Старый 30.04.2012, 09:42   #31
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Умирает коробка!!!
Сообщение от Павел1703 Посмотреть сообщение
Это батарейка, назначение которой, в том, чтобы коробка сохраняла "память" как в материнской плате
Там даже есть код ошибки, точно не помню, но смысл-потеряна связь с источником питания коробки, что-то около того
Получается при ремонте коробки её надо заново програмировать ? А если нет, то аварийный режим , так ?
Старый 30.04.2012, 18:23   #32
Павел1703
Аватар для Павел1703
Авто: Dodge caliber 2.0 cvt
Ну, по поводу документации, здесь ее полно, по поводу батарейки, а как вы думаете коробка адаптируется к манеру езды и запоминает ее, под коробкой я понимаю сам механизм и блок управление оным.
Каждые мозги коробки с завода уже идут с программой, которая уже настроена под автомобиль, так называемая базовая настройка.
Сам я эту батарейку не видел, но официалы (когда у меня была эпопея) начали проверку именно с коробки и сказали мне, мы вам источник питания коробки заменили, но не помогло.
Я это к тому, что сброс клеммы аккумулятора эффекта не даст, так как память коробки имеет свои источник питания.
Сам я эту батарейку не видел и номера ее не знаю.
А что же тогда произошло с пользователем, который скинул клемму?
А вот что, он быстро и динамично ездил по трассе, активно работая педалью газа и держа при этом хорошую скорость, в этот момент информация о скорости, работе с педалью газа, данных с коробки пришла в память и зафиксировалась там, потом пользователь выключил зажигание, а после накидывания клеммы, включил его снова, в этот момент, мозги машины считали информацию о предыдущей манере езды и внесли поправки в мозги коробки, в блок управления педалью газа и т.д.
Поэтому создалась иллюзия, что помогло именно обесточивание машины, а это не так.,
Коробку программировать не надо у нее есть уже базовая программа, а вот изменения в нее вносит пользователь своей манерой езды и вот это должно храниться в памяти и для этого батарейка нужна
Павел1703 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 09:46   #33
Adri@n
Аватар для Adri@n
Есть у меня сомнения на счет батарейки в коробке.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 10:12   #34
Павел1703
Все возможно, не настаиваю, так как сам туда не лазил, но одно могу сказать с уверенностью, сброс клеммы не поможет, как это не печально, я бы сам рад был бы, если этот метод или метод возвращение коробки в режим "обучения манере езды" работал, пока про последний метод известно, что он работает только у БМВ, так как этот способ передали из дилерского центра.
Я думаю, чип-тюниг и программное отключение "обучения" сыграет свою положительную роль
Просто я хотел Вас уберечь от иллюзий, ну если не прав, готов к "обстрелу тухлыми помидорами" )))))
Старый 02.05.2012, 13:05   #35
Adri@n
Аватар для Adri@n
Если гидротрансформатор начинает дергаться, обычно уже надо лезть внутрь и никакие способы не помогают.
Старый 02.05.2012, 13:22   #36
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
Такое ощущение что пробег при покупке смотали или на машине очень серьезно отжигали. Не верится что автомат мог умереть так быстро. Именно для себя и рассматривал при покупке этот автомат из за надежности.
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 13:27   #37
ГарикQ
Авто: Мицу Паджеро
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Да нет там никакой батарейки.Если блок управления коробкой и то он у всех по разному стоит.У кого в салоне ,у кого под бардачком.
ГарикQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 13:34   #38
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от ГарикQ Посмотреть сообщение
Я в этом не сомневался.
Старый 02.05.2012, 13:37   #39
Woker
Но любой блок который размещен в машине питается от одного аккумулятора насколько я понимаю и снимая клеммы мы обесточиваем все блоки находящиеся в машине, если что только в них на какое то время сохраняется память.
Старый 02.05.2012, 13:41   #40
ГарикQ
Авто: Мицу Паджеро
Сохраняется память чего?
Старый 02.05.2012, 13:49   #41
Woker
Память стиля езды и настройки заслонки.
Старый 02.05.2012, 13:58   #42
ГарикQ
Авто: Мицу Паджеро
Может и есть конечно такое понятие *память езды*))))
Старый 02.05.2012, 14:01   #43
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Адаптация к стилю вождения.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 14:21   #44
Павел1703
Я не хотел противоречия вызвать, если, что не так, приношу свои извинения.
Все это можно легко проверить, после очередной затяжной пробки, когда машина начинает "тупить" снимите клемму аккумулятора на определенное время, и отпишитесь о результате, я думаю, это поможет поставить точку
Старый 02.05.2012, 14:26   #45
Woker
Это не будет означать что там есть батарейка Если в машине где то и вдруг существуют такие то по ним должен быть регламент замен. Получается и в етаксе батарейка? Ведь он помнит показания спидометра...
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
