Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 19.09.2012, 15:49   #31
Widgit
Авто: Outlander III 2.4
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Проконсультируйте по разметке на экране, красная линия - это сколько сантиметров от конца бампера, все не могу понять каждый раз по-разному выходит, а мануал на даче оставил-( Все деления они равны? Каждое деление по сколько см? Конец бампера, это самое нижнее деление с уголками, если смотреть на экран?
Widgit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 17:42   #32
su814
Аватар для su814
что тут гадать . .возьми да припаркуйся к стене
А по факту красная линия оставляет запас сантимов 30 до бампера а то и все 40
Край бампера четко видно
Старый 19.09.2012, 18:38   #33
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
Действительно, зачем все эти см...Край бампера ведь видно, хоть впритык подъезжай к препятствию
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 19:37   #34
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Сообщение от Widgit Посмотреть сообщение
Четко промерить расстояния по линиям нельзя. Расстояние зависит от высоты препятствия и угла подъема/спуска при приближении к препятствию.
Так что, следует прислушаться к совету:
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
Старый 19.09.2012, 22:12   #35
Грига
Аватар для Грига
У меня после 2х лет эксплуатации притух экран . Днём плохо видно . так и хочется яркости прибавить. В камере появился еле заметный налёт на стекле . Добраться до линз из нутри не возможно . Да и не стоит . Там как в бинокле надо резкость наводить . Подозреваю это случилось от постоянного попадания солничных лучей ( на стоянке ). Не калите свои камеры под прямыми лучами солнца .
Старый 21.09.2012, 17:16   #36
ivlevp
Каждая зеленая отметка - это примерно +1м от бампера, красная - 50 см. Т.е. проверить - встанет машина в карман или нет можно по самой самой дальней отметке - это примерно 3 метра.
Боковые линии - это ширина машины + 20см.
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 17:11   #37
aidargs
Сообщение от ivlevp Посмотреть сообщение
Так вот, опираясь на эти данные из мануала на прошлой неделе слегка рихтанул бампером (правый задний) одну машинку. Благо следов не осталось. Попробовал ориентироваться по камере - до Пыжа на вид выло еще 20 см, оказалось, что есть слепые зоны. Мое первое дтп и такое глупое
На зеленые линии по направлению движения авто лучше вообще не смотреть, они составляют -30 см от габарита авто с каждой стороны (у меня примерно так вышло). Красная линия у меня примерно в 25 см - зависит от высоты.
Грязью закидывает довольно быстро, ходить постоянно чистить не айс, с парктрониками такой проблемы нет.
Вывод: камера - милое дополнения к парктроникам, баловство. Буду ставить датчики. Вот только вопрос: хочу поставить по кругу, на переднем бампере видимо надо ставить в цвет авто, а на заднем как раз черные (черная вставка на бампере). Есть у кого опыт?
aidargs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 23:43   #38
ivlevp
какие слепые зоны? там край своего бампера видно
почему?
зависит от высоты
от высоты чего?
метки служат для определения расстояния до точки на дороге, если стоит столб, то 50 см до него будет тогда, когда красная линия коснется основания столба на земле. прикидывать расстояние по метке, когда она где-то на столбе бессмысленно.
Старый 23.09.2012, 23:45   #39
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Сообщение от aidargs Посмотреть сообщение
Ну, как говориться, на камеру надейся, а сам не плошай. Зеркала еще не отменяли. Не расстраивайся!
А мне наоборот по камере ориентироваться удобнее (сравниваю с гольфом-плюсом (штатный парктроник по кругу с дисплеем)). Но паркаши не помешают. Жаль, что сразу со штатными не продается =(
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:45 ----------
от высоты чего?
Если столб стоит на подъеме, то как раз и будет искажение. Даже в мануале про это написано.
Старый 10.10.2012, 20:11   #40
warl0rd
Авто: Outlander III 2.4, Ultimate
Иногда, при включеннии задней передачи, голова не накладывает разметку на изображение с камеры, никто не замечал подобного??
warl0rd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 20:29   #41
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Не было пока такого.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 20:49   #42
Ruslanbs
Не показывает т.к. Только включили зажигание. Программное обеспечение в головном устройстве не успело еще загрузиться
Старый 10.10.2012, 23:57   #43
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
А ни у кого нет номерочка этой самой камеры?
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 07:31   #44
EIch
Сообщение от ersh2010 Посмотреть сообщение
Меня тоже интересует, буду ставить дополнительно!
EIch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 07:39   #45
Goodzone
Аватар для Goodzone
У меня стоят парктроники по кругу!
Спереди в цвет кузова, сзади черные!
Goodzone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
