Старый 18.03.2015, 08:44   #31
GUSSS
По умолчанию Re: Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, мне нужен б/у компрессор кондиционера на Outlander xl 3.0 2008г. По Exist номер детали 7813А422, в объявлениях о продаже б/у компрессоров для моего двигателя я видел номера 7813А197 и 7813А354. Что можно покупать чтобы не ошибиться?
GUSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 10:34   #32
mufc
Авто: Peugeot 107
7813A037 приговорили подшипник на компрессоре кондиционера! Есть ли они отдельно?
mufc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 09:46   #33
Sveta80879
Чаще всего на компрессорах умирает подшипник,мне меняли отдельно его,дали мне его размеры,цены сейчас колеблются от 1000 до 3500,зависит от производителя,у наших производителей таких размеров нет,в итоге весь ремонт обошелся в шесть тысяч,на разборах цены на бу так и начинаются с шести,и не известно что купишь
Sveta80879 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 13:12   #34
Tigresska
Сообщение от Sveta80879 Посмотреть сообщение
Не подскажите где вам делали если Москва МО? Смотрела по разборкам цены 13 000 на компресор бу((
Tigresska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 18:23   #35
set210
Сегодня решил заправить кондиционер заехал в сервис мастер посмотрел проверил и сказал что давление в системе в норме и якобы у меня не работает муфта компрессора.кто нибудь сталкивался с этим?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 07:16   #36
Mif_den
set210, та же ерунда. Причем муфта то работает, то не работает. иногда даже долго достаточно охлаждает. Звуков посторонних нет никаких, напряжение на муфту подается, а воздух в салон идет горячий...
Mif_den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 19:41   #37
Mif_den
Нашел в другой теме: муфта не срабатывала из-за того, что протерся слишком большой зазор между дисками.
Снял диск муфты (открутить одну гайку 14м ключем), вынул регулировочную шайбу и прикрутил диск на место. Все работает )))
Старый 13.06.2015, 12:12   #38
донМаксибон
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А как самому поменять компрессор? Никто не знает?
Купил за 3т.р, полностью рабочий кк у знакомого из сервиса митс 8-)
донМаксибон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 14:13   #39
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Все равно после замены ехать к кондиционерщикам . Пусть они и поменяют и проверят систему . При замене нужны резинки уплотнения новые , да и мало-ли ещё какие нюансы .
Старый 29.06.2015, 22:01   #40
Frogger
Аут 2,4 4g64 шуршал подшипник муфты кондиционера
Заказал Nsk 35BD5020T12DDUCG21
Замена:
Снять колесо, пыльники правый и передний, снять ремень навесных агрегатов.
Открутить гайку крепления муфты предварительно зафиксировав муфту от проворачивания. Снять муфту.
Снять фиксирующие кольцо круглогубцами либо подходящим сьёмником колец.
Снять шкив муфты с находящимся внутри подшипником.
Выпрессовать подшипник и запрессовать новый.
Собрать в обратной последовательности.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 00:50   #41
madmax181
Frogger, Размеров подшипника со старого не снимал?
Где покупал новый?
Старый 30.06.2015, 03:34   #42
Frogger
Подшипник брал в экзисте 400руб. Размеров старого и нового не сравнивал. Такой же NSK стоял.
Старый 30.06.2015, 08:50   #43
madmax181
Понятно, что размеры совпадают....Оба подшипника одинаковы...
Тем не менее, спасибо за информацию.
Старый 30.06.2015, 09:48   #44
luna7475
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Как он мог проверить давление в системе, если с его слов муфта не работает?
Старый 30.06.2015, 10:26   #45
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Макс ! Вот нашел здесь : Outlander 2.0 4WD 2007 года выпуска. Сразу полезная информация: в муфте кондиционера стоит подшипник NSK (Япония) 35BD5020DUM1 - т.е. размеры 50мм - внешний диаметр, 35 - внутренний и 20мм - ширина. Я пошел и купил NSK 35BD5020T12DDUCG21 - 1000р
Outlander. Сервисные работы для кондиционера, чистка Pafnutiy Outlander - Эксплуатация и ремонт 63 03.08.2011 13:00
Как прочистить слив кондиционера? КонстантинИванов Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 13.07.2007 09:49
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
