Старый 05.09.2010, 08:33   #31
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
По умолчанию Re: Обучение холостому ходу
Аннет!
На днях опять обороты дестабилизировались при работе кондея.
Так что пришлось повторить процедуру с включенным кондиционером и другими потребителями. Так что беру свои слова обратно))
Почему производитель об этом умалчивает?
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 23:24   #32
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Так никто и не обьяснил каким образом с/у клеммы с АКБ влияет на то что заслонку приходиться чистить после этого.Вчера снимал клемму,холостой ход пропал,авто глохнет,попробовал обучить 2 раза на холодную с выключеными потребителями.С утра, после 10мин работы, обороты опускались с 1100 до 900, дальше, при перезапуске, снова прыгали и авто глох. Второй раз днем когда грел не стал глушить, а попробовал поехать, эффект тот же,обороты скачут. Вечером еле до дома доехал, на светофорах глохла. Звонок официальному дилеру ничего не дал,мастер отказался говорить как обучить заслонку,сказал звоните техэксперту в будни.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 23:35   #33
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Все кто неможет(не хочет читать ) поедут к диллерам, те кто потратит немного времени (изучит форум) зделает сам за 30 мин.(с промывкой дроселя).
Вот например
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=7281&page=5
Старый 01.11.2010, 00:44   #34
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Вопрос Re: Обучение холостому ходу
опять 25... Лично я тут в темах уже 50 раз прочел про чистку,вопрос не о ней в принципе, а о том что как связано между собой снятие клемм и внезапная "поломка" заслонки??? никто не знает видимо, все только твердят чистить чистить... Год назад чистил на мазде 6, там от нагара она заедала и обороты наоборот не падали, а в ауте при чем тут снятие акб и чистка?
Старый 01.11.2010, 09:34   #35
kosmass
Аватар для kosmass
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Буквально сегодня утром делал обучение ХХ... после сварочных работ отключал АКБ - обороты не держали, пока доехал до стоянки заглох 3 раза на светофорах ... на ночь скинул клемму минусовую...
С утра пришел на стоянку:
  • АКПП в положение паркинг (P)
  • Выключить все электроприборы
  • Запустить двигатель ~ 10 минут
  • Заглушить двигатель
  • Включить все электроприборы ~ 10 минут
До работы доехал без приключений... вечером еще погляжу чего да как...
kosmass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 15:29   #36
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Алилуя!) Сделал всё как описано,только перед каждым запуском сначала просто вкл зажигание,там вроде в это время заслонка сама еще должна калиброваться. Обороты стали нормальными,прокатился 3 километра только,но со светофорами)
Единственное, когда перезапустил со всеми потребителями и включалась муфта кондея, то она щелкала по 2 раза вместо одного и обороты до 500 падали но выравнивались до нормы через пару сек. И так каждый раз при включении кондея. Я его после как он 6-й раз наверно включился выключил и просто с потребителями еще погрел авто.
Звонил я техэксперту к официалам все таки узнать их вариант. С его слов надо скинуть клемму,одеть, потом вкл.зажигание секунд на 10,выключить и завести,прогреть до рабочей температуры и ехать дообучать в движении. Что-то короткая инструкция)
Старый 02.11.2010, 17:20   #37
Quickboy
Мне объяснили причину плавания ХХ после снятия клеммы в сервисе таким образом... Типа все настройки сбрасываются и машина "думает", что заслонка новая, а на самом деле там полно гари, ну и отсюда все плавания оборотов начинаются...как-то так.
Quickboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 17:16   #38
Jan2008
Аватар для Jan2008
у меня у жены COLT . после снятия АКБ пропадают ХХ . лечу обучением , как написали на форуме. на моем же АУТе таких проблем нет - подсоединил клеммы и поехал, обороты не плавают. один нюанс : COLT старше АУТа на 5 лет. может действительно проблема не в обучении, а в заслонке и , просто в COLTе она забита , а в АУТе нет ?
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 18:57   #39
kosmass
Аватар для kosmass
Сообщение от Jan2008 Посмотреть сообщение
Скорее всего так и есть... Я тоже обучил свой аут ХХ, но потом решил еще заодно и заслонку дроссельную с регулятором ХХ глянуть... и о ужас, все в саже... промыл их... подсоединил АКБ и вуаля... обороты сами встали как надо...
Старый 07.11.2010, 12:42   #40
Jan2008
Аватар для Jan2008
может кто сфотает , как эта заслонка выглядит , и где находится . специально , конечно , не надо ничего разбирать , но если кто будет чистить , то был бы очень признателен . заранее спасибо.
---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:42 ----------
простите , уже не надо фоты . уже нашел .
Старый 09.11.2010, 11:34   #41
BEN IZ CHICAGO
При снятии клемы АКБ, происходит сброс адаптивных параметров работы ДВС и холостого хода.Происходит несоответствие расчетного количества воздуха (при стандартных (не обученных) значениях дроселя) из-за уменьшения проходного сечения воздуха.-т.к. присутствуе и наличие грязи на корпусе заслонки.
Старый 22.11.2010, 05:53   #42
жека горный
Аватар для жека горный
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D AT, был Pajoro Sport
Всем привет! После отключения аккумулятора, работы электрика со светом "заплавали" обороты движка, как выше описано, по приезду в гараж проблема не "прошла". С утра на рынок, купил очиститель карбюратора, хотя на принципиально, как потом выяснилось можно промыть хоть ацетоном. В гараж, клему долой, снял дросель, спасибо "наставникам" с сайта, всё довольно просто, помыл-собрал-завёл и всё..... отлично. Прогрелся при отключенном электрооборудовании(кондей, печка,радио и пр.) и нет проблем. Нагар действительно имеет место быть, пробег 96 тыс. Ещё раз всем огромное спасибо.
жека горный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 18:40   #43
Sponsor
Аватар для Sponsor
Авто: Airtrek 2.0 4WD
При стоянке Трека в гараже более 5 дней, - авто не заводится (садится АКБ). Приходится прикуривать. Электрик проверял потребление АКБ, все в норме. Почему АКБ после 5 дней стоянки садится? Оставляя авто на длинтельный срок приходится отсоединять клеймы, чтоб через недельку его завести. После подключения АКБ также плавают обороты. Пока доезжаю до дома, - все обороты сами нормализуются.
Sponsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 15:00   #44
akapros
Аватар для akapros
АКБ старая?
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 20:49   #45
Sponsor
Аватар для Sponsor
Меняю АКБ каждый месяц. Таже история. Куда-то уходит потребление АКБ. Электрик проверял потребление на выключеном автомобиле. Сказал в норме, то ли 45 то ли 60 ампер. Часы тока потребляют, но не должны же они стока жрать?! Вот и приходится отключать АКБ на несколько дней стоянки и потом настраивать ХХ. Кто сталкивался?
"Обучение" стеклоподъёмников. ermekeich Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 07.06.2025 17:56
Плавают обороты на холостом ходу. Evil186 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 101 30.06.2017 15:06
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 07.06.2015 19:11
Скрип педали тормоза на обратном ходу alberu Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 26.06.2009 11:27
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
