.......А вот изнутри салона при нажатии кнопки на двери водителя - запирается только его дверь, все остальные остаются открытыми! Когда это произошло - не знаю, т.к. данной функцией почти не пользуюсь. Может быть это связано с морозами?
При нажатии какой именно кнопки не запираются все двери?????
Той кнопки которая находится рядом с четырьмя кнопками стеклоподемников, или той которая сбоку на панели двери около ручки открывания двери???
Если та которая возле ручки, то так и должно быть, как собственно и при закрытии водительской двери ключем.
Той, которая возле ручки. Про ее функционал сейчас не скажу, как уже писал, пользовался крайне редко, а вот ключем вроде снаружи все двери запирались, или нет?
Значит все в порядке, от той кнопки которая на панели двери возле ручки, и не должны закрываться все двери, только водительская, и ключем так же.
Для центрального замка ( закрытия всех дверей ) есть другая кнопка которая рядом с кнопками стеклоподъемников.
В этом году впервые замёрз ЦЗ. В -20С перестала реагировать на ЦЗ задняя левая дверь. Через день всё заработало. Затем в -22С перестали работать правые передняя и задняя Машина 2008 года, предыдущие 6 лет такого не случалось не зависимо от температуры за бортом. Наверное пора где-то что-то смазывать.
Похожая случилась проблема: перестали реагировать на ЦЗ задние двери и багажник. Случилось после того, как после морозной ночи машина не завелась и пришлось снимать аккумулятор и заряжать. Ладно, двери можно открыть и закрыть кнопкой изнутри, а вот багажник ни как не открыть! Что могло случиться?
Re: Центральный замок
Багажник можно открыть изнутри: на обшивке двери есть лючок, его отковырнуть, под ним будет язычок защелки разблокировки замка.
После снятия аккумулятора, нужно провести активацию замков с родного ключа: открыть/закрыть/открыть, проверить как работают. Если нет, возможно повреждение проводки, либо смотреть предохранители.
Также нужно активировать функцию автоматического открытия/закрытия стекол, сделав так: опустить кнопкой до срабатывания датчика остановки, точно также поднять до упора вверх, затем проверить работу в автоматическом режиме.
Sokol, спасибо за совет, со стёклами завтра попробую. Замок на багажнике заработал сам по себе, утром еще не работал, а теперь ОК! А вот замки на задних дверях не работают. Какой то глюк, может завтра заработают, да и на улице потеплело...
на XL поколении такой фигни не наблюдалось, купил третий выпуск второго рестайла и капец, приехали... вроде бы авто должно улучшаться с поколениями а не наоборот, деградация наблюдается мне...
