Старый 08.09.2010, 13:51   #31
komandorus
Аватар для komandorus
По умолчанию Re: Свечи на 4G69 (европеец).
Сообщение от autozoo Посмотреть сообщение
NGK LZFR6AI - это оригинальные свечи, кот. ставятся на заводе. А дальше - каждый сам творец своей собственной судьбы.
Вот кроме этого, информации про свечи, кроме NGK, на форуме нет никакой (для европейской версии).
Ладно: шаримся по нету.
http://zameni.ru/content/view/108/47/
Если зрение не обманывает, то NGK LZFR6AI заменяется на Denso IKH20.
Заказал 4 штуки, как приедут, постараюсь сфоткать старые NGK и новые Denso.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 00:30   #32
MaxPols
Аватар для MaxPols
Привет Со клубники! У меня американец когда пришел с пендосии там стояли иридиевые свечи. Я купил NGK иридиевые поставил и не парюсь так как все-таки производитель рекомендует ставить их, а простое тоже можно ставить. Тут дело вкуса кошелька и все такое. Я предпочитаю ставить хорошие запчасти. даже всю пластмассу спереди поменял подкрылки защиты и все такое, заказывал оригиналы.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 00:45   #33
Spartanian
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Я ставил иридиевые Денсо. Номер не помню, но выглядели они один в один с установленными на заводе NGK.
Spartanian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 14:40   #34
komandorus
Поменял сам 10 минут назад.
Свечи Denso IKH20 (Iridium Power), иридиевы, 1-контактные.
Еще идет у них кодировка Denso 5344.
Комплект - I44 (4 штуки).
Выкрутил старые (были NGK LZFR6AI, прибитые, так пробег 101 тысяча и это видимо первая смена свечей) и сравнил: один к одному по длине общей, по длине резьбы то же.
Так что можно спокойно ставить Denso.
Старый 20.09.2010, 08:20   #35
bobv123
Аватар для bobv123
Доброго дня Всем! Недавно менял свечи, ставил NGK LZFR6AI, скажите зачеми ставить Denso? Велика ли разница?
bobv123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 23:01   #36
TrueAlex
По умолчанию Re: СВЕЧИ
Поставил Denso K16TT обычные, 113 руб/шт. Реклама гласит, что у этой свечи тонкий электрод, типа они практически не уступают платиновым/ирридиевым, но дешевле... пока ездят нормально, посмотрим, что будет дальше
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 09:40   #37
ise_74
Аватар для ise_74
Выкрутил старые (были NGK LZFR6AI, прибитые, так пробег 101 тысяча и это видимо первая смена свечей)....
Так что можно спокойно ставить Denso.[/QUOTE]
а как определить - пробитые свечи или нет, и какие симптомы "пробитости" у Вас были (как себя вела машина)? у меня такая проблемма - было масло в свечных колодцах, по причине задубения резиновых колец под клапанной крышкой. открутил свечи, а у них на керамическом стержне, по наружней части какой-то коричневый нагар ? пробег 65 тыщ!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 10:12   #38
komandorus
У меня были "прибитые", но "не пробитые". Уж извините за каламбур.
Стержень, керамический наконечник у свечей были ну очень темно-коричневого цвета.
Если будет хоть одна свечка "пробита", то это сразу почувствуется: машину будет трясти, будет сильно тупить при разгоне.
Старый 18.02.2011, 23:25   #39
Аут-юзер
Сообщение от Bad Den Посмотреть сообщение
Вот что у меня в мануале написано:
Моторы 2.0 без турбонаддува - NGK IGR6A11
Моторы 2.0 с турбонаддувом - NGK IGR6A
Моторы 2.4 - NGK LZFR6AI
"Перерыл" весь каталог производителя, а "....такой буквы нет в этом слове..."
Или я чего-то недоглядел?
Аут-юзер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 00:02   #40
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
пришел в маг, по каталогу и вину подобрали простые нжк за 400 с копейками комплект... NGK BKR5E-11 -эти вроде. был сильно удивлен, но не стал артачиться и вкрутил - 20000 полет нормальный! американец 2,4
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 10:26   #41
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
В поиск не судьба заглянуть? Все разжевано.
Старый 19.02.2011, 20:18   #42
palik
Аватар для palik
Ребята а кто вникал в тонкости различия иридиевых и обычных? Искра и там и там одна и та же. Мощность от свечей ну никак не зависит. А разница только в сроках замены. И все.... Поэтому каждый пусть выбирает свой путь.
Старый 20.02.2011, 19:06   #43
RuslanH
Странно, что вообще возникает вопрос - какие свечи ставить? Под капотом, если засунуть лицо, и внимательно посмотреть - написано.
Старый 01.04.2011, 10:07   #44
BAS
Рекомендуемые свечи
Двигатель
4G63 NGK BKR6-11, Nippon Denso K20PR-U11, Champion RC8YC4
4G63T NGK LZFR6AI, Nippon Denso W20EP
4G64-MPI NGK BKR5E-11, Nippon Denso K16PR-U11, Champion RC10YC4
4G64-GDI NGK IZFR5B
Тип 1
4G64-GDI NGK BKR5EKUD
Тип 2
4G69NGKLZFR6AI
Иридивые свечи ходят 90000, я поменял через 110000.
Обычные должны ходить 30000. Если выходят из строя чаще значит есть проблемы.
BAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 15:45   #45
Himenes
Аватар для Himenes
Сообщение от ban Посмотреть сообщение
ну , а если нжкашные влепить мощность непотеряется?
NGK 5 тыс. ходят...
Himenes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Свечи зажигания на 4G69 arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 110 20.05.2021 10:47
ЕВРОПЕЕЦ vs АМЕРИКАНЕЦ AlexCir Outlander - Отзывы 77 13.09.2019 22:39
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
