Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 21:14   #31
lex4834
Аватар для lex4834
Смысл писать "я поставил Альп-всё круто"? Все посмотрели и начали дальше за китайские разговаривать.
Что собственно и требовалось доказать....
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 00:30   #32
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Сообщение от Viktor_Outlander Посмотреть сообщение
Сейчас у меня на mydean 1230 используется обычный модем (3G) мегафона, все работает, но есть минус, в паркинге связи нет и приходится при выезде выключать и включать магнитолу (это самое быстрое действие), т.к. если при включении инета нет, то уже не подключится автоматически. В общем как-то это надоело, хочу интернет с телефона через wifi получать. Кто-нибудь ставил на подобную магнитолу адаптер wifi не фирмы mydean? Интересно будет ли работать...
Если это у вас на новой прошивке с автоподключением модема, то тогда нужно поменять модем. У меня так и было.
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 17:42   #33
MEDOFF
Аватар для MEDOFF
А что ВЫ увидели где то очень много альтернативных магнитол????
MEDOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 21:02   #34
dsrus
Сообщение от AntoxaS Посмотреть сообщение
dsrus, Mydean 1230 та же S100, Mydean 3230 - та же S100 нового поколения, с процессором звука DSP и улучшенным радиоприемником.
Еще раз спасибо за пояснения. Получил свою s100 - пробовал поставить, все работает: навик (флэшка с двумя програми пришла, регистратор, блютуз. Не разобрался с камерой - не смог подключить штатную. Возник вопрос - а вообще это возможно? может кто ставил s100 со штатной камерой? какие провода куда тыкать? Из-за это пока отставил штатную башку((( за хороший совет - с меня пиво
dsrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 09:09   #35
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от MEDOFF Посмотреть сообщение
Разумеется. Альтернативные-это как раз ЛЮБЫЕ магнитолы, кроме Китайских. Единственное, что требуется, это чтобы люди, которые их инсталлировали не ограничивались "я себе поставил Пионер/Алпайн/Кенвуд/JVC и.т.д. А хотя бы сделали фото инсталляции. Ну и поделиться сокровенными знаниями насчет покупки рамки/адаптеров. По сути дела что Майдин, что Интро, что S 200 не стоят своих денег. На ту же Гранд Витару Интро и Майдин стоят почти на 10к дешевле. А здесь переплата идет за посадочное место. А комменты "Зачем покупать Китай? Я вставил себе бренд и круто" начинают уже нервировать, потому как не несут никакой смысловой нагрузки. А все просьбы хотя бы ссылки кинуть, где что покупалось, уходят в пустоту. Многие бы уже вкрячили брендовое ГУ, но нет инфы ни по рамкам, ни по остальным запчастям. Единственный, кто сделал нормальный отчет-Киданов, но у него рамка вырезалась на специальном станке. К примеру у нас в городе такого нет. Рекламные агенства слишком маленькие и позволить себе такой не могут. А ещё управление с кнопок реализованное с ИК хочется не всем.
Старый 09.12.2013, 17:46   #36
dsrus
Сообщение от dsrus Посмотреть сообщение
Комрады, понял, что со штатной камерой без распиновки штатной магнитолы (instyle) мне не обойтись. Не пинайте, искал на форуме и в гугле, нашел только для XL. Может есть у куго под рукой? Спасибо
Старый 09.12.2013, 18:23   #37
AntoxaS
держи распиновку кумеры http://yadi.sk/d/Ry3QjOmOE36Km
В комплекте s100 должна быть коробочка адаптер,не забудь что штатная камера 6 вольтовая!
Последний раз редактировалось AntoxaS; 09.12.2013 в 18:30.
AntoxaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 18:47   #38
dsrus
Спасибо еще раз., коробочка там есть, и я смог активировать камеру через видио вход. Но - камера не подрубается при включении заднего входа, не пойму почему, хотя все разъемы из комплекта подсоединил. есть подозрение, что в колодке s100 просто отсутствует корректный ввод сигнала с R (реверса). И прошу прощения за свое невежество - 6 вольт? с этим что-то надо сделать? похоже уже одним пивом не обойдусь
Старый 09.12.2013, 19:03   #39
AntoxaS
dsrus, если через коробочку подключил то все ок ничего не нужно делать с питанием.Скорее всего нужен задний ход на магнитолу подавать с ламп заднего хода
(провод есть на ЕТАКСЕ).На магнитоле провод подписан Back
Старый 09.12.2013, 19:09   #40
dsrus
попробую... надеюсь ничего не пожгу)) я так понимаю, раз камера заработала, то про 6 вольт неактуально?
з.ы. про пиво: с меня причитается
Старый 09.12.2013, 19:11   #41
AntoxaS
http://yadi.sk/d/e4PdAdBRE3HqC - разъем C418 на етаксе пин 12,это сигнал реверс(задних ход) подключи к проводу на магнитоле с надписью Back
про питание 6в неактуально верно - все уже подключил)
Старый 12.12.2013, 16:41   #42
Buyk
Приобрел себе такое головное устройство http://e96.ru/avto/carheadunits/phantom-dvm-1440g-is, вроде в описании написано что установка разьем в разьем, а самое главное это 8 дюймовый экран.
Подскажите как разбирать переднюю панель, и пластиковую накладку на правой стойке для установки телевизионной антенны. Если можно то поподробнее а то боюсь что нибудь сломать, заранее спасибо.
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 22:45   #43
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от Buyk Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Нет ничего сложного, все на защелках. Кто-то рекомендует разбирать с угла возле замка зажигания, кто-то с других углов. Подцепляете в меру острым предметом и тянете на себя.
В одном все сходятся, разбирать нужно с помощью пластиковой карты, дабы не повредить нежный пластик салона. Если Вы почитаете данную тему повнимательнее-найдете кучу подсказок, как разбирать торпедо. Если почитаете тему Kidanov'а-там вообще разжевано все по крупному.
Большая просьба, сделайте пожалуйста фото техники, котоую Вам пришлют. Хотя бы одно фото при открытии посылки, второе фото при установке. Фотошоп уже в печенках сидит. S 200 и Майдин уже тоже не раз и не два светились.
Про установку брендов через подходящую арку так и не было ни одного отчета.
Старый 12.12.2013, 22:47   #44
Novroman
понравилась вот такая вещь http://www.aliexpress.com/item/MITSU...549104173.html, как вы думаете стоит, или не заморачиватся и взять S100
Novroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 22:57   #45
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
а вот такая как ? http://www.hicesan.com/?p=2174
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
