Старый 17.01.2010, 17:37   #31
tolivan
По умолчанию Re: Подвеска: проблемы и их решения.
В субботу заменил смазку в ШРУС'ах на рекомендованную здесь Liqui Molly LM47.
Работу делал специально обученный спец, проверенный годами автомеханник.
Работы ушло на все про все 1,5 часа.
Что удивительно штатной смазки, скромно говоря, тонюсеньким слоем... спец сказал примерно так: "удивительно что в тебя летом ни чего не хрустело....."
В общем. жалею что не сделал это раньше, теперь о проблеме забыл полностью! В -25 хоть как выворачивай колеса, и тапку в пол дави - тишина и спокойствие!
P.S. на процедуру требуется 2 порционных тюбика смазки по 100 гр.
Старый 17.01.2010, 20:10   #32
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
ну незнаю у меня смазки навалом было штатной когда я менял.правда я купил шрус америкосовский(смазку в аге с смт). вроде все ок. банка железная в районе 300 р. стоит.
Старый 18.01.2010, 04:50   #33
tolivan
В -32 (сегодня) тоже все ОК... ни каких шрустов больше! LM рулит
Старый 19.01.2010, 09:12   #34
Яков
Аватар для Яков
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Если не секрет, сколько сия процедура стоит????
Яков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 09:56   #35
tolivan
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
а мне что скрывать... смазка встала в 251.8 рублей (за 2 тюбика), + 700 за работу отдал.
Старый 19.01.2010, 10:17   #36
Яков
Аватар для Яков
...чет странно, разбирать привода разве не нужно??? Каким образом спец. смазку менял????
Старый 19.01.2010, 10:27   #37
tolivan
По умолчанию Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Не обязательно
Выше по теме человек описывал как это делается.
Старый 19.01.2010, 10:30   #38
Яков
Аватар для Яков
Не обязательно
№ поста хоть какой???? где глянуть....поиском чет не нашел....
Старый 19.01.2010, 10:36   #39
tolivan
На 2-3 страницы назад. Да не ищи, отогреваешь пыльники и сдвигаешь/ отгибаешь/ выворачиваешь их... убираешь старую смазку, можно с промывкой... просушиваешь теплым воздухом (фен), закладываешь новую смазку. Наслаждаешься результатом.
По хорошему конечно, нужно разбирать, тогда будет 100% замена смазки во всем узле. Но мой спец, говорит что когда пыльники "убрал" офигел от того что штатной смазки с гулькин нос... каким образом он ее убирал, я не стал уточнять, так как верю ему как самому себе, если сказал что все сделал как положено, значит так и есть.
Старый 19.01.2010, 12:13   #40
Яков
Аватар для Яков
...при этой операции хомуты ставил новые (если да то где брал?) или старые можно сохранить?
Старый 19.01.2010, 12:15   #41
Никитрон
Появился хруст,при выкручивании руля на ходу(в поворотах),по ощущениям ,где то в передней части , подскажите,что это может быть? может просто смазать что то надо или по серьезнее дело может быть...? гарантийный ли это случай?
Никитрон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 12:17   #42
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Хруст при поворотах( примерно в рулевом отделении и в основном когда машина не сильно разогрета)
Было такое в другой теме обсуждали. На морозе хрустит. Смазка в шрусах (её там просто нет). Это нормально. После прогрева пропадает.
Старый 19.01.2010, 12:22   #43
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Старый 19.01.2010, 13:33   #44
Никитрон
Спасибо за подсказки)
Старый 19.01.2010, 14:33   #45
Иван Д.
Добрый день,
с той же проблемой обращался до Нового года к О.Д. на Коломенской, инженер по гарантии Андрей, звонил в Рольф и сказал, что с января у тех кто обратиться планируется замена смазки в шрузах по гарантии.
Иван Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
