, во сколько сию процедуру оценили?
18.01.2012, 20:05
#37
Сообщение от
lostmedia
Прокладка поддона.
поддона картера двигателя???
и ещё вопрос: для чего нужно менять помпу системы охлаждения?
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:05 ----------
Сообщение от
lieuten
15-20 тыс.руб.
18.01.2012, 20:53
#38
Сообщение от
FredKV
не факт, что это обязательно. Просто при наличии симптомов проще ее заодно со всем вместе поменять.
18.01.2012, 20:59
#39
Сообщение от
lieuten
и каковы симптомы?
18.01.2012, 21:40
#40
вот об этом врать не буду, сам точно не знаю
18.01.2012, 22:29
#41
Фёдор, естественно двигателя. Симптомы- люфт, шум, пробег. Так как при замене помпы приходится снимать ремень ГРМ,то чтобы не повторять данную процедуру в ближайшем будущем,помпу лучше заменить,благо неоригинал стоит не так уж и дорого.
19.01.2012, 19:29
#42
Сообщение от
lostmedia
Про помпу всё понятно, спасибо.
А про прокладку - неужели при замене колец снимается поддон двигателя?
19.01.2012, 22:04
#43
Сообщение от
FredKV
Ну, вообще-то для замены колец нужно вынуть поршни,чтобы вынуть поршни нужно открутить шатуны,для этого и нужно снимать поддон.
20.01.2012, 08:10
#44
Сообщение от
lostmedia
это на самом деле так, другого варианта нет
20.01.2012, 22:21
#45
У меня было так. Купили через ЭКЗИсТ ремкомплект ДВС. (там были все-все прокладки на ДВС+колпачки)
В списке не вижу антифриза. Ремень ГРМ СТРОГО по необходимости! Если он менян 20.000км. назад, зачем менять?
Ещё у меня был пункт такой как -полу кольца!?
Текущее время: 00:57 . Часовой пояс GMT +3.
