Старый 19.08.2009, 10:13   #31
ILLyn
Аватар для ILLyn
По умолчанию Re: Максимальная скорость Airtrek Turbo
да, тоже очень интересно узнать, т.к. завтра-послезавтра мне придет данное устройство
Старый 24.08.2009, 17:43   #32
alexnif
Аватар для alexnif
Авто: Трека продал выбираю Пыжик
а в ответ тишина .... может действительно проще прошить?
alexnif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 23:02   #33
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Сообщение от alexnif Посмотреть сообщение
конечно проще, дак еще ко всему можно ряд параметров изменить
Старый 25.08.2009, 09:37   #34
ILLyn
Аватар для ILLyn
а какие параметры требуют корректировки в первую очередь?
на какие значения менять?
Старый 04.10.2009, 08:18   #35
ILLyn
Аватар для ILLyn
По умолчанию Re: Поэтапная постройка быстрого городского автомобиля I.Ryzhikh
Итак, установлен буст-контроллер Apexi AVC-R
После установки замерены следующие параметры (по Apexi RSM)
1. Время разгона от 0 до 100 км/ч.
2. Время разгона от 100 до 140 км/ч на 3й передаче.
3. Время прохождения 400м.
На каждый из замеров делалось 3 попытки. Бралось время лучшей попытки.
(Температура за бортом +1 гр.С. Давление 746 мм. рт. ст. Влажность 91%.)
Результаты:
1. Время разгона от 0 до 100 км/ч – 5,94 сек! (буст в пике 1.43 бар).
2. Время разгона от 100 до 140 км/ч на 3й передаче – 5,06 сек. (буст в пике 1,3 бар).
3. Время прохождения 400м – 13,87 сек (буст в пике 1,3 бар, скорость на выходе 156 км/ч).
Улучшение налицо!
Фоты прилагаю
0-100_img01.jpg   0-100_img02.jpg   0-100_img03.jpg   100-140_img01.jpg   100-140_img02.jpg
Старый 04.10.2009, 08:23   #36
ILLyn
Аватар для ILLyn
щас тока заметил, что при замерах на 400м скорость 100км/ч была достигнута за 5,7 сек!!!
(кстати, было сыровато, асфальт тока начал подсыхать, я старался стартовать с сухих проталин)
Старый 04.10.2009, 08:53   #37
iPetroffich
коэффициент колес правильно стоит?
Старый 04.10.2009, 08:59   #38
ILLyn
Аватар для ILLyn
Да вроде я все параметры правильно выставлял, надо глянуть...
какой это параметр (как называется)?
Старый 04.10.2009, 09:17   #39
iPetroffich
смотри в настройках авто, коэффициент в %. у меня стоит 98. скорость потом сверял с gps-навигатором.
Старый 04.10.2009, 09:42   #40
ILLyn
Аватар для ILLyn
ок, надо тоже сверить по ГПС... хотя колеса пока стоят совершенно штатные 215х60R16 даже если коэф. 100% думаю спидометр завирает ненамного (но погрешность скорее всего есть)
Старый 04.10.2009, 09:46   #41
iPetroffich
погрешность будет в замерах. у меня допустим тож штатный размер 225/50/17 но есть износ и у разных производителей покрышек с одинаковой размерность не одинаковые геометрические размеры
Старый 04.10.2009, 10:00   #42
ILLyn
Аватар для ILLyn
я понял, скорее всего замеры получились немного занижены (в лучшую сторону)
я сверю 100 км/ч по ГПС и умножу показания на повышающий коэффициент (чтобы не рвать коробку снова)
например, если при 100 км/ч по RSM показания GPS будут 96км/ч - умножу на К=1,04
Старый 04.10.2009, 10:04   #43
iPetroffich
в своих замерах умножить только можешь скорость, но не время
Старый 04.10.2009, 10:44   #44
ILLyn
Аватар для ILLyn
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
точно, в минуте ведь 60сек, а не 100...
Старый 04.10.2009, 18:03   #45
alexnif
Аватар для alexnif
погрешность есть в любом случае, с GPS скорость сравнивать тоже не очень там своя погрешность +/- 30 метров в лучшем случае, а со штатным спидометром у меня расхождения в скорости при до 5 км/ч. при пробеге 800 км разница одометра и RSM около 5 километров
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:01 ----------
заезжал на палке?
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Настройка измерения расхода топлива Artem_B Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 12.08.2008 16:57
Замеры по таймеру Volonter Outlander Turbo!!! 60 02.06.2008 22:40
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
