Старый 01.09.2013, 12:02   #31
lostmedia
По умолчанию Re: гул в машине!(((((
Подскажите знатоки хороший аналог подшипника и номерочек по Экзисту
Здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=14086
Старый 01.09.2013, 16:19   #32
Vseslovur
Прошу прощения, если повторю чей-то вопрос. У меня гул, по ощущениям в задней части авто, на 70-80 км/ч. Выше уже не так заметно. К тому же он не монотонный, а с таким легким, еле слышным "шшшух-шшшшух-шшшшух". Какие могут быть варианты причины гула? Редуктор? Ступичные подшипники?
Vseslovur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 18:08   #33
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от Vseslovur Посмотреть сообщение
Этот "шух шух шух" Вас с ума сведёт, как и меня когда-то: то казалось что он справа, то слева, и так далее. Оказался подшипник карданного вала:
https://www.out-club.ru/board/showth...N147054&page=5
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 20:28   #34
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку.Только там описание разборки ступицы с дисковыми тормозами,а у меня барабаны.И что ступицы не отличаются?
Старый 01.09.2013, 21:06   #35
lostmedia
Одинаковые.
Старый 01.09.2013, 22:40   #36
Vseslovur
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Вот спасибочки!
Старый 17.11.2013, 22:50   #37
Морин
Всем привет! Аут.XL 2.4 4WD, вариатор, появился гул или шум спереди, начинается при скорости от 60-80, а при 100 км/ч ещё хуже.
Поменял подшипник ступицы (правый), заменил масло в мостах - гул остался, ничего не помогает. Я так понимаю что дело в каких то подшипниках хвостовика. Где-то читал, что можно в раздатке заменить 2 подшипника и поэтому нужен сервис или мастер, который уже не раз сталкивался с такой ситуацией. Много чего перечитал на форуме и у меня есть вопрос:
1. Где найти мастера или сервис, которые помогли бы ? (Интересует Москва и соотношение цены/качества).
Напишите пожалуйста телефон и адрес.
Благодарю!
Морин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
