Старый 06.03.2009, 19:08   #31
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Тёплый воздух в ноги
У меня японка не зимний вариант, никаких проблем с обогревом ног, а на автомате климатика постоянно в ноги дует и лишь при прогреве в ноги и на стекло.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 17:17   #32
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
По умолчанию Неработает Кондей!
Неработает Кондей! и некрутятся карлсоны оба! (кондей работал неделю назад)
Начал искать в чём причина...
реле - целы
предохранители - целы
релюшка не щёлкает при включении. а лампочка загорается (на кнопке А/С) но через некоторое время начинает мигать
может у кого такое было... может там мозг какой?
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 15:03   #33
danadmin
По умолчанию Re: Неработает Кондей!
Выяснил что во всём виновата электромуфта компрессора. Буду лечить.
Старый 16.05.2009, 19:24   #34
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
[QUOTE=danadmin;379320]Неработает Кондей! и некрутятся карлсоны оба! (кондей работал неделю назад)
Ну если "КАРЛОСОНЫ "не крутятся -первым делом надо было у "МАЛЫША"спросить)))
Старый 25.05.2009, 14:30   #35
Outlanded
Аватар для Outlanded
Здравствуйте. Тоже проблема с кондиционером. Жара наступает, а переключатель режима температуры не поворачивается налево, к синим полоскам. Застопорился на центральном положении. Зимой пользовался печкой - с красными линиями не было проблем. Есть ли какое-то решение? Я читал другие темы про кондиционер, вроде бы под панелью должны быть какие-то переключатели.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 14:42   #36
lukanin
Аватар для lukanin
Со стороны водителя!!! Залезь под торпеду, и посмотри направо, там будет закреплены вторые концы троссиков. Первые как ты понял прикреплены к переключателям.
Старый 25.05.2009, 14:46   #37
Outlanded
Спасибо! Я туда вчера залезал посмотреть после того, как первые темы прочел, но естественно ничего не понял что там к чему. Там была белая какая-то клемма что-ли, переходящая в сторону переключателей. А я могу сфотографировать, а потом выставить фото здесь?
Старый 25.05.2009, 14:55   #38
lukanin
Аватар для lukanin
Проще снять "бороду" ( верхнию ее часть, там где переключатели)и отвинтить блок отопителя/кондиционера. Могло и там перескочить по зубчатой рейке. Возьми помощника, он пусть дергает за них, тогда сразу увидишь, где они идут под торпедой.
Там ошибится трудно, около педели газа, чуть выше, должно быть два троссика!!! Один длиннее, а другой соответствено короче.Фоткай, только поглубже залезь.
Старый 25.05.2009, 23:31   #39
Outlanded
Снял фотки, только вот не получилось сразу разместить. Форум что-то глючил. Если не получилось снять именно то, что нужно, завтра как-нибудь сниму опять. В общем, фото:
Старый 26.05.2009, 08:14   #40
lukanin
Аватар для lukanin
На первой фотки, тросс в синий оплетке. Он один из двух. А на второй помоему фрагменты переключателей заслонок.
Глубоко не залазий, там с педалей видно.
Старый 26.05.2009, 13:30   #41
Outlanded
Трос втыкать (если вынут) или же заслонки проверить эти?
Старый 26.05.2009, 13:47   #42
lukanin
Аватар для lukanin
Куда втыкать? Ты нашел эти троссики? Смотри что им мешает полностью двигатся.
Старый 26.05.2009, 13:52   #43
Outlanded
Тросы нашел. В общем, надо будет просто залезть опять и поковыряться в этих тросах. Надеюсь, сообщу о прогрессе.
Старый 26.05.2009, 14:15   #44
lukanin
Аватар для lukanin
Если не поможет вскрывай панель, где крутилки.
Старый 26.05.2009, 14:24   #45
Outlanded
Напишу как проверю над педалями. Скорее всего придется все-таки панель выше переключателей тоже снять. Ну это как получится. Просто у меня там еще и CD-чейнджер грязный.
Способы управления Климат-контролем в жаркую погодуу Zvezdolet Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 04.05.2009 20:39
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
