Старый 10.08.2012, 02:00   #31
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Программа «Check-Engine» и адаптеры «BT-ECU», «USB-ECU». Обсуждение: установка в 2DIN, на КПК, в машине...
Сообщение от siriuscom Посмотреть сообщение
И? у тебя Fuel Level показывает? Уже все программы доступные перепробовал - уровень бензина не доступен
Torque это умеет. Просто нужно при полном баке указать ему 100%, дальше он сам.
Кстати, не все БТ адаптеры одинаково полезны.
Этот хороший:
http://dx.com/p/elm327-wireless-obd-...-112586?item=5
А этот - глючноватый:
http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-...-42824?item=13
Старый 15.08.2012, 18:05   #32
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
vadimus_ca, а где торку указать про полный бак?
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 19:18   #33
vadimus_ca
В редакторе профиля машины.
Fuel tank capacity = ставим размер бака
Current fuel level = заправляемся до отсечки и ставим 100%
Старый 21.08.2012, 14:09   #34
mikhan
Получается это до перезапуска программы/двигателя будет считаться?
Старый 21.08.2012, 18:13   #35
vadimus_ca
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
Я проверю, учитывается ли только расход во время работы программы, или Торк берет данные с датчика.
Старый 25.02.2013, 13:44   #36
Vlad13
Аватар для Vlad13
Приобрел себе BT-адаптер, вот такой:
В процессе изучения устройства и его работы возникли несколько вопросов, прошу помочь, кто имел с таким дело:
1. При включении в диагностический разъем постоянно на адаптере горит лампочка "Power" и неважно включено/выключено зажигание, поставлена или нет машина на сигналку. Похоже на питающем проводе в разъеме +12В присутствуют постоянно. Получается каждый раз необходимо втыкать адаптер перед началом работы и вынимать после? Просто такая схема не совсем удобна в случае использования в авто мобильного устройства с программой, чтобы программа мониторинга/диагностики работала постоянно. Или не заморачиваться и оставлять? ... боюсь при длительной стоянке не посадит ли аккумулятор!?
2. Кроме Torque есть еще работающие с таким адаптером программы под Андроид?
Торк в качестве программы для просмотра некоторых параметров не плох, но я не нашел в нем режимов скана и сброса ошибок. Сейчас тестирую бесплатную версию. Может платную версию попробовать и там такие режимы есть? В чем отличия версий?
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 21:38   #37
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
1. нужно, но этот светодиод будет месяц высаживать акб с малозаметным успехом
2. в torque сброс ошибок есть и в бесплатной версии
ещё есть
hobd
obd автодоктор
dashcommand
Старый 26.02.2013, 08:47   #38
Vlad13
Аватар для Vlad13
Нашел полную свежую версию Торк'а с русским переводом, теперь функционал раскрылся полностью. Автоматически при запуске программы подцепает БТ-адаптер. Напрягает только, что каждый раз, чтобы законнектиться по Блютусу, надо пароль вводить. Никто не в курсе, возможно ли от этого запроса с паролем избавиться?
А по поводу диагностики нашел вчера у себя ошибку P1710, но она для Митцу не бьется, показывает как ошибку трансмиссии для Форда. Вот теперь гадаю, что же за ошибка такая!? Больше похоже на глюк. Сбросил, вечер покатался, больше не вылазит.
Старый 26.02.2013, 09:12   #39
Ruslan44
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Тоже приобрел сей девайс, пароль потребовал только при первом подключении. Больше не спрашивал,пользую неделю. Вчера на ауте у друга благополучно сбросил Р0725....Вот только прога у меня наполовину на русском, так что не все понятно)). Скачивал тут
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 - описание
http://4pda.ru/forum/dl/post/2439338/To … 1.6.30.apk - сама программа. наверное надо будет зарегистрироваться..а то скачать недаст.
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 20:59   #40
Vlad13
Аватар для Vlad13
Не хочу открывать новую тему, спрошу тут.
Кто Torque пользуется, если не трудно, посмотрите у себя показания расхода воздуха на прогретом двигателе на холостом ходу, коробка в Parking и отпишите тут или в личку. Интересует Двигатель 2,4 - интересно сравнить. Или может кто знает нормальные для этих двигателей показания?
Старый 01.04.2013, 22:00   #41
hernancrespo
тут дешевле ))) http://www.aliexpress.com/item/Free-...642935383.html
hernancrespo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 07:40   #42
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
Кто знает, что за показатели - Балансировка топлива Банк 1 датчик 1 и т.п., долговременная балансировка топлива, кратковременная балансировка топлива и т.п.? Есть где-то фак по расшифровке показателей торга? У меня почему-то в Torque Прогнозируемый пробег на остатке топлива не совпадает с данными БК, так же как и расход л\100км. Можно как-то настроить чтоб остаток бака не в % а в литрах показывал торг?
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности Stets Outlander XL - Запчасти и ремонт 340 26.01.2019 23:29
Outlander. Загорелся "check engine"!!! Ошибки БК. Bezbo Outlander - Эксплуатация и ремонт 388 22.06.2016 22:14
После установки сигналки Check engine и CO зашкаливает zimareff Outlander XL - Запчасти и ремонт 17 24.01.2010 10:07
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
