Re: Outlander. Фотоотчет. Установка оригинального омывателя фар. Отчёт.
Сообщение от Skyland
Привет! Штатный моторчик MN 159376. Стоит около 5000 руб., если хорошо поискать. Бачки разные-под омыватель имеет отверстие под сальник этого моторчика. Если ты пишешь, что у тебя был моторчик, да сплыл, то что же осталось в том месте, где он стоял? Заглушеное отверстие? Или предыдущий хозяин после аварии сменил бачок на новый БЕЗ отверстия? Тогда, если проводка и подводка и актуаторы сохранены-покупай новый моторчик, сальник, переходник для подсоединения к подводке и будет всё работать. Моторчик вполне возможно подойдёт и не оригинальный, тут надо поизучать параметры подводки и того, что у тебя осталось от оригинала.... У меня вот HELLA заработал прекрасно! НО! У меня и подводка от неё. Скорей всего в оригинале двигатель от KOITO.
Предыдущий хозяин поставил скорее всего бачек без отверстия.
По форме бачки без омывателя и бачки с омывателем одинаковые? Можно просто сделать дырку под мотор?
шаманство не поможет, тока разбирать и ручками, ручками чистить ИМХО проходили такое уже, поэтому поставил омыватель с обычными не прячущимися форсунками
Доброго всем здравия!
Хочу задать вопрос, не совсем по теме, за что прошу пардона! )
Друзья, подскажите пожалуйста кто знает, какие микросхемы стоят в "Front ECU" MR515500 (интересует маркировка)?
Заранее благодарю!
Добрый день!!!
А есть ли схема подключения оригинального омывателя?
Был бы благодарен!!!
Сосбтвенно перестал работать, хотя раньше работал, вот думаю пойти от простого проверить реле и предохранители.
я думаю всё решить проще. вставить форсунки который без механизма выдвижения.
а просто пару штук на фару. шланг и тройники не проблема от автоваза. ну и насос по мощности отдельный. пущу провода к нему. предохранитель отдельный. и кнопочку сделаю маленькую где нить у руля. на трассе нужная штука. и всё. бампер снимал и места на бочке омывайке полно. ценик копье будет
