Старый 10.01.2018, 17:23   #31
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Не заводится. Нужен совет
@DDG26, может и за год умереть, а может разряжен просто. Нужно проверить на утечку, блок блютуз например и обслужить АКБ.
@Alex02, так же подумал на иммо, но ехал нормально и, когда заглушил, на сигналку не ставил. Ошибка иммо 0513 ранее выскакивала, припоминаю, при попытках уехать не встатив ключ, после дистанционного запуска, что логично. С паркинга на нейтраль ставил, т.ч. видимо и не ингибитор. Склоняюсь все же к замерзшему стартеру, т.к. расположен, как я понимаю, под маслянным фильтром, т.е. аккурат после открытой решетки радиатора, считай на улице. Если на него постоянно проливалось масло +вода, снег, пыль, грязь, то всей этой каке почему бы не замерзнуть на ветру... Но вот ошибка 0513??? Чип ключа точно пассивный?
Старый 10.01.2018, 18:18   #32
@DDG26, Как правильно написал Павел @Potable, сначала надо зарядить АКБ проверить авто на утечку тока и очень частая причина разрядки АКБ не работающий блок блютуз(не даёт блоку ЕТАКС заснуть из-за чего происходит утечка тока).
Старый 10.01.2018, 21:44   #33
Alex02
@Potable, сразу не написал, но хотел - смотреть надо все что в цепи старта стоит, а там как раз: замок зажигания-эбу(иммо)-ингибитор-реле стартера-втягивающее реле. Что-то из этого незаконтачило от мороза.
Ещё немаловажный вопрос как реализован автозапуск, и если он сделан по силе (как правило, в разрыв), то и здесь надо смотреть реле-контакты-соединения.
Опрос ключа идет только в момент включения зажигания, а дальше уже чип ни на что не влияет. Чип в ключе пассивный-"питается" от катушки считывателя.
Плавающий дефект выявить сложно, придётся все перебирать
Alex02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 22:35   #34
YuginZ
Аватар для YuginZ
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
Есть мысли что пошло не так?(
Все , кроме мертвого аккумулятора в видео , больше ничего нет ?
Старый 15.04.2018, 09:58   #35
Agarushka
Помогите и мне советом. При первом запуске утром не хочет заводиться. Ни с сигналки, ни с ключа. Двигатель прогрет вебастой. Аккумулятор заряжен. Крутит бодро, но даже не схватывает. Несколько дней просто нажимал на педаль газа и она заводилась, а вот вчера ни в какую. Пробовал запустить на газе в аварийном режиме и тоже ничего.
Когда она все таки вчера завелась, то сразу переключилась на газ (по температуре двигателя), но я долго ещё чувствовал запах бензина из выхлопной трубы. Могу сделать вывод, что топливо, в момент попытки запуска, поступает.
На что можно погрешить?
Старый 16.04.2018, 09:39   #36
Yaboss
Первым делом проверить сигналку и прочие противоугонные штуки, по возможности все отключить и попробовать.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 16:15   #37
Potable
Аватар для Potable
@Agarushka, чем закончилось?
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
