Старый 19.08.2012, 09:31   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Outlander 2013. Штатная сигнализация и доп возможности
Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Комменрарий ZYGARD о сигнализации и скрытых доп. возможностях >>>
Старый 15.04.2013, 09:33   #31
Perlit
По умолчанию Re: XL 2013 Штатная сигнализация и доп возможности
ZYGARD, и еще один вопрос. Я планирую поставить Пандору но при этом, хочется, что бы и родная сигнализация с иммобилайзером работала. Как лучше сделать. Сначала к Вам, за активацией и концевиком, а потом к Пандоре.
Perlit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 09:53   #32
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Родная сигнализация будет работать при любой установленной сторонней системе.
Последовательность реализации не важна - можно до, можно и после установки пандоры активировать её, единственное - попробуйте настоять на том чтобы пандору подключили по КАН-шине (явный признак - при постановке на охрану Пандора будет складывать зеркала).
Старый 15.04.2013, 12:34   #33
Perlit
Алексей спасибо за доходчивый ответ "чайнику" от электроники. После 20-го будет возможность поработать с моим автомобилем??
Старый 15.04.2013, 17:44   #34
svlas
Аватар для svlas
В этом случае штатная сигнализация будет вставать на охрану при постановке на охрану Пандоры, а сниматься - при снятии Пандоры с охраны?
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 03:45   #35
pasha_bpv
Интересно, а можно ли поставить какую-либо сигналку, которая будет управляться !только! штатными сигналами открытия/закрытия дверей и посылать сообщения на свой брелок если машину толкнули или сработал концевик, или еще что-то. Но только так, чтобы сама сигналка не могла ставить/снимать режим охраны? Может быть есть проверенные варианты? Как я понимаю это и есть slave-сигнализация, от нее требуется только "в виде дружинника прибыть раньше милиции (с)" Да, ну и подключение - только CAN.
pasha_bpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
