27.05.2010, 17:04
#31
Re: Обороты двигателя на 100 км/ч на Airtrek Turbo
если кратковременная нагрузка, то нормально
из 4G63T можно выжать 2500 л.с. на стандартном чугунном блоке
27.05.2010, 17:17
#32
Сообщение от
C00LM4N
До 270 кочегарил??
И как, кстати, двигу больше 6000об вообще?
на дино стенде конечно 270, по дорогам общего пользования кое как 250 набирал. двиг крутил до отсечки мульен раз, тьфу три раза, пока мотор работает.
Сообщение от
ILLyn
у пертровича валы 264е стоят, если мне память не изменяет,
следовательно двигатель более крутибельный
турба Эво7
изменяет)) 260ые и они как раз не крутильные, а городские
27.05.2010, 18:21
#33
на сотке у меня не больше 2000 оборотов , стабильно, передача пятая
27.05.2010, 20:37
#34
мож кому надо 170км/ч обороты в районе 2900об/мин
27.05.2010, 22:24
#35
Авто: Airtrek 4G63T погиб, 2.0 4WD хочу продать
5ая передача 160км/ч 3000об мин
28.05.2010, 16:52
#36
выкладываю картинку в подтверждении 270кмч
и заодно подтверждение где стоковый маф кончается на турбине эво и давлении 1.2кг (смотрим на маркер)
28.05.2010, 17:48
#37
Петрович, выкладывай еще логи! интересно посмотреть!
31.05.2010, 12:56
#38
Сообщение от
iPetroffich
сначала подумал, что после прошивки акпп при переключениях обороты мотора не проседают (так все ровно и красиво) - удивился, но видимо это все на одной передачи - на 5-ой. 270 - еще надо знать где поехать.
31.05.2010, 22:17
#39
читай внимательней посты выше
01.06.2010, 08:25
#40
270 - это на стенде
из графика петровича видно, что на 4й передаче при скорости 180 км/ч обороты уже 5400 об/мин
поэтому ограничитель срабатывает у mivec, все логично, надо снимать ограничитель
02.06.2010, 09:11
#41
Авто: Трека продал выбираю Пыжик
Сообщение от
ILLyn
270 - это на стенде
это по какому графику видно что 4-ая передача?
02.06.2010, 10:33
#42
смотри пост 27 и 36
03.06.2010, 15:26
#43
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
турбо трек 2000 об мин скорость 100км\ч размер колёс родной... и при 2500 об мин 140 км час.
09.06.2010, 23:12
#44
на моём (резина стандартная) при крейсерской 100 км. - 1800 об.
09.06.2010, 23:30
#45
два раза замерял на дальняк
при 100 км/ч почти 2000 оборотов
замеры в стоке на родных колесах.
Текущее время: 09:14 . Часовой пояс GMT +3.
