Старый 02.08.2011, 20:06   #31
V&K
По умолчанию Re: ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности...
Сзади оказывается отдельно подшипник не меняется,
только в сборе вся ступица.
Наверно можно попытаться всю ступицу вытащить, после высверлить датчик и затем также всю ступицу вставить обратно.
Не знаю на сколько я верно предполагаю.
Подскажите кто знает.
V&K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 08:34   #32
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
может проще контрактную ступицу заказать?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 20:34   #33
V&K
Ступица, в принципе есть в наличие, стоит 200$
Но я ее снять не смог с полуоси, намертво прикипела на щлицах.
Вобщем, я выдвинул вперед всю полуось со ступицей так, чтобы под датчиком находилась граната и таким образом высверлил старый датчик.
Затем поставил ступицу на место и установил новый датчик.
Кстати, информация для тех, кто собирается менять ступицу, дело в том, что не вынув датчик ступицу вытаскивать нельзя, т.к. в ступице есть канавка довольно глубокая и в ней находится нижняя часть датчика, короче если тупо вытащить ступицу, то датчик поломается.
В конечном итоге все ошибки (ABS, ASC, 4WD) погасли, но осталась гореть надпись "service engine soon" (загорелась она с предыдущими тремя, но гаснуть с ними не захотела)
Теперь предстоит разобраться с этой ошибкой.
Старый 12.09.2011, 21:59   #34
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
"service engine soon" А разве это ошибка? Больше похоже на уведомление.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 11:48   #35
S.Solovev
Авто: Outlander MY 2016 2.2 Diesel AT
Сообщение от V&K Посмотреть сообщение
Все вытаскивается нормально, нужно только перед откручиванием ступицы утопить шлицы вала в сторону заднего редуктора(молотком с накрученой гайкой без шплинта), а вот если пытаться вытащить с валом, то точно датчик обломите, т. к вал и упрется в датчик, так что все легко снимается по отдельности, и ничего не ломается(делал на 132 000 км)
а вопрос у меня такой , где бы найти електросхему ???
S.Solovev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 22:25   #36
r34
Авто: аут 3.0
Капец, сначала делаем, потом читаем.
Поменял обе задние ступицы, датчики не откручивал, они 100% сломаны теперь оба?
Надписи стандартные, абс, есп, 4вд.
Посоветуйте, где купить датчики, новые стоят под 8т.р, что совсем неприемлемо.
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 14:27   #37
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Сообщение от r34 Посмотреть сообщение
Аналогично мне вытаскивали ступицу и сломали один датчик.
Самое интересное что в мануале по разбору такого не было.
Я купил у одноклубника датчик за 2500,на разборах такие же цены.
Сейчас все мигает но я уже привык)))
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 23:53   #38
ventmax
Менял ступичный подшибник и конечно был сломан датчик АБС, после его остатки были высверлены сверлом на 8. Покупать оригинал за 8000 руб не хотел и я занялся поиском замены. В итоге был куплен датчик Bosch 0 265 007 905 в exist за 302 рубля. Его геометрические параметры точно совпадали с родным. Установил новый датчик, обрезал провода и припоял к родной проводке. Все работает сообщение об ошибке погласло сразу как начал движение на автомобиле.
ventmax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 09:14   #39
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Сообщение от ventmax Посмотреть сообщение
Вот только обрезать надо было в другом месте. Вывести провода в салон/под капот и там резать. В твоем случае соединение находится в месте, где практически максимально воздействие воды, грязи, соли и других агрессивных сред и изолента от этого вряд ли защитит.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 13:27   #40
ventmax
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
Сам уже подумал над этим и купил термоусадочную трубку поставлю вместо изоленты нагрею строительным феном и всё никакой воды
Старый 12.06.2012, 03:01   #41
VadimTLT
Авто: Outlander XL
В общем не подходит датчик Bosch 0 265 007 905 на заднюю часть авто.
Не хватает примерно 1 см по длине его.
Печалька.Может еще кто то подсказать что можно вместо оригинала поставить?
Кстати,когда высверливал помнил что если попадет стружка на магнитный слой
то работать датчик не будет.
Я сделал проще.Оставил примерно 8мм куска датчика внутри,вогнал туда шуруп и выдернул
сами остатки датчика.Никакой стружки так то!
Старый 14.06.2012, 16:17   #42
sergey-hmao
Аватар для sergey-hmao
Менял ступичный подшибник заднего колеса ...старый выходить не хотел))) было сломано 2 сьемника, спас третий переделаный и пояльная лампа.В процессе выпала така штучкак сожалению, изображение утрачено в итоге проблема та же не работает АБС ... те же самые надписи... откуда выпало я так и не понял....или же сломал как все тут датчик абс..не знаю ..нужен ваш совет ...и еще как отключить надпись ..на некоторых машинках достаточно выташить предохранители абс.
sergey-hmao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 17:22   #43
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
Сообщение от sergey-hmao Посмотреть сообщение
1.В процессе выпала така штучка
2 и еще как отключить надпись .
1 это обломок датчика ABS.
2 поставить новый.
Старый 14.06.2012, 17:32   #44
sergey-hmao
Контакты целые..... а припаять?
Старый 04.11.2013, 14:31   #45
russtoveli
Аватар для russtoveli
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
ставь дачик бошовский 0265007905. я сам столкнулся с этой проблемой но не стал заказывать не чего дорого они обходятся. а этот без проблем подошол только провода спаял. ошибку скинул в сервизе и все ок.
russtoveli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
