Старый 09.04.2013, 20:32   #31
sportikus46
Авто: outlander 2,4 4wd ultimate MY2016
По умолчанию как заменить шпильку колеса?
при смене резины сломал шпильку крепления заднего колеса, как её заменить,подскажите???
sportikus46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 21:00   #32
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость скидка на поиск по форумам после 21-00 целых 15%
Два варианта:
- самому
- к сервисменам ОД
Сломалась шпилька на ступице
Старый 10.04.2013, 20:41   #33
Pegasus
Аватар для Pegasus
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: как заменить шпильку колеса?
На Аутах не менял, если правильно себе представляю то:
Снимаете колесо, силовым ключем раскручиваете гайку на ступице (на гайке есть фланец который зашплинтован в прорезь на оси), и желательно на прессе выпрессовываете шпильку, потом запрессовываете туда новую....
Без сподручных средств и преса самому это сделать быстро и легко не получится...
Купите шпильку и в любую автомастерскую... дешевле и выстрее.. просто пронаблюдайте, ото криворукие есть везде...
Удачи..
Pegasus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 08:59   #34
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Pegasus Посмотреть сообщение
НЕТ! - никаких гаек и расшплинтовок!!!!
Достаточно снять тормозной цилиндр
и повернуть ступицу сломанной шпилькой на место снятого тормозного цилиндра,
там нет защиты тормозного диска и ничто не мешает
выбить обломок и вставить новую шпильку.
Старый 15.04.2013, 14:38   #35
sportikus46
По умолчанию Re: Сломалась шпилька на ступице
спасибо, всё понял, вближайшее время всё сделаю сам, шпильку уже купил оригинальную в экзисте за 80 руб.
Старый 14.06.2013, 11:31   #36
globus72
Приветствую всех!Я тоже пытался заменить шпильку сам на заднем колесе.При снятии диска обнаружил что шпильку мешает вставить колодки ручника.Тобиш выбить то можно а вот вставить проблемотично,закрутил все пока назад и надеюсь на помощь ,фото приветствуются
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 14:18   #37
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от globus72 Посмотреть сообщение
мешает -сними.
Старый 17.10.2013, 11:06   #38
Gerber
Скажите, при замене шпилек на ступице задних колес, достаточно снять колодки стояночного тормоза или ступицу придется тоже снять, чтобы вставить новую шпильку?
Gerber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 11:46   #39
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Gerber Посмотреть сообщение
Ступицу НЕ снимают. Только колодки подвинуть если мешают.
Старый 17.10.2013, 12:11   #40
Gerber
Благодарю, добрый человек)
Старый 24.11.2013, 23:22   #41
WIKTOR-33
Аватар для WIKTOR-33
Обломил шпильку на переднем колесе. Замена заняла минут 10. Даже супорт не пришлось снимать. Все как то быстро и без проблем.
WIKTOR-33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 13:02   #42
-Insider-
Аватар для -Insider-
На изломе материал на вид голимый силумин, да и судя по тому что такая ветка есть на форме из 3х страниц, так оно и есть.
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 18:59   #43
krandey
Спасибо за советы и ссылку. Я лучше закажу и сам поменяю, если кто обратил внимание я живу в ЯНАО и у нас Митсубиси центр (про Рольф вообще молчу) находится в Новом Уренгое, а это 250 км в одну сторону. Еще раз всем спасибо.
krandey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 08:33   #44
mvi96
Аватар для mvi96
Менял резину на днях, и вот , первый раз такое за 15 лет - сломалась шпилька на задней ступице.
У меня передеприводный, для полного - вроде все похоже, по книжке.
Проблема при разборке всего этого механизма - прикипает железо...
Болты суппорта, тормозной диск.. поливать обильно приходится WD и нужен хороший инструмент. Болты суппорта, на задке, на 14, если что..
Вобщем снял, со второго захода суппорт
Тормозной диск конечно же прикипел.
В мурзилке пишется: если диск руками снять не удается(не может быть! ) ,
снимайте его постукивая молотком через деревянную проставку.
Постучал... толку от этого нет. и места для приличного удара там нет. Вобщем долго, бесполезно , не эсттично)
Завернул болт на 6 в крепление суппорта и ключиком на 10 за секунды спрессовал диск. Всё проще..
Осталась мелкая отметинка:
Далее. Больше ничего разбирать не надо. Видно на картинках:
(пальцы у меня тонкие, поэтому легко направил новую шпильку на место)
Результат. Ура...
ура? если бы. всё собрал . затянул "родные" шпильки..
Дошел до новой (конечно по очереди затягиваю, "звездой" , это конечная подтяжка)
опять сломалась
Это металл?
перд тем как сломаться, еще и вытянулась.. Заводская-то просто лопнула.. а тут..
сходил в магаз. поменял. Придется в четвертый раз всё раскидывать.. с руки чтоли их "затягивать" , чтоб не порвало?
mvi96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сломалась АКПП 3.0 на 135ткм пробега Mirohka Outlander XL - Запчасти и ремонт 2 10.03.2010 16:35
Лёгкая ржавчина в ступице. Посоветуйте, плиз, что лучше сделать, чтобы её не было. Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 10.10.2008 23:24
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
