Старый 20.05.2013, 04:56   #31
SERZHAIRTREK
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: кто каки размеры резины ставил на аиртрека
Это всё больше предрассудки... всё чаще вижу авто с китайской резиной, хоть бы кто пожаловался))), причём даже на авто, купленных в салонах - видимо на приличную резину уже денег не остаётся)) В основном против неё выступают те, кто не пробовал... Yokohama липучка за новый комплект стоит в 2 раза дороже, в основном переплата идёт за бренд. Спасибо, что поправили за размер... просто уже подзабыл, что на двери написано!
SERZHAIRTREK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 05:49   #32
max_
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от bfiii Посмотреть сообщение
Хочу поднять турботрека - поставить стойки от аутлендера. В то же время на лето поставить литье на 17 с внешним вылетом на 15-25 мм. Какие литье и резина подойдут? Какие параметры точнее должны быть? Чтобы без вставок между ступицами, и чтобы арку не задевало.
вот что в книге
профиль выше на 1 см от книжки влазит - проверено. ну а если чашку стойки не будет задевать, тогда арка мешать будет - это если стойки от аута
max_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 10:50   #33
bfiii
Сообщение от max_ Посмотреть сообщение
вот что в книге
Смотри, указанны допустимые значения вылета 46-35 мм. Тут чем меньше вылет, тем колесо больше выпирать будет относительно кузова? Или наоборот - чем больше вылет, тем больше выпирает?
Вот с этим нюансом разораться не могу
Или как бы объяснить...
В общем, какие параметры литья на 17 должны быть, чтобы колесо относительно кузова (если смотрить на машину спереди/сзади), выпирало на сантиметр-полтора?
bfiii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 20:03   #34
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
bfiii
чем меньше вылет, тем больше выпирает от кузова
Старый 21.05.2013, 01:28   #35
bfiii
Ага, то есть если будут диски 7,5JJ с вылетом 35 и резина 225/50R17 то будет чуть-чуть выпирать, но в то же время некритично, да?
Старый 21.05.2013, 10:29   #36
max_
ага
Старый 24.05.2013, 14:58   #37
устин
Аватар для устин
Авто: Airtrek 2.0 2WD
стоят 215х55х17 привез с китая за 22200 жестковато конечно
устин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 20:22   #38
Root06
Поставил 225/60 R17, теперь трет об арку кузова за колесом (железная которая)
Что делать?
Root06 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 15:51   #39
Sagitarius
Сообщение от Root06 Посмотреть сообщение
Что делать?
Резину менять на нормальный размер
Sagitarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
