Старый 22.11.2012, 20:40   #31
crezykiller
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Увеличение мощности дизиля
Сообщение от Lexo72 Посмотреть сообщение
слабо представляю как можно разогнаться до такой скорости при заявленных 185 до 210, наверное только с горки, может это после установки чипа? отсечку двигатель не дает? по идее ограничитель должен срабатывать. был фокус с заявленными 195, разгонял до 205 по спидометру, больше ну никак, дальше отсечка по оборотам, по факту по gps 197 и именно столько было на фотографии с радара.
До всех увеличений по спидометру доходила до 160 далше еле еле до 195 и все. После установки чип бокса и перенастройки карт в нем, смело добегает до 195 и дальше потехоньку до 205, 210 это с натягом и с перегазовкой. После установки чипбокса заметил такую закономерность, если нажать педаль в пол то обороты поднимаются до 4700 гдето, до красной вобщем и все отсечка, но если отпустить газ до середины и тут же в пол то обороты поднимаются до 5500 и дальше отсечка, но 5500 смело держит.
По поводу фото с радара скажу по позже, в течении недели должно придти, под камерой прошол 210 ровно, как придет выложу фотку там и посмотрю реал скорость.
По GPS можно не смотреть до 120 он показывает меньше на 4-5 км, свыше на 8-10 км. Данные погрешности специально вносятся в спутник что бы его не смогли использовать тераристы в своих целях.
Как и обещал про сопротивление. Установил сопротивление на 165 ом, тачка как гоночный балид срывалась с места, но увы перебор!!! Машина срывается в букс, прыгают обороты и ЧЕК!
Поставил на 150 ом, Чек не вылазиет, замеры показали следующее, до сопротивления напряжение 4,98 вольта, после 4,17 и того прибавка на 16%. По датчику наддува, во всем диапазоне оборотов наддув поднялся на 0,3 - 0,4 бара.
САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Перестал дымить на картах FF.
Так же выяснил что FF это не максимальная карта, выше нее еще 7 карт, но пока не пробывал, пока покатаемся так, если чеки выскакивать не будут то начну крутить чуда коробочку еще дальше)))
Но тачка реально рвет с места как заряженый бензин. Постораюсь снять видео разгона чтобы посчитать в секундах до 100 км.ч. По секундамеру меряли несколько раз. 8,8 сек, 9,6 сек и 9,2 сек до 100. Для дизеля это сверх отлично.
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:40 ----------
Облом 150 ом тоже дофига((
crezykiller вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 18:22   #32
Foksas
Сообщение от Dimonk Посмотреть сообщение
У меня стоит только tune-pedal. Про чипбокс я только думаю. Еще не решил что поставить: или повербокс, или тюнингбокс. Вот педаль обкатаю, а потом займусь вплотную выбором чипбокса.
А по цене что скажешь? Сколько стоит педаль? Где покупал? и еще главный момент-дают ли на нее гарантию? Знаю, что на джеттер дают гарантию год.
Foksas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 13:25   #33
Dimonk
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение от Foksas Посмотреть сообщение
tune-pedal стоит 10 тыров. Если точнее, то 9900 Покупал в Москве. Заказывал через сайт, забирал сам. Но можно и доставку заказать. Ссылку на сайт бросил тебе в личку. Гарантию дают два года. Для меня кстати это тоже свою роль сыграло. Все-таки два года гарантии или один год - это все же разница.
Dimonk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 08:59   #34
SSV472
Приветствую всех! Кто нибудь ставил такую приблуду на дизель 3,2 165л\с Rambach Power Box, вопрос такой : обещают прибавку аж 28% мощности, и будет ли при этом коптить ?
SSV472 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 17:54   #35
alexbrat
Авто: Airtrek 2.0 4WD
делал чип тюнинг у андрея в нижнем тагиле,не сочтите за рекламу!динамика возросла,на педаль реагирует более быстрее,отключил вторую лямду,расход уменьшился(из-за расхода чиповался)Андрей сделал все быстро,дал гарантию!Вообщем я доволен!!!делает многие машины
alexbrat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 18:45   #36
crezykiller
Сообщение от SSV472 Посмотреть сообщение
Коптить будет 100%, а если выкрутишь настройки на максимум то будет копоти как паровоз))) Копоть убирается только увеличением наддува гдето на 10%
А это небольшое описание настроек
http://www.fgc-box.com/stati-instruk...race-chip.html
Старый 17.12.2012, 11:53   #37
иван28
Авто: не скажу
Так так последим, интересно)))
иван28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 14:08   #38
SSV472
Надо не следить,а действовать)))).
