Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 01.07.2009, 01:06   #31
A.SH.
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
На самом деле у нас два селектора: первый - в салоне, второй - на самом варике. Если про салонный мне все понятно, то по второму пока есть вопросы.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 01:22   #32
TaxAdviser
так вроде коробка адаптивная, и "ранее" и "позднее" переключение есть результат оценки электроникой стиля вождения? поэтому и спорт-режима в виде кнопки нет... или ..?
Старый 01.07.2009, 04:29   #33
tolivan
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Не не фига...
У меня на Nissan Primera с CVT был S режим... дак вот коробка в положении D и в положении S это 2 разные машины
Как и писал автор темы, в S обороты не падали менее 3 тыс в принципе и как только убираешь ногу с газа автоматом получаешь существенное торможение двигателем.
Реализации режима проста, CVT до последнего работает на низком передаточном числе.
---------- Добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:27 ----------
если снять нашу накладку - можно попробвать ручкой КПП встать в режим Ds (на фото видна разница в накладках). авось заработает
можно просто подпилить круглым надфилем белую внутреннюю и чёрную внешнюю накладки и ... поехали
Совершенно верно. Такова и задумка в случае успеха
Старый 01.07.2009, 05:06   #34
tmalex
Аватар для tmalex
Авто: Infiniti FX35
Сообщение от ARTAD Посмотреть сообщение
Ипонский боооог....мать моя женщина...я в шоке )))))))))
больше полугода сижу на форуме....и только щас эту тему заметил. Спасибо всем.
Весь прикол в том, что я думал это типа пониженного режима....как в тойоте L....
И вот самое интересное...зимой, когда я забуксовал...то буксовал именно в этом режиме...а через несколько недель у меня накрылась коробка ((((
А вот это ты конечно неправильно сделал, есть же честный механичекий режим, в подобных случаях лучше им пользоваться.
tmalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 09:27   #35
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
самое простое (чтобы не пилить накладки) - снять эти накладки и попробовать перевести рычаг туда, где должен находиться "Ds". если сработает переключение на дисплее - значит должно быть Ок. можно искать партнамберы этих двух накладок. либо белую подпилить, а чёрную попробовать найти по партнамберу (ну или её тоже пилить).
Старый 01.07.2009, 10:30   #36
tolivan
Дружище, все что ты написал обсосано еще на первой странице
Старый 01.07.2009, 10:38   #37
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Я уже занят поиском парт намберов от америкосов с режимом Ds так на всякий случай...
Вова Рич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 11:27   #38
tolivan
Сообщение от R3ach Посмотреть сообщение
Старый 01.07.2009, 11:56   #39
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
tolivan
Есть результаты?
Старый 01.07.2009, 13:32   #40
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Во я тупой! Селектор один и он на варике! Консоль можно не разбирать, а снять трос управления, и передвинуть рычаг в положение L (Ds). Или ещё проще: снять разъем и перемкнуть скрепочкой контакты 1 и 3.
Старый 01.07.2009, 13:37   #41
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Я вот только думаю что значит <Vehicles without sport mode>. Может даже если все таки найдем еще один режим, он будет отнюдь не спорт а пониженная? Это конечно тоже не плохо, но спорт как то больше хочется.
Старый 01.07.2009, 13:43   #42
Yepp
Аватар для Yepp
КОгда всё разберёте в 2.4 отпишитесь....пойду курочить 3.0 )) Шучу, но если с 2.4 такая фишка есть....то в 3.0 полюбас залезу гляну! Только нужно будет время....так что пилить товарисчи,пилите 2.4, а 3.0 на подходе после вас....
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 14:07   #43
чуть оффтопа: очередной привет механическим "противоугонным" системам блокировки АКПП.
Старый 01.07.2009, 14:18   #44
tmalex
Аватар для tmalex
Авто: Infiniti FX35
А вот интересно, приставочка "S" в названии вариатора не является указанием того ,что они все имеют спорт режим? У всех же моделей, будь то японец или европеец тип вариатора указан S-CVT, т.е. он поидее одинаков должен быть.
Старый 01.07.2009, 14:22   #45
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
тссс
По теме: что-то сомневаюсь я при мысли, что японцы могли оставить режим Ds машинам для нашего рынка. Хотя "вскрытие покажет"...
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
