Старый 04.04.2012, 15:54   #31
madmax181
По умолчанию Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
Авто 2003г. пробег 77000миль.Вибрации небыло,только мерзкий визг на три ноты так как провёрнутых сальникак тоже три
Состояние крестовин процентов на 50 износ ,вибрации думаю не будет, весь кардан разбирал и собирал по меткам.Сальники новые не нашол,состояние старых нормуль.
Сейчас перетрясаю всю подвеску и супорта, как соберу и проведу тест драйв отпишусь.
Спасибо за информацию! Удачи в ремонте и ходовых испытаниях!
Старый 05.04.2012, 17:49   #32
spin
Всё собрал,покатался, разгонял до 140 , вибрации нет, от кардана ни звука.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 23:12   #33
madmax181
Поздравляю! Желаю поменьше поломок!
Старый 06.04.2012, 09:37   #34
spin
Твои слова, да богу в уши.
Старый 16.05.2012, 08:28   #35
ShortCut
Подскажите пожалуйста сальники как то подобрать можно (диаметры или еще как) и сколько их надо, вдруг они у меня при разборке будут не нормуль. Предстоит замена подвесных и крестовин.
ShortCut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 11:21   #36
spin
Сообщение от ShortCut Посмотреть сообщение
Если вы будете производить замену подвесных в сборе, то не заморачивайтесь, они там стоят по заводу. Ну а если менять только потшипники, то их там два на каждом подвесном, номер сальников не помню, в посте №27 есть фото подвесного в разобраном виде.
Удачи!
Старый 26.06.2012, 21:39   #37
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
фото отчет хоть есть??? как там все это разбирать то???
Хочу вот поменять в сборе задний подвесной и как смазывать крестовины???
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 21:45   #38
lostmedia
Сообщение от Klerk_ku Посмотреть сообщение
Посмотри здесь- http://www.autoprospect.ru/mitsubish...nogo-vala.html
Старый 26.06.2012, 21:50   #39
Klerk_ku
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Спасибо ничего не понятно Рисунки все же от реальности отличаются...
Старый 26.06.2012, 22:21   #40
lostmedia
Что-же там непонятно? Открутил шесть болтов, крепящих фланец ШРУСа, гайку самоконтрящуюся (которая крепит фланец) и снимай подвесной.
Старый 27.06.2012, 09:01   #41
Klerk_ku
Можно подробнее Чего то из спец инструмента понадобится??? там вижу крестовины надо разбирать и все такое... По мне проще заменить ГРМ
Старый 27.06.2012, 20:22   #42
lostmedia
Куда уж подробней, кардан снимешь- всё поймёшь. Если задний менять, крестовину разбирать не надо.Посмотри рисунок в посте №3.
Старый 27.06.2012, 21:46   #43
Klerk_ku
По умолчанию Re: Замена подвесной опоры карданного вала
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Он реально спрашивает про подвесной подшипник.
Там две опоры и два подшипника.
Вернее опора и есть подшипник.
1 MR 953922
2 MR 953919
цена от 1560 до 2200 руб
Менять сразу оба.
А то может появиться вибрация.
А кто менял по одному? у меня оригинал уже лежит в багажнике, вот и думаю...
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:46 ----------
Завтра залезу посмотрю... болты при установке надо макнуть в фиксатор резьбы или ?
Старый 28.06.2012, 09:39   #44
Владимир 79
Знающие люди подскажите, при замене подвесного, крестовину обязательно надо менять или нет?
Владимир 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 11:29   #45
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Владимир 79 Посмотреть сообщение
Переднего - да, она сломается. Заднего - нет.
Кардан снимать полностью. Подготовьте масло в раздатку, немного выльется.
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера VINI Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 27.02.2015 15:11
Замена приводного вала в сборе Bitrate Outlander XL - Запчасти и ремонт 21 25.06.2014 12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