Блин, немцы уверяют что копоти не будет, наверное пи......т, их потом от сюда не достать за жабры, а представительсто вообще трубу не берёт, только переписка по эл.почте.
Старый 18.12.2012, 20:39   #39
crezykiller
В самом первом сообщении темы я давал ссылку где я преобретал данный блок, брал с германии заказывал через их сайт, тот который карбон. Все вместе обходится в 12000 руб. оплачивал картой там же на сайте, идет 2 недели. На штатных настройках они показаны на фото выше почти не коптит, если только приглядываться, увеличение чувствуется достаточно хорошо, но не то. Но если правый колесик переключить на F, а левый на 5, то это реально спорт кар получается))) тягаться можно с любой тачкой, хоть с Инфинити, хоть с Бехой))) Но без сопротивления дымит.
Сейчас какраз испытываю какое сопротивление поставить, 130 ом выдает на 5 карте ошибку((( буду пробывать 100 ом.
Все эти блоки одинаковые, отличаются только корпусом и упаковкой.
Если для тебя СУПЕРМОЩЬ не важна то бери и не парься. Если будишь выкручивать до предела то ставь в разрыв цепи датчика Апсолютного давления сопротивление и забудь про дым)))
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:39 ----------
Кстати, дотестил я до конца по расходу топлива, все это полная ЕРУНДА, нефига жрать машина меньше не начинает. ДА бортовой компьютер действительно начинает показывать меньше и на много, но по факту по чекам с заправки расход остается такойже как и был)))
Старый 19.12.2012, 13:34   #40
SSV472
Спасибо crezykiller это полноценный ответ. По расходу всё понятно, как может жрать меньше если впрыск получается больше, мне вобщем это по барабану, вот дым не хочу.
Старый 08.02.2013, 14:53   #41
хохол
Авто: out xl
По умолчанию Чип тюнинг дизель
Долгожданный чип от Алексея, дизельных митсу.
http://glance-service.clan.su/publ/
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 23:21   #42
иван28
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Увеличение мощности дизеля P-IV
Что то ничего внятного я не нашел.
Старый 19.02.2013, 08:45   #43
Cristy
Авто: не скажу
http://glance-service.clan.su/publ/c...ubishi/1-1-0-7
В самом конце про дизеля.
Cristy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 09:46   #44
SSV472
Вчера прошил мозги у Дмитрия (Ёжика) результатом очень доволен, машина стала гараздо шустрее. Расход не мерял, не заморачиваюсь с этой фигнёй, главное хорошо разгоняется. Немного порысачил вчера, аккуратно. Спасибо Дмитрию.
Старый 19.06.2013, 17:18   #45
Lexo72
в связи с тем что кулибиных типа ежиков у нас на районе нет, принял решение поставить чип. долго перебирал, информации много, производителей еще больше, остановился на RaceChip Pro2, заказывал через ebay, можно через сайт, но там доставка почему то в сумму не входила, в добавок на офф.сайте проигнорировали, а на ebay на вопрос по поводу vat тут же сделали скидку.
ждал долго, за это отдельное спасибо нашей почте, к тому времени машина обкаталась или может я прикотался, в общем вроде бы и без чипа стала более шустро бегать. сегодня пошел на почту получить письмо и тут мне объявляют, что на ваш адресс еще и посылка. недолго думая прям у почты ставлю чип и трогаюсь в гору. не знаю кому как, кто то утверждает что приход есть, но производители лукавят, может просто эффект плацебо, но обещанные 30% я явно ощутил задней точкой, мощности мне и раньше хватало, но тут машина сразу подхватывает и стартует как будто кто под зад пинка дал. машина конечно не из разряда зажигать на светофоре, но у нас в городе рельеф горный, дороги петляют, часто приходится вливаться со второстепенной в поток, народ на подъемах не притормаживает, теперь будет запас стартануть и влиться в ряд.
по поводу наддува пока не уверен, если коптить начнет, то может буду пробовать, пока смотрю в сторону установки интеркулера по приличней.
Последний раз редактировалось Lexo72; 19.06.2013 в 17:43.
Lexo72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
