Старый 31.08.2014, 20:46   #31
sergej.ap
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Свист по капотом.
Свист такой как у вас на видео
sergej.ap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 09:57   #32
amel
Аватар для amel
Если и на ручной коробке свист и не навесное, тогда я даже не знаю. Думал может маслонасос в вариаторе, но теперь отпадает. Все-таки скорее это норма, чем дефект.
Последний раз редактировалось amel; 01.09.2014 в 10:06.
Старый 01.09.2014, 11:24   #33
NAFF
такой свист?
https://out-club.ru/board/showthread...F1%E2%E8%F1%F2
свист проявляется не сразу, где-то после 20 минут езды (субъективно) и присутствует на всех режимах CVT:P-N-D?
Последний раз редактировалось NAFF; 01.09.2014 в 11:35.
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 21:56   #34
sergej.ap
Коробка механика,ремень скинул навесное не работает завел свист как на видео я уже писал,есть еще вариант это выжемной так как он в зацеплении постоянно.
Старый 02.09.2014, 09:38   #35
amel
Аватар для amel
На вариаторе нет выжимного, а свист есть.
Старый 02.09.2014, 13:40   #36
sergej.ap
Значит особенность работа двигателя
Старый 04.09.2014, 10:01   #37
vag
Тот же звук, что на видео. Начинается с 1200-1500 оборотов на месте, нейтраль.
Также скидывал ремень, выжимал сцепление, заменил воздушный фильтр, пинал колесо... не помогает )
Прокладки под коллекторами не проверял, последняя надежда )
Р.S. Масла во всех агрегатах залиты новые. Состояние отработанных масел на твердую четверку, металлической стружки не обнаружено.
Последний раз редактировалось vag; 04.09.2014 в 10:25.
vag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 10:37   #38
su8
что за масло ? 0w40 mobil или любое другое 0w35
Проверь прокладку рукой - , машину на ручник сильно!! Посади хорошего соседа, он должен выжимать почти сцепление и НЕ дать заглохнуть движку в районе 1800-2000 оборотов! Чтоб машина еле-еле начинала тащится на задних зажатых колесах по асфальту!
Чтоб была нагрузка, вот тогда засифонит из под прокладки, как феном. Рука около алюмин. теплового экрана.
Делай на холодном движке, чтоб руки не обжечь случайно. Да и 2 симптом - если пробег больше 60ткм. ТО прокладка!
Либо смена масла на другую спецификацию. Сам замечал что при смене на 0w40 мотор клацкает, а на 0w35 нет
Старый 04.09.2014, 10:41   #39
vag
mobil
Старый 02.12.2014, 23:36   #40
Максим628
У меня такой же свист 2.4 MT. Тоже ремень скидывал и чего только не делал. Думаю это особенность работы привода грм или масл. насоса с балансирами, так как больше в этом моторе свистеть нечему!
А на счет выжимного думаю звук менялся бы при выжиме, так как воющий подшипник шумит при нагрузке и без по разному, а у меня звук не меняется!
Максим628 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 23:28   #41
martinleo
Аватар для martinleo
0w35 че за масло такое неизвестное, поправьте! А то вдруг кто нибудь найти захочет такое.
Старый 19.03.2015, 12:53   #42
Optix
Аватар для Optix
может все таки кто-то разобрался с данной проблемой ? как ее вообще лечить , газу только дашь и начинает свистеть, надоело уже , тишины хочется !
Optix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 10:04   #43
k__d
Аватар для k__d
Аут 2.4МТ, пробег 56000, имеется такой же свист при 2000 об. и выше. Тоже очень интересно, кто успешно решил проблему? Отпишитесь пожалуйста.
k__d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 10:55   #44
Kris
Аватар для Kris
Такой же звук, испробовал все, прокладку вернее кольцо поменял, прогорело с одной стороны, звук стал тише, но всё равно присутствует. Мне кажется это специфика работы такая.
Kris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 13:34   #45
Optix
Аватар для Optix
тогда попробую кольцо поменять , сложного нечего там нету при разборе ? болты новые брать не надо ?
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
