Старый 25.01.2013, 14:39   #31
Pegasus
Аватар для Pegasus
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Рукастым :) комплект омывателей фар
Сообщение от SSPakhopmov Посмотреть сообщение
Pegasus, не стоит рисковать и колхозить. В автомобиле все должно быть красиво - и снаружи и внутри.
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:30 ----------
ЗЫ: Пока в резерве.
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:30 ----------
Форсунки проданы.
Осталось в наличии комплект для альтернативного подключения омывателя (к любому автомобилю), производство HELLA.
Цена 2500.
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:30 ----------
Цена с доставкой (или торгом)
Для меня, собственно основном были фарсунки!! Все остальное важно и плюс, но не так проблематично!!
Последнее Цена с доставкой или торгом не понятно!??? За доставку я оплачу! Но мне не нужно без фарсунок все остальное! Насос у меня есть, все остальное мелочи и дело техники :-)))
Pegasus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 15:47   #32
SSPakhopmov
А если не подойдут? Будут валяться мертвым грузом. Родные нужно.
А вот набор хэлловский не купить без форсунок Можно, конечно поставить все родное и активировать функцию, но... это выльется в десятку примерно
2500 - полная сумма, пересылка за мой счет.
Старый 25.01.2013, 16:12   #33
Pegasus
Аватар для Pegasus
Сергей, Спасибо! Я воздержусь! Я на будущее и планировал сделать все как в оригинале, и рукоятку с кнопкой в кулевую колонку поставить. и соответственно активировать все!
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:12 ----------
Сергей, я видел у вас в других темах были еще предложения по продаже зп.ч. на аут.. Что у Вас есть еще на Аут!
Мне нужен родной ксенон и датчики автокоректора с проводкой и все что с ними связанно, проводка, блок управления, блоки росжига, лампы и т.д.
Старый 26.01.2013, 00:09   #34
SSPakhopmov
Pegasus, Из этого ничего нет. У меня был автокорректор в сборе, я его распродал по частям. Есть блок опускания правого заркала при парковке (или, как вариант, память зеркал на 2 положения) и блок LIN - умный блок для подъема стекол при постановке на охрану. Есть парктроник с выводом всей инфы на картинку с камеры заднего хода.
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:09 ----------
Сообщение от Pegasus Посмотреть сообщение
Это очень и очень неудобно. Поэтому у меня была мысль сделать все по своему. Простой пример - едите вы летом на чистой черной машине. Которая через 15 мин после мойки уже покрыта слоем пыли И тут с неба голубиная какашка на стекло. Вы ее смываете и - о горе - ближний включен - вылазят форсунки и льют на фары. Попутно окатив брызгами полкапота. И вот по капоту рассыпаны пятна, как будто с небес вылили помои и вашу машину задело. И сразу видно, что она уже целых 15 минут не была на мойке... А зимой незамерзайка уходит с такой скоростью, как будто в бачке дыра. Вот вам и "полуавтоматическое" управление. Приплюсуйте еще моторчик оригинал, тыщ 8, шланг пару тыщ и подрулевик, страшно даже смотреть, сколько он стоит ну и за активацию рупий 500.
У меня - тупо вынут предохранитель на фаромойку. За прошлую зиму 3 банки омывайки скушало, в эту, неполную, пока первая залита (стекло обработано антидождем Ombrella)
Старый 28.01.2013, 12:03   #35
a-oniks
Авто: Lancer X
[b]
Не говорите ерунды. Есть как минимум 2 варианта работы фароомывателя при штатном активировании функции, один из них - независимо от омывателя лобового, т.е. фароомыватель реагирует только на кнопку на подрулевом переключателе.
a-oniks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 12:16   #36
Pegasus
Аватар для Pegasus
Вот блок опускания зеркала прикольная штука и удобная, задом прижиматься к бордюру" !! А стока стоит? и с какого авто?
Старый 28.01.2013, 14:12   #37
SSPakhopmov
Практически для любого. При включении R опускает зеркало в запрограмированное вами положение, с последующим возвратом. Управляет обоими зеркалами, возможно использование как блока памяти положения зеркал на 2 положения.
Старый 28.01.2013, 14:20   #38
Pegasus
Аватар для Pegasus
Блок скрытой установки или наружней...??? Или есть наружние органы управления??? И цена?
Старый 28.01.2013, 21:06   #39
SSPakhopmov
Все есть на этом форуме. Ставится в водительскую дверь, управляется штатными кнопками управления зеркал, не мешает штатной работе (работает в среднем положении выбора зеркала). Самая большая трудность - протянуть сигнал реверса в дверь. 5 мин. работы нормального автоэлектрика.
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:06 ----------
Да, есть еще комплект оригинальных попогреек, аккупатно снятых с передних сидений. Планировал установить на задний диван. Но подумал и купил автомобиль уже с подогреваемым диваном.
Старый 30.01.2013, 13:15   #40
SSPakhopmov
Нашел еще LinCOMM
1. Закрывать окна при постановке на охрану (ВСЕГДА! А не через раз, как делают CAN-доводчики).
2. {Настраеваемо} Может опускать окна при включении зажигания в то положение, в котором они были до закрытия, если с момента закрытия прошло не более часа.
3. {Настраеваемо} Может закрывать окна по захлопыванию водительской двари (даже без постановки на охрану)
4. {Настраеваемо} Можно включить функцию постоянной подачи питания на блок управления стеклоподъемниками, если не вынут ключ из замка зажигания - стеклоподъемники не уснут.
Короче дивайс делает то, до чего не додумались маленькие желтые разработчики автомобиля.
Стоимость 1500 руб + доставка
Старый 04.02.2013, 21:27   #41
SSPakhopmov
Хелловвский (Hella) установочный комплект, включающий в себя:
а) Мотор омывателя, Hella, с уплотнителем.
б) шланг армированный, высокого давления, одним куском, нерезанный.
в) Тройник для разводки на две стороны
г) проводка для подключения со специализированным электронным реле Hella, которое при кратковременном нажатии управляющей кнопки дает длинный импусьс на насос (удерживание)
Цена 2000
Старый 26.02.2013, 14:58   #42
SSPakhopmov
АП! Все еще никто не забрал 2000 (!) Один моторчик стоит больше
Старый 24.02.2014, 13:19   #43
sergeycure
Аватар для sergeycure
Год прошёл,остался ещё набор?
sergeycure вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 15:31   #44
martinleo
Аватар для martinleo
забанен. причем не первый раз, за что не знаю.
Старый 25.02.2014, 19:17   #45
Ne_kola
Привет, без крышек омывателя какая цена? И если можно, то бронь
Пиши в личку))
Последний раз редактировалось Ne_kola; 25.02.2014 в 19:20. Причина: Не до писал)
Ne_kola вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
