Старый 22.07.2017, 11:49   #1
Westminster_SG
По умолчанию Re: Проблема с кондиционером
Сообщение от Alexei Volkov Посмотреть сообщение
Чуть дует почти не холодит- что то затыкает систему вентиляции.
Возможно это глючит датчик климата- меняет скорость потока вентилятора
Скорее всего. Так кондиционерщики и сказали: если трубка инеем покрывается значит датчик (климата? - не помню, какой они сказали).
Только вчера этот иней "поймал", с понедельника запишусь к электрикам.
А датчик климата - только менять ? Он дорогой?
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 11:44   #2
hanter72
Аватар для hanter72
@Westminster_SG, Причина, видится, одна - перестает работать при нагреве муфты включения кондиционера. Воды на выходе испарителя ждать в этом случае не приходится..- охлаждения ведь нет. Это означает, что есть люфт (выше положенного) в конструктиве муфты (физический износ). Люфт убирается местной проточкой (шлифовкой муфты эл.магнита), если регулировочные шайбы убраны совсем. Или, дабы не затевать грандиозную доводку узла, следует просто поменять муфту на новую.
Старый 21.07.2017, 12:24   #3
Артем1988
Аватар для Артем1988
цена муфты котора в сборе. это шкив и якорь хохо__))
Старый 21.07.2017, 12:26   #4
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Помоему у тебя датчик температуры климата глючит, раз меняется поток.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 02:23   #5
Westminster_SG
Что-то с датчиком (каким?). Трубка кондея под капотом - в инии (это мне кондиционерщики сказали проследить при проявлении глюка)...
Старый 22.07.2017, 07:54   #6
Apisst
По идее в инее должен быть испаритель, если же трубка в инее- то система можетбытьпросто не дозаправлена( если подающая) или перезаправлена ( если обратная , газовая,) это приусловии чтокомпрессор молотит .
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 12:12   #7
antibiotik343
Итак, если кондиционер выключается в пробке, то скорее всего срабатывает защита по высокому давлению нагнетания. А оно может быть высоким, если в системе слишком много фреона, либо забит конденсатор или конденсатор не охлаждается внешними факторами. Во первых проверьте включается ли в пробках вентиляторы. Если включаются, значит проблема в забитом конденсаторе. Газ, проходя через холодильник должен охлаждаться. Когда вы едите, конденсатор обдувается и охлаждается потоками встречного воздуха. Когда вы стоите в пробке, конденсатор должен охлаждаться вентилятором. Вентилятор запускает блок управления кондиционером. Проверьте предохранители на вентиляторы. Прозвоните их тестером.
antibiotik343 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 16:51   #8
Alexei Volkov
Если у тебя проблема с потоком воздуха из воздуховода, то это датчик. Про датчик температуры климата была тема, стоит он копейки. Поищи тему.
Если у тебя покрывается инеем трубка, то есть предположение что это капилярка забита, это более геморойная процедура. Но решаемая.
Старый 23.07.2017, 00:19   #9
Westminster_SG
Кстати, ручка температуры у меня всегда в крайнем положении (т.е. вкл постоянно). Датчик при этом - тоже участвует в схеме?
Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 190 13.09.2016 22:43
Проблема с АКБ BeSS Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 29.02.2008 11:40
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
