Старый 08.03.2014, 14:36   #31
Pyany
По умолчанию Re: Регулировка клапанов V6
Господа, нет ли мануала по регулировке клапанов на русском языке?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 18:58   #32
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
11 числа попробую скан выложить.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 08:30   #33
Pyany
Спасибо. Нашел описание в издании Третий Мир. Ему можно верить?
Еще, как я понимаю, нужно прокладку впускного коллектора и прокладки клапанных крышек. А так же при всем этом стоит поменять свечи. Верно?
Старый 09.03.2014, 18:27   #34
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Нет.
Первое не обязательно.
Оптимально!
Добавлено через 15 часов 35 минут
"Из английского руководства (сорь за корявый перевод гугла):
4. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, пока метка на шкиве не совпадет с меткой "T" на временном индикаторе (я так понимаю на кожухе).
5. Переместить коромыслами на 1 и 4 цилиндрах вверх и вниз вручную, чтобы определить который цилиндр имеет поршень находится в верхней мертвой точке в такте сжатия. Если оба выпускные коромысла клапана имеют зазор клапанов, поршень в цилиндре, соответствующие этим коромысла находится в верхней мертвой точке в такте сжатия.
6. Клапаны которые могут регулироваться обозначены белыми стрелки, когда цилиндр № 1 находится в верхней мертвой точке в такте сжатия, и на коромысла показано черными стрелка когда № 4 цилиндра поршень находится в верхней мертвой центр на такте сжатия.
7. Измерьте зазор клапана для стороны впуска. Если зазор клапана не соответствует указанному, ослабьте
блокировка рокера гайку рукой и отрегулировать зазор использованием толщиномера при повороте
регулировочный винт. Стандартное значение (холодный двигатель): Впускной клапан: 0,10 мм.
8. Удерживая регулировочный винт затяните стопорную гайку с указанным крутящим моментом. Момент затяжки: 9+-1 Н.
9. Поверните коленчатый вал на 360 градусов до совмещения метки на шкиве коленчатого вала с меткой "T" на временном индикаторе.
10. Повторите шаги 7 и 8 для регулировки других клапанов.
В русском руководстве написано что нужно выставить 1 цилиндр в вмт и отрегулировать клапана, провернуть коленвал на 120 градусов и отрегулировать клапана 2го цилиндра ну и т.д. Как правильно то, кто знает? Уже мозг сломал
Проконсультировал моторист, сказал что всегда регулировал клапаны 3х цилиндров за поворот коленвала (на подобных двс) но типо нужно уточнить на всякий случае
В общем опробовали вчера оба способа. Победил мануал на инглише По российскому руководству, с регулировкой клапанов цилиндров по порядку и с проворотами на 120 градусов, получается не совсем точно, в то же время по английскому мануалу регулировка клапанов производится когда все три метки совпадают, т.е. максимально точно. После российского способа провернули на 360 и проверили-все зазоры клапанов были либо перетянуты, либо ослаблены. Переделали по англ.мануалу и все ок
__________________й. Получается правильно как в иноземном руководстве, т.е. 1-5-6 и 2-3-4?"
Все взято отсюда: https://out-club.ru/board/showthread...F2#post1515035
там еще картинка нужная есть
Делал по англ.руководству - получилось как надо!
Видел книгу по паджеро 3.8, там уже указано правильно, т.е. как в англ.руководстве.
Добавлено через 15 часов 56 минут
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Уже не выложу - все то же самое выше.
Старый 16.03.2014, 08:40   #35
OUTовод
Аватар для OUTовод
какая разница на сколько градусов крутить колено?! главное что бы кулачок на регулируемом клапане чётко в верх смотрел
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 19:00   #36
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
На распредвале и вниз.
главное что бы кулачок на регулируемом клапане чётко смотрел
Именно за этим.
Лучше не по градусам, а как в англ.руководстве по меткам.
Старый 14.06.2014, 21:40   #37
TITAH
Радость Re: не нашел свой пост...
регулировать их надо по факту (звук) а не по пробегу.
и как же узнать? кто может сказать точно, надо ли их регулировать!?[/QUOTE]
У нас стоят гидрокомпенсаторы (точно 3.0,2.4).
Это значит, что, если стука гидриков нет (на холодную/определённые обороты), то регулировать НЕ НУЖНО!
TITAH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 22:19   #38
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: не нашел свой пост...
TITAH,
на выпуске стоят гидрики! значит надо отрегулировать впуск.
Старый 18.06.2014, 09:06   #39
TITAH
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
TITAH,
Убедил.
Тогда так: застучат - буду.
Или ~ 160 к будет - тоже буду! Сейчас 100.
Старый 18.06.2014, 10:31   #40
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от TITAH Посмотреть сообщение
Сейчас 100.
Т.е. на момент замены свечей лениво было?
Старый 18.06.2014, 13:49   #41
Felt
Аватар для Felt
Как понять, что стучат гидрики, а не клапана на впуске? И если это гидрики стучат их надо все менять?
При регулировке клапанов может за одно поменять маслосъемные колпачки, или для этого надо голову снимать?
Последний раз редактировалось Felt; 18.06.2014 в 13:56.
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 10:14   #42
DenDubrovskiy
Можно послушать старую иномарку и сравнить Если цокает гидрик, то при наборе оборотов, как правило он замолкает, если стучит клапан, то частота стука возрастает и цоканье не пропадает. Если менять гидрики, то все, определить какой именно стучит очень сложно. Колпачки можно конечно поменять, но как правило при этом надо поднимать распред или коромысла.
Масло жрет, дымит? Если нет, то забить на замену маслачков
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 11:02   #43
Felt
Аватар для Felt
Ни разу щуп не доставал, ездил от замены до замены масла. Дернул черт щуп достать. Масло ушло примерно на 2\3 щупа (от точки до точки) примерно за 5000км. , но вождение было в основном агрессивным.
Масло лью все время родное 0W-30, поменял на 5W-30. Пробег на новом масле не большой, о расходе еще рано говорить.
Собрался отрегулировать клапана ( наконец то хорошего мастера нашел ) ну и подумал может маслосъемные колпачки поменять, цена у них не большая и расположено все в одном месте. Полистал книгу, но как меняются колпачки так и не понял. Надо голову снимать, не надо? Если не надо то это гораздо проще.
После вашего поста теперь еще и гидрики буду менять.
Старый 19.06.2014, 11:17   #44
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Felt Посмотреть сообщение
А причём здесь клапана и маслосьемные колпачки?
Начните банально с замены масла (а не долива) на "нормальное".
Оно у вас "угорело" от "отжигов".
Смените, может и звуки уйдут.
Ознакомьтесь c с темой, чтобы не пополнять ряды.
Старый 19.06.2014, 11:36   #45
Felt
Аватар для Felt
Я написал в посте, что поменял масло. Масло от ММС 5w-30
плохое?
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
