Старый 29.05.2010, 23:03   #31
avtovod
Аватар для avtovod
По умолчанию Re: XL 2010 - Порт USB штатного ГУ
На флешках большого объема после заливки контента желательно сделать дефрагментацию файлов под виндой, процу будет проще обрабатывать, соотв. будет быстрее грузиться и работать.
avtovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 12:02   #32
M15H
Аватар для M15H
Авто: XL s13 2010 2.4
Сообщение от avtovod Посмотреть сообщение
никакой нафиг дефрагментации делать не надо и даже ВРЕДНО( для флешки у неё хоть и очень большое(от 1000-10000) но всё таки КОНЕЧНОЕ количество циклов записи, а дефрагментация это конечное число резко сократит). лучше флешку отформатировати и залить фалы одним проходом тогда они зальются ещё ровнее нежели будут после дефрагментации.
M15H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 02:16   #33
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Флэшки, в отличие, от жёстких дисков вообще не дефрагментируют - смысла нет, т.к. другой принцип доступа к данным (механика отсутствует)
Старый 01.06.2010, 09:57   #34
M15H
Аватар для M15H
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
причём тут механника? дефрагментация это перемещение данных и запись их в последовательную цепочку кластеров. а это зависит только от файловой системы (FAT32, NTFS) аона на флешке такая же как на диске. Но должен признать что флешки действительно не форматируют так как проще всё с неё слить форматнуть и снова залить, если уж данные сильно дефрагментированы в следствии записи и удаления.
Старый 01.06.2010, 10:34   #35
Alex01
Аватар для Alex01
а механика притом, что если сектора файла расположены в произвольном порядке, то голове, чтобы считать этот файл, приходится шарахаться по диску, вместо того, чтобы найти начало файла и считать целиком за например один или два оборота диска. А флешка - это память с произвольным доступом, доступ к секторам которой происходит практически мгновенно, сразу после выставления адреса.
Ну то-есть разница во времени доступа к произвольному сектору - у механики она исчисляется миллисекундами, у флеши микросекундами.
Старый 01.06.2010, 12:58   #36
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Именно так
Обычно дефрагментаторы не только дефрагментируют файлы, но и перегоняют их в начало диска, т.к. разница в скорости считывания с начала и с конца HDD два-три раза. На флэше разницы никакой, время доступа приличное, поэтому их и не дефрагментируют. Хотя бывают флэшки (от дядюшки Ляо ), где время доступа очень даже заметное
Старый 01.06.2010, 19:19   #37
avtovod
Аватар для avtovod
На днях купил еще одну флеху на 8 гигов (Трансенд), гарантию дали 99 месяцев (более 8 лет). Так что все относительно. В общем все способы хороши.
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:19 ----------
Есть другой вопрос - прерывается связь с флешкой. Потом опять считывает и начинает воспроизведение с первого трека. Ни кто не сталкивался. Причем на разных флешках, разного объема.
Старый 03.06.2010, 20:43   #38
pilot[hmr]
я пошел дальше, подключил к USB переносной диск 500 гигов с музыкой и фильмами. ММСS его не видит =(
pilot[hmr] вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 09:54   #39
lukin18483
а как переключить между папками по исполнителям? я что-то не пойму, просто следующую запись, да, переключает, а если мне нужно вперед треков например на 10?
и вообще... могли бы удлинитель USB положить, раз такая опция есть, стои копейки, а длинючие метровые пока только видел, зачем такой удав в подлокотнике
lukin18483 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 11:19   #40
WizardOz
Аватар для WizardOz
Точно! Подтверждаю... Та же беда! Выключишь машину и при следующем заводе заново опознается флешка и воспроизведение с 1 трека... Беда...
WizardOz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 14:14   #41
jao
Аватар для jao
Авто: mashina
Сообщение от WizardOz Посмотреть сообщение
у меня такого нет,с какой закончил с такой и начал.
jao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 18:06   #42
AlexNekh
И у меня нет, где остановил, там и продолжает играть.
Я в основном книги и английский слушаю в машине, если бы она мне все время сначала эти книги ставила с утра, я б ей головную часть снес.
Еще заметил, что если флешку отформатировать в NTFS, то в папку можно заливать и прослушивать большее кол-во файлов (у меня в одной папке 500 файлов, DJ-set-ов). Так вот она играет ВСЯ.
А если FAT32, то заливать можно сколько угодно, но вот слушать только 250 файлов.
Простой FAT пока не проверял.
AlexNekh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 19:42   #43
Alex01
Аватар для Alex01
у меня флешки нету, поэтому сегодня проверил работу SD карточки с картоводом и кабелем USB. Вроде работает
Старый 17.06.2010, 07:41   #44
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сообщение от Dgin Посмотреть сообщение
Значит у кого не установлен USB вход надо на плате блока блютус искать стандартный разъём под подключение выносного USB как в компах.
Так наверно. Но это надо всё разбирать. Или на блоке есть выход USB-2,0 ?? тогда только удлинитель купить.
OUT-XL ни смотрел?
Это не поможет по нескольким причинам:
1 - прошивка ГУ тоже имеет отличия
2 - прошивка (читай операционка) блока БТ естественно изменена
3 - компоненты БТ имеют BGA исполнение и даже чтобы прочитать нужно подключить около 20 проводов.
Итог - не стоит овчинка выделки
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 08:42   #45
WizardOz
Аватар для WizardOz
Сообщение от AlexNekh Посмотреть сообщение
Ты, конечно, щас на меня ругаться будешь! Но извиняй!
(шепотом)Мож книги на диске?
Ну извини, извини...
Тогда, ребята, помогайте!
Ну достала эта "считка заново" каждый раз!!!
Куда хоть копнуть... В каком направлении???
Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г) Sergy Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 590 12.10.2018 03:53
XL: Русификация штатного бортового компютера garrik2 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 47 08.01.2015 07:33
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
