Старый 27.03.2017, 08:56   #31
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Вибрация на скорости (вариатор)
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
смотрите ШРУСы и ступичные подшипники
Ступичные и шрусы не причем, вибрация зависит строго от оборотов. На малой скорости убитые ступичные никак себя не проявляют, тем более у меня они новые.
При поворотах тоже заметил, когда со стоянки выезжаю со скоростью 7-10 км/ч, бывает по кузову резонанс.
Есть мысль снять приводной ремень, может муфта, но блин на месте без вибраций, скорее всего не она.
Как ведет себя подклинившая крестовина на кардане знаю, при разгоне дикие удары по кузову. Было у меня такое на этой машине.
Последний раз редактировалось amel; 27.03.2017 в 09:06.
Старый 27.03.2017, 09:41   #32
vova18
видимо у вас маловато опыта в ремонте автомобилей, а вот на моей практике были случаи когда из-за умирающих внутренних ШРУСов и болтающихся ступичных подшипников, которые не шумели, как раз и была вибрация, особенно под нагрузкой и при поворотах.
Грешить на вариатор конечно можно, только вибрировать там особо нечему, разве что это проблемы с гидротрансформатором, как вариант проблемы с блокировкой из-за глюков соленоида отвечающего за это.
Старый 27.03.2017, 09:45   #33
amel
Аватар для amel
Ну так как у Вас большой опыт, объясните зависимость от оборотов двигателя если это ШРУС.
Старый 27.03.2017, 09:51   #34
devildozen
я пока-что склоняюсь к левому внутреннему шрусу, но проверять догадку достаточно геморойно
devildozen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 10:14   #35
vova18
чем выше обороты, тем быстрее вращается полуось, соответственно сила выталкивающая тело наружу относительно оси вращения возрастает, если есть износ, значить и люфт, который с увеличением частоты вращения вызывает вибрацию.
Сообщение от devildozen Посмотреть сообщение
только разбирать ШРУС и осматривать стакан внутри, там отчетливо будут видны следы выработки от трипоида, причем он может даже не болтаться от руки.
Старый 27.03.2017, 15:19   #36
devildozen
@vova18, я смотрю вы как и я с Ижевска. Вы ремонтом занимаетесь? Может займетесь моей машиной?
Старый 27.03.2017, 16:17   #37
amel
Аватар для amel
Еще раз повторюсь, я могу держать педаль газа при разгоне в определенном положении, будет вибрация, одинаковая, вне зависимости от скорости (и полуось не вращается быстрее от оборотов). Стоит чуть сбавить газ или наоборот нажать немного на разгоне, и вибрация пропадает. Короче запилю видео на днях. Либо это ГТ, либо при определенной нагрузке вибрация от двигателя передается на кузов.
Старый 27.03.2017, 16:50   #38
devildozen
у меня всё-таки скорее на определенной скорости 25 км/час примерно (а не на определенных оборотах) при разгоне в горку и больше проявляется при повороте налево
Добавлено через 5 часов 51 минуту
и иногда, особенно на холодную (но бывает и в пробке) когда трогаешься есть какие-то постукивания (грешу на ШРУС)
Старый 28.03.2017, 13:50   #39
jakubad
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
вероятность с 80% это внутренний шрус(граната), менял не давно. все то же самое по симптомам, как и описано. Когда сняли, весь был разбитый, от того и вибрировало. Удачи!
jakubad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 17:52   #40
devildozen
Сообщение от jakubad Посмотреть сообщение
расскажите подробно как у вас проблема проявлялась
заранее благодарен
Старый 05.04.2017, 23:08   #41
jakubad
два периода вибрации, при ускорении(35-60 и 80-100). на скорости вибрация присутвствовала, но все же не значительная, хотя при резком ускорении, тоже ощущалась. при отпускании педали газа, нормально. в сервисе уже точно указали на причину. при замене, когда гранату вытащили, разбита была вдребезги внутри. купил не оригинал за 9 с копейками. Полет нормальный
Старый 11.06.2018, 23:07   #42
Senj
Также проблема при разгоне вибрации на кузов в диапозоне оборотов 1400-2000 с 20 км/ч до 40 км/ч , как мне кажется 2 варианта: внутреная граната или крестовины, к сожалению и 1 и 2 вариант нужно разбирать узлы чтобы определить, есть еще интересный момент переключая с 2вд на 4вд вибрация становится меньше а когда на 4вд лок практически пропадает , возможно из за менее интенсивного разгона а возможно из за того что разгружает переднюю ось или идет более высокая нагрузка на кардан и сильней зажимает крестовину и вибрация пропадает потому что нету свободного хода.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 09:12   #43
amel
Аватар для amel
После замены масла в раздатке вибрация пропала.
Старый 12.06.2018, 16:03   #44
Senj
Попробуем сменить масло.
Старый 12.06.2018, 18:36   #45
Senj
сменил, не помогло.
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
