Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 12.11.2012, 22:54   #31
Сергей.Ф.
По умолчанию Re: Рулевая рейка
Позвонил в Рольф Сити после ожидания 1месяц и 1 неделя. Девочка ответила что рулевой вал пришел и можно записаться на замену. Записался на пятницу.
После ремонта отпишусь .
Сергей.Ф. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 15:01   #32
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Был сегодня в ОКАМИ по поводу стука, сначала перед тем как заехать, покачали рулем, стук есть, загнали на диагностику, сказали если инженер по гарантии скажет что все окей то с меня 750р, я конечно разорался )) В результате дефект признали, заказали ремкомплект, все бесплатно, по гарантии. Как придет и заменят отпишусь.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 18:54   #33
Сергей.Ф.
Сегодня в Рольф Сити заменили рулевой вал в сборе.Стук пропал.
Мастер по гарантии Андрей Мармель.
Старый 03.12.2012, 22:26   #34
Maratik
Аватар для Maratik
Извините , за столь долгий ответ .
В общем съездил к дилеру, машину загнали в 14-00, сказали к 18-00 будет готово, на мой вопрос, а что так долго ответили, что будут разбирать все рулевое. Позвонили где то в 17-00 сказали все готово . Приехал в сервис, покрутил туда-сюда, стука не было, проехал уже 1500 после замены, стука не обнаружено. Заодно спросил сколько бы это стоило , если бы я делал это за свой счет , сказали что примерно 15000-16000 .
ЗЫ В общем у кого на гарантии съездите, хуже точно не будет .
Maratik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 13:48   #35
mark_67
Блин с 15.11.12 жду ремкомплект, офигели.
Старый 21.02.2013, 22:41   #36
mark_67
Сегодня установили по гарантии ремеомплект, стуки прошли, рулевое колесо крутится туже, видимо из-за подтяжки, заодно попросил смазать передние развальные болты.
Старый 30.03.2013, 09:54   #37
bapase
При "коротком" качании руля лево-право слышны щелчки/поскрипывание типа вращение несмазанных шестеренок раз-два-три. Щелчки/поскрипывание присутствуют и в движении при вращении рулем на начальном этапе. Стал замечать при выключенном медиа. Что это? Первые признаки рейки? Или это норм, типа силиконом пройтись и забить. Пробег 4600.
bapase вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 22:37   #38
bapase
Сообщение от bapase Посмотреть сообщение
Посторонний звук из района кардана рулевого вала - подшипник. Замена рулевой колонки по гарантии рольф диамант.
Респект Евгению Звездову
Старый 08.04.2013, 13:06   #39
alinghi
И доброму инженеру по гарантии
Старый 22.04.2013, 15:40   #40
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Сообщение от Maratik Посмотреть сообщение
Привет всем , был в сервисе , по выявлению , что же стучит то там .
Вот инструкция по выявлению неисправности .
Благодаря этим инструкциям надавил на ОД (вначале сопротивлялся), и замена по гарантии не ремкомплекта, а рулевого вала(колонки). Вообщем совместно можно продавить головотяпство.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 11:15   #41
genchik
Аватар для genchik
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Все. Заменили рулевой вал в сборе.Стук пропал.
Требуйте замены и будет Вам счастье.
Еще немного о предубеждениях.
После замены вала через день появился металлический скрежет в районе передней подвески. Он стал проявляться при трогании и торможении. Вообщем когда кузов смещался в перед или назад, т.е. продольно. Ощущение - как на старой телеге. В возмущенном сотоянии приезжаю к ОД и хаю их криворуких мастеров, которые меняли вал. Записался на осмотр. пРи приемке предупредили: если не гарантийный случай - буду платить за осмотр 800р. Согласился. Оставил авто, взял такси и поехал на работу. Проехав пол дороги - звонят: приезжайте, нашли причину, сейчас устранять или подъедете? Разворачиваю такси, приезжаю и вот в чем причина - мелкая щебенка попала между защитой и деталями авто, вот они и скрипели. ( До этого я много ездил по грунтовке). Сняли горсть камней. На подъемнике мне еще раз показали где это было. Под второй защитой так же я увидел камни и затавил открутить и ее и почистить. ВСЕ! Скрип пропал.
Резюме: Теперь чистить от камней буду сам, т.к. платить за это 800р. слишком жирно. Зря на ОД наехал. Что то у Паджика с защитой не то, если камни застревают. На ХЛ этого небыло. Прежде чем ехать к ОД надо загнать авто на яму и посмотреть в чем дело.
Старый 17.05.2013, 22:16   #42
bapase
Такая же фигня была, что только не думал. Грешил на результат работы по замене рулевой рейки. Поизучал вопрос на паджёро 4х4 и кулаком по защите- пара мелких камней типа гравий долой, смазка крепежных болтов защиты для профилактики и пока тишина. На 1ом ауте тоже было тихо. У знакомого на хонде пилот похожие скрипы при пробеге 4.000, думаю аналогично.
Старый 22.05.2013, 21:44   #43
Борт224
Тоже появился стук при повороте. Вернее жесткая отдача в руль. Записывался к ОД диагностику подвески провести. 1500 отдал, выявления ноль.( На вибростенд загнали, распечатку дали. А толку нет. Биение не прекратилось. Буду пробовать ещё раз, теперь уже рулевое проверять... Деньги жалко. Сервисмены потратили 15 минут своего времени на диагностику и 3 часа машина стояла в сервисе под камерами, ждала своей очереди на подъемник.(( Гарантия до ноября, надо что то делать...
Борт224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 00:05   #44
GAlexey
Аватар для GAlexey
Был вчера у оф. дилера на ТО 7500 км, по поводу стука в рейке послушали, пощупали, и сказали что нужно регулировать рейку, но т.к. на разборку-сборку потребуется около 2-х часов, то в этот раз ничего не регулировали, не успели т.к. я и так провёл у них 4 часа до закрытия, оставили только рекомендации о регулировке в наряде. А с повторной записью проблема. Кстати со слов мастера к ним уже обращался недавно L200 с аналогичной проблемой - регулировали... Это я так понимаю уже 3 способ лечения ( 1 - замена, 2 - ремкомплект).
GAlexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 19:19   #45
mark_67
В ремкомплекте пластиковая шайба, она и предотвращает стук металла друг об друга, на мой взгляд регулировка временная мера.
люфт рейки паджеро4, рулевай рейка паджеро4, стук рейки паджеро4
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
