Старый 16.10.2009, 23:58   #31
DIMAN
Авто: Citroen C4 e-HDI 1.6
По умолчанию Re: Отщелкивается левый угол переднего бампера (после ДТП)
Та же фигня-правый верхний угол бампера отщёлкивается после мелкой аварии...был в сервисе,сняли бампер-сказади что сделали,через 5 минут всё снова отлетело. Приехал к ним а они в ответ мол надо снимать бампер. задефектуем его и закажем крепления и будет тебе счастье, только заплатишь ещё денежек-за первый неудавшийся ремонт я заплатил 90$ и ещё платить. В итоге я просто отогнул бампер за угол который отщёлкивался и можно было достать до защёлки,так вот когда бампер защёлкивается а в дороге снова отщёлкивается-это от того, что крепление уже потеряло упругость и нужно в середину что нибудь засунуть,кусок пластмасы к примеру-чтобы можно защёлкнуть бампер на защёлку и она обратно не выскочила, что я и сделал. Уже неделю езжу и ничего не выскакивает. Обьяснил наверное не очень понятно-но как смог,пятница пиво...
DIMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 15:03   #32
скандик
была такая беда,поменял новый металлический ус причем поменял и центральный и боковой и все стало на место без зазоров)))
скандик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 23:00   #33
Vvlk
Аватар для Vvlk
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC CVT 2007
В общем свою проблему решил просто.
Не снимая бампера, вытащил все штырьковые крепления (клипсы), которые его содиняют с подкрылком и крылом, с тем чтобы можно было бампер как можно больше отвести от крыла. В бампере есть прямоугольные отверстия, которыми он собственно и держится на кронштейне, который стоит на крыле. Так вот в эти отверсия намотал полоски изолены, сантиметров по 8 в каждое отверстие, т.е. как бы утолщил то место которым это отверстие цепляется за кронштейн, заодно изолента не такая скользская как пластик и это дополнительное препятствие для соскока. Мотал не во все отверстия, а только в первые штуки четыре-пять, если считать от этого слосчастного отщелкивающегося угла.
Всё, бампер стоит железно, вот уже неделю! И конструкция получилась разборная.
Vvlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 12:21   #34
Flint26
Аватар для Flint26
Была такая же фигня (правый верхний угол), при замене лампочки ПТФ болезнь выличили, пременив супер клей, пока все Ок. (а так до этого ставил на место с помощью кулака, но это было до первой кочки)
Flint26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 17:02   #35
kebab
Похоже это действительно болезнь Аутов. Прижался бампером - выскочил левый угол и не встает. Не хочется ехать к ОД - выкатят счет. Где еще можно решить эту проблему?
kebab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 18:29   #36
Vvlk
Аватар для Vvlk
Так я же одним постом выше написал как лечится в домашних условиях. Или с изолентой и ножом возиться не хочется? Думаю любой сервис заставит менять бампер, так как на бампере ломаются тонюсенькие пласмассовые усики (идиотизм!) держащие металлическую пластину призванную сохранять форму бампера.
После подмотки изоленты я умудрился еще раз прижаться бампером и тут уже не выдержало само белое крепление установленное на кузове, за которое собственно цепляется бампер. Покупать новое не стал, просто взял 5см качественного 2х стороннего скотча 3M купленного в автомагазине за 200руб рулончик и впендюрил его между бампером и кузовом. Стоит железно уже две недели, заодно и прослойка получилась между бампером и кузовом, а то там уже краска начала протираться из-за этой дебильной изогнутой формы угла бампера.
Кстати, у Камри задний бампер имеет такую же загогулину как у нас спереди. Так блин не видел ни одной с отщелкнутым углом, а вот XL, которых явно меньше уже встречал не одну штуку. В общем митсу подкачали .
Старый 16.12.2012, 02:43   #37
Николай23
Аватар для Николай23
Читаешь и удивляешься что нас с одинаковыми мелочами уже много и становиться легче на душе!это такая машина но не мы))))
Николай23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 19:23   #38
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
На моей такая же проблема, но её решали в штатах. Взяли и саморезом насквозь прикрутили( Задорнов прав - тупые америкосы)
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 22:55   #39
Buckstar
Сообщение от Vvlk Посмотреть сообщение
Оденешь, защелкнешь, прокатишься до дачи и опять отщелкнулось.
Крепления целы, никаких нигде зазоров под фарами и решеткой радиатора нет. Пробовал регулировать местом крепления бампера под радиаторной решеткой, угол как бы натягивается и плотнее садится на крепление, но тогда решетка радиатора стоит криво. Такое впечатление что этот угол сам по себе как-то торчит в бок (от кузова) и дело вовсе не в креплениях.
Вообще конечно замысловатая форма у бампера в этой части, нафига сделали эту округлость, на всех машинах как у людей - стык бампера и кузова ровный, здесь же дугу закрутили!
Ни у кого не было такой проблемы?
Брали с "нуля"? Купил с рук бу с пробегом 47000 км. Старый хозяин оказывается бил. Сломались салазки, проблема решена путем покупки нового, так как их уже не сделать (со слов "жестянщиков").
Buckstar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 13:58   #40
orange_orange
Авто: suzuki gv 2.4 2010
уРА!!!!
я не один! Поставил бампер после ДТП, такая же ерунда. на СТО что ставили обвинили меня что плохой бампер
orange_orange вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 17:00   #41
Павел и Евгения
Аватар для Павел и Евгения
привет а подскажи номер крепления
Павел и Евгения вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 21:49   #42
Павел и Евгения
Сообщение от lyaxndr Посмотреть сообщение
Была таже проблема у меня. Нажимаешь на острый край бампера, встает в ровень. Как поедешь от тряски выскакивает наружу. Оказалось сломалась пластмассовая защелка кронштейна бампера. Цена вопроса 800 р у ОД + 800 замена. Потом уже увидел в existe за 250 (((. Поменять можно и самому, это не сложно. А вообще хлипкое крепление бампера современных машин обусловлено заботой получения побольше баллов при наеде на пешхода. Это уже не раз писалось здесь
Старый 17.06.2013, 16:38   #43
Влад
Заказал себе - 6400A587, это для левого угла
Влад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 19:24   #44
sls3
Аватар для sls3
И у меня (:
sls3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 08:01   #45
orange_orange
съездил на нормальное сто - все отрегулировали
ничего не вылетает, все норм. даже "пинали" при мне, показывали что держится - оказывается было не отрегулировано внутреннее железо - усилитель бампера, телевизор. ВСЕ нормально теперь
Про защиту переднего бампера. Denis Outlander XL - Запчасти и ремонт 24 25.01.2010 09:51
Замена переднего бампера alexblitz Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 30.09.2009 09:13
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
